AFB0924VH-F00
2016/6/13 14:40:55
0 人气:3
- 型号:AFB0924VH-F00
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/13 0:00:00
AFB0924VH-F00 AFB0924VH-F00 AFB0924VH-F00
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
锅炉风机在设计时是按工况来考虑的,在实际使用中有很多时间风机都需要根据实际工况进行调节,传统的做法是用开关风门、阀门的方式进行调节,这种调节方式增大了供风系统的节流损失,在启动时还会有启动冲击电流,且对系统本身的调节也是阶段性的,调节速度缓慢,减少损失的能力很有限,也使整个系统工作在波动状态;而通过在锅炉风机上加装变频调速器(装置)则可一劳永逸的解决好这些问题,可使系统工作状态平缓稳定,并可通过变频节能收回投资。锅炉的变频改造方案一例如下:
锅炉风机的装机概况:2×75KW,1×55KW。
所有风机均采用一对一(即 一台变频器配一台电机)的配置 方式,保留原工频系统且与变频系统互为备用,一般情况下的调 节方式均为开环调节。
二、投资与节能:
变频节能系统(装置)在各类调速系统中使用时其节能效果对于单台设备可做到20-55%,在风机这类设备的一般应用的节能效果平均也可做到20-50%,在未受到其它因素的影响的情况下一般可取平均值,这些节能效果平均值是由实际应用中得到,权威性数据可由市场上公开出售的资料(书)查到;通过这些数据再进行一些简单的投资回收率的计算可知:变频节能系统(装置)的投资回收期一般为6-15个月(这是经验值也是权威数据)。
水泥行业风机工作介质中常含有一定量大小不等、形状各异的同体颗粒,如除尘系统的引风机、气力输送的鼓风机。由于这些风机是在含尘气流中工作的,气流中的粉尘颗粒既要对风机产生磨损,又要在风机叶片上附着积灰,且这种磨损和积灰都是不均匀的。因而使风机转子的平衡遭到破坏,引起风机振动,缩短风机寿命,严重时可使风机不能正常工作。尤其是风机叶片的磨损最为严重,它不仅破坏风机内的流动特性,且容易引发叶片断裂及飞车等重大事故。
传动部位磨损也是风机普遍存在的问题,其中包括各种轴类、辊类、减速机、电机、泵类等轴承位、轴承座、键槽及螺纹等部位,传统的补焊机加工方法易造成材质损伤,导致部件变形或断裂,具有较大的局限性;刷镀和喷涂再机加工的方法往往需要外协,不仅修复周期长、费用高,而且因修补的材料还是金属材料,不能从根本上解决造成磨损的原因(金属抗冲击能力及退让性较差);更有许多部件只能采取报废更换,大大增加了生产成本和库存备件,使企业良好的资源优势遭到闲置和浪费。
振动故障:
风机与电动机之间由联轴器链接,传递运动和转矩。不对中是风机最常见的故障,风机的故障60%与不对中相关。风机的不对中故障是指风机、电动机两转子的轴心线与轴承中心线的倾斜或偏移程度。风机转子的不对中可以分为联轴器不对中和轴承不对中。风机转子系统产生不对中故障后,在旋转过程中会产生一系列对设备运行不利的动态效应,引起联轴器的偏转、轴承的磨损、油膜稳态和轴的挠曲变形等,不仅使转子的轴颈与轴承的相互位置和轴承的工作状态发生了变化,也同时降低了轴系的固有频率,使转子受力及轴承所受的附加力导致风机的异常振动和轴承的早期损坏,危害极大。对于风机的不对中故障,可以用激光对中仪来解决,方便快捷。
原因分析
总结风机故障现象及原因,有其规律可循,风机故障按其原因及分类,有以下几种:
设计原因:
设计不当,动态特性不良,运行时发生强迫振动或自激振动
结构不合理,应力集中
设计工作转速接近或落入临界转速区
热膨胀量计算不准,导致热态对中不良
制造原因:
零部件加工制造不良,精度不够
零件材质不良,强度不够,制造缺陷
转子动平衡不符合技术要求
C6010B12MN3412N/12U
FFB0412SHNPCG-671N 109P0424H6D184710PL-04W-B29C6010B12LS D1G133-AB29-17
FFB0612VHEASFN80372 109E1724C504BM6015-04W-B59 ---行业DBTA0420B2U W2E142-BB01-01
FFB0624VHEFBK-09A12H 109E5712DY5J21404KL-04W-B40 DASA0510B2H R2E280-AE52-05
FFB0612EHEFBA06A12H109E4748V4C03 2410RL-05W-B69DA04010B05L DV6248/19P
FFB0624EHEFBA06A12U9GL0827P1K033110KL-05W-B30 DE07010B12UDC48V 0.9A
FFB0612GHEASF603A2403109P0424H6D231204KL-04W-B59 DB04028B12U 614 N/12HHR
FFB0812HHFBA09A12H 9S1212L4011 4710KL-07W-B56DS04020B12L 4414 F/2
FFB0812VHFBA08A12M 9A0624H401 2410ML-05W-B59F4010B12HH514F
FFB0812HHEFBA06A24L 109P0424F3D0431204KL-04W-B50F5010B12MV R4D400-AL17-05
FFB0824HHEFBA06T12M 9G1248G403 BM5125-04W-B30C5010B12HV 6314/2TDHHP
FFB0824VHEUDQFEEB01F 109P0412D6D01 4715PS-22T-B30 AVC JY705TYP6248 N
FFB0848SHEFBA12G24H 109BF12T2H1313115PS-12T-B30 DS08015R12H-0068412NH
FFB0824EHEUDQFV2H01C1N 109P0405M6012806RL-09W-B19 DE07015T12U W2E250-HL06-01
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
