- 型号:CIMR-G7B4015
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/15 0:00:00
CIMR-G7B4015 CIMR-G7B4015 CIMR-G7B4015
袋式过滤器被用在 3 至12 对固定于一个框内,形成一个一端开口的形状。这种安装方式大大增加了表面面积,使其能够在最小的压力损失下除去空气中的粉尘。其应用相当广泛,包括制药行业、医疗、喷漆烤房、洁净室和通用空调通风。所使用的过滤材料通常为玻璃纤维或合成材料。无论使用这两种材料中的哪一种,都要保证其低密度且相对柔软。这为不同速度下的精确材料处理带来了一大挑战。考虑到对针头的精确同步和定位要求,Keilmann 最终选用了Lenze 伦茨伺服技术。
从一个卷轴拉出材料的上部和下部长度至缝纫区,由缝纫区的多针缝合工位负责以各种长度将其缝入织物,并随即由热熔胶粘剂对其进行固定。下一步由精确定位的缝头进行收边,并将滤袋定长剪切后送至堆料区。
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
多针缝合工位每秒可实现高达10 针,且材料的两个织物之间的螺纹长度为20 至60mm 不等。为了确保针进入材料时干净且不会撕裂缝合工位,整个过程需确保与过滤材料的移动精确同步。
对此,Lenze 伦茨驱动解决方案采用9400 系列伺服控制器,通过CANopen 进行总线连接,并借助于“电子轴”软件实现同步功能。该方案选用低惯量和峰值扭矩较常规电机高出四倍的Lenze MCS 同步伺服电机。
MCS 同步伺服电机不再与常规的行星齿轮结合,而是与Lenze 的GKR 伞齿轮减速机组合使用。这款外形酷似蜗轮蜗杆减速机的GKR 基于效率为94%以上的伞齿轮而设计,几乎不产生磨损,且回转间隙极低,与行星轮设计相比,成本更低。
为了确保快速的数据处理,我们将定位系统集成至 Lenze 9400 伺服控器。在负责将材料网分为各个不同滤袋的横切机上,KSL 选用Lenze“飞锯”驱动解决方案作为其现成的技术模块,从而实现织物的连续移动,而不是带缓冲的启停运动。飞锯软件是Lenze FAST 应用软件的一个运动模块之一,该应用软件包含各式各样久经验证的技术模块,结构清晰,性能极高。
借助于 Lenze 伺服系统,KSL FPS300 滤袋系统获益颇多。该系统的最初制定目标为20m/min,但是Lenze伦茨为其实现了24m/min,较其以往系统提高了70%的产量,且每分钟可实现40 个滤袋带600mm 的长度。这一成功案例是Lenze 多年的驱动与自动化专业知识及行业经验与Keilmann 在非织造织物多年的专业经验通力合作的结晶。
CIMR-V7AT41P6
616G5 5.5KW /3.7KW CPU主板
616G5 P5 5.5KW/7.5KW驱动板ETP615451
ETP51556
CMIR-G7A4018
CIMR-V7AA21P5
vs-606V7 2.2KW
CIMR-G5A4110
CIMR-AB4A0031FAA
ETC618111
CIMR-G5A45P
CIMR-L7B4011
CIMR-LB4A0039FAA
USAQEM-02-SU21
616G5操作面板
CIMR-G7-A45P5
676GL5-1P
CIMR-L5IP47P5
CIMR-J7AA41P5
676GL5-JJ
ETC615684
YPCT31241-1C
N2W3817-001-12
G7-55KW.75KW主板
ETC618014-S1019
SGMP-03B312
SGM-04A3G46
CIMR-25P5G5
G5 18.5KW-45KW
ETC615750
CIMR-G7A4300
CIMR-JT2A0002BAA
PAE191V4B15GW
HS-PKD099V4B15GUS
G7-45kw驱动板
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
