- 型号:AFB0924VHD
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/13 0:00:00
AFB0924VHD AFB0924VHD AFB0924VHD
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机性能参数风机的性能参数主要有流量、压力、功率,效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是主要的风机设计指标。流量也称风量,以单位时间内流经风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指风机的输入功率,即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。风机全压效率可达90%。 风机的未来 风机发展将进一步提高风机的气动效率、装置效率和使用效率,以降低电能消耗;用动叶可调的轴流风机代替大型离心风机;降低风机噪声;提高烟排尘风机叶轮和机壳的耐磨性;实现变转速调节和自动化调节。
鼓风机有两大类,ysdzxcvb201605211一类是叫“离心式鼓风机”,它的原理是由于风机工作时里面的风机叶轮高速旋转,使风机壳里的空气产生离心力而被甩离风机叶轮,经过出风口被“压送”出风机;而此时由于风机叶轮周围的空气被甩出而产生“负压”,所以“新空气”便从进风口处被源源不断地补充进来,构成了风机的正常工作状态;第二类是叫“轴流风机”,它的工作原理是:由于这种风机和电风扇一样,其叶片的面和风机轴是有一个夹角的,在旋转时,叶片把空气顺轴向往出风口“推”,而在进风口处就形成了一定的负压,新空气也就被补充进来,这样也就保持了正常工作的状态。
普通型轴流风机可用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内等场所的通风换气,也可用于冷风机(空气冷却器)、蒸发器、冷凝器、喷雾降、等等,也有矿用轴流风机,
防腐、防爆型轴流风机采用防腐材料及防爆措施,并匹配防爆电机,可用于输送易爆、易挥发、具有腐蚀性的气体,
要求轴流风机输送的气体应无显著灰尘,无粘性和纤维物质;电动机直连型温度不超过40℃,皮带传动型温度不超过60℃。输送气体的粉尘量不得超过150mg/m3,
轴流风机主要由叶轮、机壳、电动机等零部件组成,支架采用型钢与机壳风筒连接。其中防腐型轴流风机叶轮、机壳均为玻璃钢制成,其它型式轴流风机一般采用钢板制成。
工作原理风机的叶轮由数十片叶片组成,它类似庞大的气轮机的叶轮。叶轮叶片中间的空气受到了离心力的作用,向叶轮的边缘运动,在那里空气进入泵体环行空腔,重新从叶片的起点以同样的方式再进行循环。叶轮旋转所产生的循环气流,以极高的能量离开气泵以供使用。风机采用专用电机,结构紧凑,体积小,重量轻,噪音低,送出气源无水无油当叶轮旋转时,气体从进风口轴向进入叶轮,受到叶轮上叶片的推挤而使气体的能量升高,然后流入导叶。导叶将偏转气流变为轴向流动,同时将气体导入扩压管,进一步将气体动能转换为压力能,最后引入工作管路。
轴流式风机叶片的工作方式与飞机的机翼类似。但是,后者是将升力向上作用于机翼上并支撑飞机的重量,而轴流式风机则固定位置并使空气移动。
HB-1232H24 109R1212H1161 MD48KOX D02X-12TS1 DC24V
AFB1248HEHD-4010L5 9G0812P1G09 BD24A3 D04G-12TS1 4656N
EFB1224HHEHD-1238H24 109P0812H-701 CR0612LB-C70GL D09T-24PHK3G180-AC40-07 -06 -11
GFB1248VHWHD-1225M12B 109P0412G3D073 FN48B0XD09T-12PH
EFB1724HGHD-8015H24 9G0912S204GL12K7PXB34659-57
AFB0924VHHD-5020H24 9G0812G1051PQ48ROX M35133-58PW1
PFB0924DHEHB-9733H12 109P0824A2D03 GL12K7PX TA450DCR1G120-AD11-17
FFB0912EHEHB-7520H12 9WF0624H4D03 AC-CLE3T2-020191D06R-24TH 614NHHR
FFB1424HHGHD-8015H12 9CR0412S520 COMAIR12032 M35717-16 MULTIFAN
EFB1548VHGHB-5015H12 109E5712V5Y03 BT2A1TA600DC S30861-U2463-X-04
GFB0812SHSHB-1340H24 109P0424H316 DD892848B A34438-59 S30861-U2463-X-01
EFB1224VHEHD-9225H24 109L0812H401 GLD27B6C3X B31257-16AW2S130-AA03-71
EFB1324SHEHD-3010L12 9S0912P4F04 COMAIR FS12BO W38S12BUA5-07 R1G108-AE01-11
FFB1324EHEHD-6015H05B 9PH0824S7D03MR3B3NNNX D05F-24PH 08 W2S130-AA03-44 --
FFB1424SHGHD5010M24 9CRA0412G5038MX3B3 D09A-12TU 6314HR
FFB0824EHHD-3010M12B 9AH0912P4H041AC-CLE3T2-020191TA350DC 2S130-AA03-01/7855ES
AFB0812SHHB-5020H12B 109P0424H7D20 PT77B3QNNM33423-16 TYP5958
GFB1224VHWHB-1340H24 9G0812P1K05 BD24B3 M35133-58PW1 4412F
GFB1212VHGHD-9225H24 109P0424H6D03 MRD77H6VX M34138-58R2E250-AS47-05ebm
AFB1224VHEHD-1225M12B109P0612H416SPD36R5TA225DC R1G190-AC-11-11
EFB0424HDHB-10259CR0612P0J50MCD48K6NDNX D08R-12TL R2E133-BH66-05
FFB1212SHEHD-1751D48B 9BAM12P2G05MC24B6 R33965-57 W2G110-AK43-31
AFB0912LBHB-5015H249CRA0412P5G08 CD24R7XD05X-12TS2 614NHHR
FFB0612EHEHD-5010M12B 9GH1212M406GL48B0XW40S12BS1D5-57 DV6224/2
AFB0512HHBHD-5010M12S9G1248G1031PT77B3QNND03P-12TS3 01B 6424/12TDHR
BFB1612HHD-4010H24 9GV0412AG304 SPD48BA3
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
