EFB0512HA-FOO
2016/6/16 14:26:29
0 人气:0
- 型号:EFB0512HA-FOO
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/16 0:00:00
EFB0512HA-FOO EFB0512HA-FOO EFB0512HA-FOO
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
通风机的耐磨性能和耐磨处理:由于大量通风机应用于工厂、矿井、隧道等的通风和排尘等,所以风机的叶轮和机壳都有不同程度的磨损,在一些地方直接影响到生产的顺利进行,因此对通风机的耐磨性能有着很高的要求。
常用的耐磨处理有堆焊,喷涂,喷焊、涂覆高分子耐磨材料等,可以相对延长通风机的使用寿命。近几年我国从国外引进一种有效的耐磨处理方法,就是在叶轮或蜗壳便面粘贴或者镶嵌耐磨陶瓷,由于耐磨陶瓷有良好的耐磨性能,可以大大提高分机的耐磨性能。并且粘贴了耐磨陶瓷片的通风机维护方便,所以在我国相关行业得到了广泛的推广应用。
通风机磨损类故障则多使用高分子耐磨材料,多是指高分子复合材料而言,主要用于通风机传动部位磨损的修复,因材料具有更强的粘着力和抗压强度,可以做到设备免拆卸,免机加工修复,较传统方法更具优势,避免了堆焊的热应力影响及喷涂技术要求高的弊端。同时由于高分子复合材料具备金属欠缺的退让性,可以很好的吸收通风机的冲击振动,避免了二次磨损,在解决通风机传动部位磨损故障的应用中日趋成熟。
无动力通风机是利用自然风力及室内外温度差造成的空气热对流,推动涡轮旋转从而利用离心力和负压效应将室内不新鲜的热空气排出。
风机关系到系统的输配能耗,是建筑节能非常关键的部分。根据国家空调设备质量监督检验中心多年风机检测表明很多风机在额定工况下都存在问题,因此需要严格按照产品标准要求生产和制造风机。
无动力风机ysdzxcvb201605211
无动力风机
风机刚开始工作时轴承部位的振动很小,但是随着运转时间的加长,风机内粉尘会不均匀的附着在叶轮上,逐渐破坏风机的动平衡,使轴承振动逐渐加大,一旦振动达到风机允许的值11mm/s时(用振幅值表示的允许值如下),风机必须停机修理(清除粉尘堆积,重做动平衡)。因为这时已是非常危险的,用户千万不可强行使用。在风机振动接近危险值时,有测振仪表的会报警。
风机轴承振动的允许值为:
(1)用轴承震动速度有效显示时为:11mm/s。\
JSSEMSP003
ESDA30C
TSDA-20B
TSTA-15C
TST06401C-3BT3-A
TSTEP30C
ESDA15B
TSDA20B-CB751C27F
TSB08751C
JSSLG003
TSTA30C
TSB13102B-3NTA
TSB13152B-3NTA
TSB13152B
TSTA50C
JSMA-MB10ABK01
JSDAP-30A
TSTC30C-B
JSSLP005
TSTE20/CTSB13551A
JSMA-MH30
TSB13551A-3NHA-1
JSDA75A3
ESDA30B
JSDEP50A3
JSDEP50A
MB20ABK01
TSC06201C-2NT3
TSB13152A-3NTA
TSTEP15
TSTEP20
TSB08751C-2NH3-1
ESDA-20B
JSSLM003
TSC06401C-2NT3
ESDA-15B
JSSCN50P
TSC08751C-3NT3-1
TSB13302B-3BTA-1
TSB13302C-3NTA
TSC06401C-2BT3
TSDA-30B
TSB08751C-2NTA
ESDA-30B
TSTA150D/JSDA150D
TSTEP10
TSTK20C
TSTE30C
TSTK30C
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:三相电压监控器 苏州迅鹏FPA
下一篇:一入一出模拟信号隔离放大器
工控宝APP下载安装
