AFB0912VH-F00
2016/6/16 14:26:15
0 人气:1
- 型号:AFB0912VH-F00
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/16 0:00:00
AFB0912VH-F00 AFB0912VH-F00 AFB0912VH-F00
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
1、使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
2、只能在风机完全正常情况下方可运转,同时要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺损运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电。
3、风机在运行过程中发现风机有异常声音、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
4、根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承,加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的1/3;严禁缺油运转。
5、风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。
ysdzxcvb201605211
轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。
轴流风机型号、规格繁多,但不管是传统的轴流风机还是的现代机械其需要润滑的部位都离不开轴承和齿轮,再者就是液压系统。
轴流风机设备注入润滑油的作用:
1、降低部件之间摩擦
轴承间和齿面间之间做着相互运动,在表面加入润滑油的作用,就是将摩擦面隔开,来降低部件之间的摩擦力,提高机械设备的功效。
2、减少磨损
在轴承或齿面间的润滑油能降低摩擦载荷,从而减少设备的磨损。
A20B-3300-0293
A20B-3300-0632
A20B-3400-0021
A20B-3900-0071
A02B-0166-C261
A20B-8100-0620
A20B-8100-0721
A20B-3900-0141
A17B-3300-0103
A16B-3200-0260
A20B-8101-001
A20B-8101-0010
A06B-0253-B101
A20B-8101-0050
A06B-0372-B075
A20B-8100-0720
A20B-2902-0210
22MBI200NR-060-01
A50L-0001-0302
A20B-8101-0650
A20B-8200-0011
A06B-6096-H106
A20B-2004-0241
A16B-2203-0662
A16B-2203-0651
A06B-6096-H205
A06B-6096-H203
A20B-3300-0603
A20B-8101-0440
A20B-2901-0765
A66L-2050-0029
A20B-2902-0520
A06B-6114-H303
A06B-6114-H304
A16B-2201-0101
A16B-2201-010
A860-0203-T014
HR327B/HR682
三菱 HR337
A20B-2100-0130
A16B-2202-0421
A16B-2202-0420
A20B-8100-0131
A20B-2101-0042
RX311
三菱 I/O FCUA-DX100
A50L-0001-0327
6MBP50RTA060-01
A50L-0001-0304
A20B-2901-0961
A20B-3300-029
A20B-3300-0084
A20B-3900-0013
A860-0309-T302
A20B-8100-0381
A860-2000-T351
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:三相电压监控器 苏州迅鹏FPA
下一篇:一入一出模拟信号隔离放大器
工控宝APP下载安装
