- 型号:KDB04105HB
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/16 0:00:00
KDB04105HB KDB04105HB KDB04105HB
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
轴流风机的运行靠的是电动机的带动,其实任何设备都是一样,想要运转起来就必须有个类似的“发动机”。在选择轴流风机的电动机时,总希望电动机能带动叶轮很快地达到额定转速而正常地工作。电动机的起动包括通电起动和加速全过程。其起动方式分为全压起动和减压起动。
合理地选择电动机的起动方法,必须根据供电电网的容量、机械负载对起动转矩的要求、电动机本身的特点等因素,进行具体的分析,以求获得规定的起动时间。例如,电网的容量很大,电动机的起动电流不会在电网上引起显著的电压降落,此外,电网的控制线路和设备允许短时通过足够大的起动电流,就可采用全压起动;如果风机在起动时所要求的转矩不大,并且电网容量相对电动机而言又不很大,则主要考虑如何减少起动电流而采用减压起动。
11噪声分析
编辑风机总噪声级与叶片速度的六次方成正比。根据分析,风机噪声源基本上是偶极子性质的。进一步可推出,噪声是由于叶片作用于流过风机的空气上脉动力所引起的。可以认为风机离散频率噪声源有两个,一个是随着转子叶片运动的压力场引起的螺旋桨式的噪声,另一个是气动干涉引起的叶片脉动力噪声。风机动、静叶片之间的距离是干涉噪声的重要因素。
当这一距离很小,位流和尾迹的变化都会产生影响,叶片也有可能作为声屏障,而加强邻近叶片列的叶片上的升力脉动产生的声辐射。这个影响取决于与升力脉动有关的声波波长与作为屏障的叶片尺寸之比。在该比值大于2 的频率范围内,由于这个影响引起的辐射强度的变化是最显著的。所以,当一个辐射噪声的叶片的上下游具有相同叶片数、且这个两列叶片中的每一个叶片同时与一个转子叶片相遇而在源的两边构成声障时,这个影响将会更强。
当动、静叶之间的距离增加,位流干涉影响的减小比尾迹速度变化的影响快得多时,叶片作为声障的作用也会随着距离的增加而减小。由此可见,至少有三个参数影响干涉噪声的大小:速度场波形的叶片形状(也就是叶片载荷)、叶片列之间的距离和作为声源的叶片辐射面积。非常小的间距可能产生两个声学影响。如果静叶干涉场在动叶上建立的力脉动使动叶成为一个声源,而静叶则是声障。
A20B-2100-0180
A02B-0236-C120
A02B-0281-C120
A20B-2101-0350
A16B-1100-0330
A20B-3900-0132
A20B-8100-0135
A06B-6058-H334
A06B-0315-B202
A14B-0076-B001
A06B-0215-B605
A06B-0215-B100
MR-J2-100B
A860-2014-T301
MDS-B-SVJ2-06
A06B-0123-B075
A06B-0123-B077
A02B-0236-C126
A02B-0238-B531
A03B-0807-C109
A06B-6081-H103
A20B-3900-0060
N860-3118-T001
A86L-0001-0235
N860-3755-T901
A20B-3900-0052
A860-0346-T141
A20B-2901-0960
A20B-1006-0471
A20B-1006-0472
A20B-1006-048
A20B-1006-0480
A20B-1006-0481
A16B-1212-0210
A860-2150-T611
A90L-0001-0539
A20B-2100-0801
A20B-2000-0840
A06B-0205-B200
A06B-0205-B100
A16B-2203-0990
A20B-2000-0175
A20B-8100-0821
A20B-2902-0410
A20B-2902-0411
A20B-2902-0412
A06B-6093-H151
A06B-6093-H152
三菱主板 HR113 HR113C
三菱显示器 MDT962B-1A
A06B-0032-B175
A06B-0032-B177
三菱I/O板 HR327 HR327B
三菱 电路板 HR531
A20B-2902-0501
A20B-9001-0480
A16B-3200-0054
A20B-3300-0635
A20B-3900-0224
A20B-3900-0163
A06B-0148-B075
A06B-0148-B175
A06B-6134-K003
A20B-2101-0355
A20B-2101-0357
A20B-3300-0161
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
