EUB0405MD-F00
2016/6/13 14:27:18
0 人气:0
- 型号:EUB0405MD-F00
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/13 0:00:00
EUB0405MD-F00 EUB0405MD-F00 EUB0405MD-F00
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。 风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。
风机开箱前应检包装是否完整无损,风机的铭牌参数是否符合要求,各随带附件是否完整齐全。
仔细检查风机在运输过程中有无变形或损坏,坚固件是否松动或脱落,叶轮是否有擦碰现象,并对风机各部分零件进行检查。如发现异常现象,应待修复后再使用。
用500V兆欧表测量风机外壳与电机绕组间的绝缘电阻,其值应大于0.5兆欧,否则应对电机绕驵进行烘干处理,烘干时温度不许超过120℃。
准备好风机安装所需的各种材料、工具及场地。
1.仔细阅读风机使用说明书及产品样本,熟悉和了解风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等;再次检查风机各零部件是否完好,否则应待修复后方可安装使用。
2.风机安装时必须有安全装置以防止事故发生,并由熟悉相关安全要求的专业人士安装和接线。
3.联接风机进出口的风管有单独支撑,不允许将管道重叠重量加在风机的部件上;风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面与出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。
4.风机安装后,用手或杠杆拨动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风机传动装置的外露部份应有防护罩(用户自备)如风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安装装置(用户自备)。
5.风机所配电控箱必须与对应风机相匹配(指功率、电压、气动方式、控制形式等)。
6.风机接线应由专业电工接线,接线必须正确可靠,尤其是电控箱处的接线编号与风机接线柱上的编号一致对应,风机外壳应可靠接地,接地必须可靠,不能用接零代替接地。
FBA08T12H109P0424H6D18 BG0903-B044-00S D05X-12TS2 TYP4414F/2
EFB0512HAFBA06A24U115V120385915PC-20W-B20-S12DO4X-12JH3214J/2H3F
FFB0812SHEUDQFHBB03F9G1212M401 4715KL-05W-B59D06T-24TG 5214N/19HHI
AFB0912HDFBA09A12H109P1412H104 4710SL-05W-B56 D08A-12PS1 TYP-4600X
FFB1448GHEFBM-08A12M 9CR0812P8S044715MS-23T-B5A U70R12MS5CB-51R4D450-AK01-01
FFB1424UHEFBA08T24H9G1224G402 23LM-C35217VD09C-12PS74114N/17HVR
FFB1448UHEUDQFB2E36 109R0612J4112408D-H07W-2BL D09T-12TS3 01BW2E250-HL06-05
FFB1448HHGFAL6F12LHXA109R0812T4H11 4715KL-04W-B50D02X-12TM RG160-28/56S
FFB1448SHG14JUN03WA 109P0412B3033 3106KL-04W-B86D04G-05TS1 R2E225-B092-19
FFB1748HHGMMEZL24MS002 9G0912P2G041 4710NL-05W-BD02X-05TS18212 J/2H4P
FFB1748VHGUDQFK2H01-QU 9G1212HG105 2410ML-05W-B69D04R-12TH A2D250-AA02-01
FFB1748SHGFBA09A12M 9025 109P0424H7D304715PS-12T-B30 D08K-24TH REF100-11/14
FFB0948VHUDQF42H12-CR 109P0424H301 2406RL-05W-M50D07F-24SS1 TYP3958
GFB0812DHUFBA06A12H 9BAM12P2G03/041004KL-01W-B40D09T-24TS1A2D250-AA02-18
BFB1224HFBA12G24H 109R1212M1D01 4710NL-05W-B40D06K-24TU W2G115-AG71-09
BFB0512HAUDQF42H30-ET9CRA0412P5J12 4715
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
