FFB8012EHE
2016/6/22 8:07:11
0 人气:5
- 型号:FFB8012EHE
- 数量:2365
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/22 0:00:00
FFB8012EHE FFB8012EHE FFB8012EHE
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
润滑油循环过程中,由于螺杆空压机转速高,油的循环速度快,润滑油在有铜、铁等金属催化剂存在的高温条件下,油品极易老化,且油品处于高温搅拌状态,很容易形成泡沫,如果油位过高(判断油位,在螺杆空压机加载状态下观察油位计更为准确),大量泡沫会进入油分,使得气体通过阻力增大,油耗增加,严重者造成高温、过载喷油等。
4、温控阀动作不良:温控阀作为螺杆空压机设备润滑油路的中枢,性能的优劣直接关系着螺杆空压机的高温与否。温控阀主要控制螺杆空压机的喷油温度,因为较低的喷油温度会使螺杆空压机油分内因为压力露点关系而析出冷凝水,容易产生螺杆空压机润滑油乳化现象,缩短润滑油的使用寿命。当温控阀感温探头测得的油温低于其动作值时(感温元件的动作值有55℃和71℃等),则润滑油从油气桶经油过滤器直接到主机;当温控阀感温探头测得的油温高于其动作值时,内部感温探头顶针动作,推动阀芯打开阀内旁通,使有流经冷却器,冷却后的油经油滤回到主机。
5、油过滤器堵塞:螺杆式空压机的油过滤器一般为旋装式纸质过滤器,过滤精度为12um时有50%的杂质分离率,过滤精度为30um时为99%的杂质分离率,能除去润滑油中的大部分杂质,保证主机正常润滑。油滤内底部有止回安全阀,随使用时间推移,沉积在滤纸上的杂质颗粒会引发压差增大,当达到一定压差值时,旁通阀打开,润滑油不经过过滤即喷入主机,这样确保主机机头足够润滑。但通过旁通阀进油后,润滑油的大量杂质带入主机机头,如不及时处理,会大大缩短螺杆空压机包括轴承的使用寿命。
GB10593.2-1990 电工电子产品环境参数测量方法盐雾
GB-T1765-1979 测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性 (人工加速) 的漆膜制备法
GB T1771-2007 色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定
GB/T12967.3-2008 铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)
GB/T 5170.8-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备
以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准或行业标准。
二、【林频】盐雾箱规格型号(单位:mm):
型号 LP/YWX-150 内形尺寸D×W×H 450×600×400 外型尺寸700×1200×1100 功率:1.3KW
型号 LP/YWX-250 内形尺寸D×W×H 600×900×500 外型尺寸950×1500×1200 功率:1.5KW
型号 LP/YWX-750 内形尺寸D×W×H 750×1100×500 外型尺寸1100×1700×1250 功率:4.0KW
型号 LP/YWX-010 内形尺寸D×W×H 850×1300×600 外型尺寸1150×2100×1550 功率:5.0KW
型号 LP/YWX-020 内形尺寸D×W×H 900×2000×600 外型尺寸1250×2800×1600 功率:6.5KW
三、产品技术指标:
1、温度范围:RT+5℃~55℃
2、湿度范围:85~98%R?H
3、温度波动度:±0.5℃
4、温度均匀度:±2℃
5、盐雾沉降量:1~2ml/80cm2.h
6、空气饱和器:RT+10℃~70℃
7、压缩空气压力(kg/cm2):2.00±0.01
8、喷雾方式:连续/周期任选
9、试验时间:1~9999 H、M、S(可调)
10、周期时间:1~99 H、M、S(可调)
11、试样架:试样架可满足15℃~30℃倾斜试验
四、控制系统:
采用智能型YWX100集成控制温控仪,具有全面的保护系统,让您在使用过程中更安全更放心:
1、无熔丝保护开关;
2、箱体、饱和器超温保护;
3、箱体、饱和器低水位保护;
4、试验结束指示;
5、快速排雾指示;
6、压缩气体两级稳压调压保护;
7、过载、漏电具有自动关机等保护。
五、箱体结构→←喷雾系统:
1、盐雾试验箱整体为进口PVC增强硬质塑料板,表面光洁平整,并耐老化、耐腐蚀;易清洗、无泄露;摒弃玻璃钢材质应时间而产生表面退色纤维化;林频也可根据客户要求定做P.P板材质。
2、超大盐水箱设计,杜绝因缺少盐水而中断试验;
3、加热为内胆水槽式加温加湿方式,升温快,温湿度分布均匀;
4、喷雾气体进行两级稳压调压,同期予以油污过滤、气体湿化预热;
5、雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大,盐水配有预热功能;
6、盐水雾化前配备石英盐水过滤元件,避免喷嘴杂质堵塞尔终端试验;
7、试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管,十五年可保持不老化及龟裂;
8、盐水箱具有高低水位指示;
9、客户自备空气压缩机,选购要求: 排气压力:≥8公斤 容积流量:≥0.12m3/min。
盐雾箱主要适用于零部件、电子五金元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验!
诚意向您推荐上海驰名商标-【林频】品牌!搜索:盐雾实验箱、盐雾腐蚀试验箱、盐雾测试箱、盐雾测试仪、盐雾测试机、盐水喷雾试验机等系列别名均可找到我司相关产品资料.
推荐网址:http://www.linpin.com.cn欢迎点击浏览!
1、供 货 期: 收到预付款后3个工作日内发货;
2、付款方式: 预付50%,货到验收合格后结清尾款;
3、送货方式:通过汽运或托运免费送货上门;
4、安装调试:供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止;
5、售后服务:保修壹年,终生维护,每半年一次不定期保养。
目前我国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均为400V/50Hz或200V/60Hz(50Hz),等等。 把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。 为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC)。 把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器)。由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”,故该产品本身就被命名为“inverter。 用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。 由电机的结构和工作原理决定电机的极数是固定不变的。一般不适合通过改变该值来调整电机的速度。 频率能够在电机的前面调节后再供给电机这样 电机的旋转速度就可以被自由的控制。 因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。 改变频率和电压是最优的电机控制方法如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被 烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。 输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。 例如:为了使电机的旋转 速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改变到约200V 电机与变频器的正确选择对于控制系统的正常运行是非常关键的。选择变频器时必须要充分了解变频器所驱动的负载特性。人们在实践中 常将生产机械分为三种类型: 恒转矩负载、恒功率负载和风机、水泵负载。 用户可以根据自己的实际工艺要求和运用场合选择不同类型的变频器。在选择变频器时因注意以下几点注意事项:选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。另外,应充分考虑变频器的输出含有丰富的 高次谐波,会使电动机的功率因数和效率变坏。因此,用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流会增加10%而温升会增加20%左右。所以在选择电动 机和变频器时,应考虑到这种情况,适当留有余量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命
变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够。所以变频器应放大一、两档选择 或在变频器的输出端安装输出电抗器。对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔高度等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择。使用变频器控制高速电机时,由于高速电动机的电抗小,会产生较多的高次谐波。而这些高次谐波会使变频器的输出电流值增加。因此, 选择用于高速电动机的变频器时,应 比普通电动机的变频器稍大一些。使用变频器驱动齿轮减速电动机时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。润滑油润滑时,在低速范围内没有限制;在超过额定 转速以上的高速范围内,有可能发生润滑油用光的危险。因此,不要超过最高转速容许值。变频器驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有的电动机。绕线电动机与普通的鼠笼电动机相比,绕线电动机绕组的阻抗小。因此, 容易发生由于纹波电流而引起的过电流跳闸现象,所以应选择比通常容量稍大的变频器。一般绕线电动机多用于飞轮力矩GD2较大的场合,在设定加减速时间时应多注意。
变频器驱动同步电动机时,与工频电源相比,会降低输出容量10%~20%,变频器的连续输出电流要大于同步电动机额定电流与同步牵 入电流的标幺值的乘积。对于压缩机、振动机等转矩波动大的负载和油压泵等有峰值负载情况下,如果按照电动机的额定电流或功率值选择变频器的话,有可能 发生因峰值电流使过电流保护动作现象。 因此,应了解工频运行情况,选择比其最大电流更大的额定输出电流的变频器。选择变频器时,一定要注意其防护等级是否与现场的情况相匹配。否则现场的灰尘、水汽会影响变频器的长久运行。更多变频器运用 知识请到环贸奥美变频器之家咨询,一起参与变频器的学习以及选用技巧。
一、 电后键盘无显示:
1. 检查输入电源是否正常,若正常,可测量直流母线P、N端电压是否正常:若没电压,可断电检查充电电阻是否损坏断路。
2. 经查P、N端电压正常,可更换键盘及键盘线,如果仍无显示,则需断电后检查主控板与电源板连接的26P排线是否有松脱现象或损坏断路。
3.若上电后开关电源工作正常,继电器有吸合声音,风扇运转正常,仍无显示,则可判定键盘的晶振或谐振电容坏,此时可更换键盘或修理键盘。
4.如果上电后其它一切正常,但仍无显示,开关电源可能未工作,此时需停电后拔下P、N端电源,检查IC3845的静态是否正常(凭经验进行检查)。如果IC3845静态正常,此时在P、N加直流电压后18V/1W稳压二极管两端约8V左右的电压,但开关电源并未工作,断电检查开关变压器副边的整流二极管是否有击穿短路。
5. 上电后18V/1W稳压二极管有电压,仍无显示,可除去外围一些插线,包括继电器线插头、风扇线插头,查风扇、继电器是否有短路现象。
6. P、N端上电后,18V/1W稳压二极管两端电压为8V左右,用示波器检查IC3845的输入端④脚是否有锯齿波,输出端⑥脚是否有输出。
7. 检查开关电源的输出端+5V、±15V、+24V及各路驱动电源对地以及极间是否有短路。
二、键盘显示正常,但无法操作:
1.若键盘显示正常,但各功能键均无法操作,此时应检查所用的键盘与主控板是否匹配(是否含有IC75179),对于带有内外键盘操作的机器,应检查一下你所设置的拨码开关位置是否正确。
2. 如果显示正常,只是一部分按键无法操作,可检查按键微动开关是否不良。
三、电位器不能 调速:
1. 首先检查控制方式是否正确。
2. 检查给定信号选择和模拟输入方式参数设置是否有效。
3. 主控板拨码开关设置是否正确。
4. 以上均正确,则可能为电位器不良,应检查阻值是否正常。
四、过流保护(OC):
1. 当变频器键盘上显示“FO OC”时“OC”闪烁,此时可按“∧”键进入故障查询状态,可查到故障时运行频率、输出电流、运行状态等,可根据运行状态及输出电流的大小,判定其“OC”保护是负载过重保护还是Vce保护(输出有短路现象、驱动电路故障及干扰等)。
2. 若查询时确定由于负载较重造成加速上升时电流过大,此时适当调整加速时间及合适的V/F特性曲线。
3. 如果没接电机,空运行变频器跳“OC”保护,应断电检查IGBT是否损坏,检查IGBT的续流二极管和GE间的结电容是否正常。若正常,则需检查驱动电路:①检查驱动线插接位置是否正确,是否有偏移,是否虚插。②检查是否是因HALL 及线不良导致“OC”。③检查驱动电路放大元件(如IC33153 等)或光耦是否有短路现象。④检查驱动电阻是否有断路、短路及电阻变值现象。
4. 若在运行过程中跳“OC”,则应检查电机是否堵转(机械卡死),造成负载电流突变引起过流。
5. 在减速过程中跳“OC”,则需根据负载的类型及轻重,相应调整减速时间及减速模式等。
五、过载保护(OL):
1. 当变频器键盘上显示“FO OL”时“OL”闪烁,此时可按“∧”键进入故障查询状态,可查到故障时运行频率、输出电流、运行状态等,可根据运行状态及输出电流的大小,若输出电流过大,则可能负载过重引起,此时应调整加、减速时间及V/F曲线、转矩提升等。若仍过载,则应考虑减轻负载或更换更大容量的变频器。
2. 若查询故障时输出电流并不大,此时应检查电子热过载继电器参数是否适当。
3. 检查HALL及线是否有不良。
六、过热保护(OH):
1. 检查温度开关线插头是否插好,用万用表检测温度开关线是否断开,若断开则可断定温度开关线断路或温度开关损坏。
2. 风扇不良导致过热保护。
3. 环境温度过高,散热效果较差,变频器内部温度较高导致过热保护。
4. 对于带有整流桥的七单元IGBT的变频器,其温度检测是利用IGBT内部的热敏电阻的阻值变化进行温度检测的,若出现“OH”过热保护,有如下原因:①比较器坏,输出高电平所制。②比较器比较电阻变值,比较电压较低。③IGBT 内部的热敏电阻阻值异常。
七、过压保护(OU):
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:交流电流表,迅鹏SPC-96BA
工控宝APP下载安装
