- 型号:MYD104200
- 数量:100
- 制造商:深圳市海任科技有限公司
- 有效期:2023/12/22 0:00:00
超长检测距离且易于对准
高分辨率的MYD系列测量光幕具有3.5m的检测距离,易于对准。
用于高精度的检测和测量
高精度的MYD系列测量光幕适用于高精度的检测和测量。包括在线检测、精度纠偏、孔洞检测和以上类似的检测和测量。每套系统包括一对高分辨率光幕、和两条电缆。
•检测距离:MYD□□A2系列:0-500mm;
MYD□□A5系列:0-500mm;
MYD□□10系列:0-3500mm;
MYD□□20系列:0-3500mm或0-10000mm;
MYD□□40系列:0-3500mm或0-10000mm;
MYD□□80系列:0-3500mm或0-10000mm;
•光幕高度:70mm到2660mm;
•光轴间距:2.5mm、 5mm、 10mm、 20mm、 40mm、 80mm五种;
•最小被测物尺寸:2.5mm、5mm、10mm、20mm、40mm、80mm;
•控制器输出:开关量输出:1NPN;
具备模拟量信号输出:4~20mA或1~5VDC;
具备RS485通讯功能,采用标准MODBUS协议与上位机可构成数据采集系统;
•工作电源:24VDC ;
•功耗:<15W;
•适用温度:-10oC ~50oC;
•环境湿度:RH≤85%(20oC);
•响应时间:<20ms;
•绝缘电阻:>100MΩ;
•介电强度:AC1500V/60s;
•抗光干扰:10000Lux(入射角≥5o);
光轴间距2.5mm (单位:mm) | 光轴间距5mm (单位:mm) | |||||
型号规格 | 测量高度 | 光束数量 | 型号规格 | 测量高度 | 光束数量 | |
MYD32A2 | 80 | 32 | MYD32A5 | 160 | 32 | |
MYD64A2 | 160 | 64 | MYD64A5 | 320 | 64 | |
MYD96A2 | 240 | 96 | MYD96A5 | 480 | 96 | |
MYD128A2 | 320 | 128 | MYD128A5 | 640 | 128 | |
MYD160A2 | 400 | 160 | MYD160A5 | 800 | 160 | |
MYD192A2 | 480 | 192 | MYD192A5 | 960 | 192 | |
MYD224A2 | 560 | 224 | MYD224A5 | 1120 | 224 | |
MYD256A2 | 640 | 256 | MYD256A5 | 1280 | 256 | |
MYD288A2 | 720 | 288 | MYD288A5 | 1440 | 288 | |
MYD320A2 | 800 | 320 | MYD320A5 | 1600 | 320 | |
MYD384A2 | 960 | 384 | MYD352A5 | 1760 | 352 | |
MYD448A2 | 1120 | 448 | MYD416A5 | 2080 | 416 | |
MYD512A2 | 1280 | 512 | MYD480A5 | 2400 | 480 | |
MYD576A2 | 1440 | 576 |
光轴间距10mm (单位:mm) | 光轴间距20mm (单位:mm) | 光轴间距40mm (单位:mm) | ||||||||
型号规格 | 测量高度 | 光束数量 | 型号规格 | 测量高度 | 光束数量 | 型号规格 | 测量高度 | 光束数量 | ||
MYD0810 | 80 | 8 | MYD0820 | 160 | 8 | MYD0840 | 320 | 8 | ||
MYD1610 | 160 | 16 | MYD1220 | 240 | 12 | MYD1240 | 480 | 12 | ||
MYD2410 | 240 | 24 | MYD1620 | 320 | 16 | MYD1640 | 640 | 16 | ||
MYD3210 | 320 | 32 | MYD2020 | 400 | 20 | MYD2040 | 800 | 20 | ||
MYD4010 | 400 | 40 | MYD2420 | 480 | 24 | MYD2440 | 960 | 24 | ||
MYD4810 | 480 | 48 | MYD2820 | 560 | 28 | MYD2840 | 1120 | 28 | ||
MYD5610 | 560 | 56 | MYD3220 | 640 | 32 | MYD3240 | 1280 | 32 | ||
MYD6410 | 640 | 64 | MYD3620 | 720 | 36 | MYD3640 | 1440 | 36 | ||
MYD7210 | 720 | 72 | MYD4020 | 800 | 40 | MYD4040 | 1600 | 40 | ||
MYD8810 | 880 | 88 | MYD4820 | 960 | 48 | MYD4840 | 1920 | 48 | ||
MYD10410 | 1040 | 104 | MYD5620 | 1120 | 56 | MYD5640 | 2240 | 56 | ||
MYD12010 | 1200 | 120 | MYD6420 | 1280 | 64 | |||||
MYD13610 | 1360 | 136 | MYD7220 | 1440 | 72 | |||||
MYD15210 | 1520 | 152 | MYD8820 | 1760 | 88 | |||||
MYD16810 | 1680 | 168 | MYD10420 | 2080 | 104 | |||||
MYD18410 | 1840 | 184 | MYD12020 | 2400 | 120 | |||||
MYD20010 | 2000 | 200 | ||||||||
MYD21610 | 2160 | 216 | ||||||||
MYD23210 | 2320 | 232 |
- 电话:13590314529
- 传真:0755-25907656
- email:sz@ewmip.com
