凯尔乐工业级吸尘吸水机经久耐用
2016/6/21 11:11:00
0 人气:0
- 型号:KS30/80
- 数量:100
- 制造商:大连裕菖环保科技有限公司
- 有效期:2017/6/21 0:00:00
凯尔乐工业级吸尘吸水机经久耐用
技术参数:
产品名称 | 吸尘吸水机 | |
产品型号 | KS30/80 | |
电压(V/Hz) | 380/50 | |
风机功率(kw) | 3 | |
风机最大吸气量(m3/h) | 318 | |
最高真空度(mmH20) | 2700 | |
过滤单元 | 过滤面积(m2) | 1.3 |
形状 | 防水滤袋 | |
个数 | 1 | |
清理方式 | 人工清理 | |
吸入口径(mm) | Ø40 | |
收集桶容积(L) | 80 | |
噪音dB(A) | 74±2 | |
外形尺寸(mm) | 1200*470*950 | |
防护等级 | IP55 | |
重量(kg) | 86 |
产品说明:
结构采用电机尾置式设计,重心平稳,移动灵活。
人性化的推杆扶手设计,高度,管径均符合人机工程学要求。
桶内设置有浮球装置,吸取液体介质时当液位达到一定值时浮球通过液体的浮力作用上升,堵住上端进风品,防止液体介质被吸入电机内部,而且会导致吸尘口无吸力,提醒操作者桶内液体已吸满。
国际先进的精铸铝合金技术,采用宽压双频,保护等级IP55,绝缘等级F,可24小时连续工作,吸力强劲。
集尘桶内部设置针刺毡过滤完全叶和锦纶过滤,针刺毡过滤完全叶过滤精度为3-5μm,用于吸取干性粉尘;锦纶过滤袋孔径为300目(约40μm),用于吸取液体时阻挡大颗粒杂质进入电机,而且锦纶本身的分子结构使其清洗性和耐污性能优良。
简单美观的操作界面,除启动停止按钮外还设置电源指示和运行指示灯,而且电路设计有断相和缺相保护功能。电控元件包括交流接触器、热过载继电器、启动停止开关等都使用国际著名的施耐德品牌,品质保证。
适用需要24小时连续作业的工况;
适于要求干湿两用、吸尘吸水的作业场合;
可吸收大颗粒物、碎屑、固液混合物、液体等物质;
适于工厂、仓库、建筑工地等相关场合。
- 电话:15241100558
- 传真:0411-82176279
- email:dlyuchang@163.com
上一篇:压力记录仪/苏州迅鹏WPR90
下一篇:隔离器|电压隔离器 苏州迅鹏
相关推荐
工控宝APP下载安装
