AFB0424MD
2016/6/23 7:36:39
0 人气:1
- 型号:AFB0424MD
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/23 0:00:00
AFB0424MD AFB0424MD AFB0424MD
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
补贴对于新能源行业必不可少,然而小行业却从未有过什么补贴,直到最近出台了《关于简并增值税征收率政策的通知》,此通知或许可以为无依无靠的小行业带来一丝温暖。
去年小编曾经写过两篇关于小的文章,涉及了包括政策、产业、民生在内的许多问题,一年过去后,小编发现曾经号称没有任何补贴的小行业目前境况已经发生了少许的变化。今年风电行业的发展可谓风起云涌,似乎小行业也受此影响,得到了些微薄的间接补助。
在进入正题前小编先为大家来普及一下何为小,小:业内通常将发电功率在10千瓦以下1千瓦以上的风力发电机称之为。
用最通俗话的来说,大和小发电原理相同,都是依靠风力带动发电机发电,只不过相比之下大发电量大,电压稳定,可以通过上网的方式随电网运输到全 国各地。小发电量小,但是应用范围广,风光互补路灯系统、城市光亮工程节电改造、无人值守的差转台和微波站、交通信号系统电源、交通不便的偏远牧区、 海上石油平台、孤岛海水淡化系统等生活、市政、农业、自动化建设领域都可以见到它的身影。
2.1 PLC的型号的选择及I/O点数分配
电梯逻辑控制系统的控制核心是PLC,哪些信号需要输入至PLC,PLC需要驱动哪些负载,以及采用何种编程方式,都是需要认真考虑的问题,都会影响到其内部I/O点数的分配。因此,I/O点数的确定,是设计整个PLC电梯控制系统首先需要解决的问题,决定着系统硬件部分的设计,也是系统软件编写的前提。
本系统是为一幢5层大楼所设计,根据PLC 的I/O节点使用原则,应留出一定的I/O点以做扩展时使用。系统中实际需要输入点47点,输出点40点,因此我们选用西门子S7-300PLC,其中CPU的型号选为CPU315,输入模块的型号选为DI32xDC24V,总共需要两块,输出模块的型号选为DO32xDC24V/0.5A,总共也需要两块。I/O地址分配表如表1所示。
2.2 变频器的选型及参数设置
基于价格等方面因素的考虑,本次电梯调速控制的设计选用的是VS-616G5 型通用变频器, 选择有PG矢量控制作为曳引鼠笼式电动机的控制方式。
PLC通过向安川616G5变频器发出电梯上行输出和电梯下行输出信号,从而控制曳引电动机的转动方向,决定电梯的上/下行运动;PLC通过向安川616G5变频器发出电梯高速运行和电梯低速运行信号,从而间接控制曳引电动机的转动速度,决定电梯的高速/低速运动。电动机通过脉冲发生器(编码器)和PG卡将速度信号及时反馈给安川616G5变频器,从而形成速度闭环控制。接线图如图2所示。
图2 变频器拖动部分线路图
由于本控制系统选择的是有PG矢量控制,因此在运行之前,需要变频器对电机单体进行自学习,否则变频器将不能正常工作。其具体做法是先将电机铭牌上面记载的额定电压、额定电流、额定频率、额定转数、PG卡脉冲数及电机极数输入至变频器,然后启动变频器,使电机空载运转,最后这些数值通过自学习,自动地计算后写入到变频器的电机参数中。因此对于这些参数,没有必要去人工进行设置。 VS-616G5通用型变频器设置如表2所示。
3 控制系统的软件设计
硬件系统设计完成以后,为了实现优化控制,还需要用西门子STEP 7专业编程软件对双电梯联动控制程序进行设计。由于电梯控制系统实际上是一个人机交互式的控制系统,因此单纯采用顺序控制或逻辑控制是不能够满足要求的,而应该在设计中采用随机逻辑控制方式。同时,由于梯形图之间的相互关联性很强,程序设计比较复杂,因此在双电梯联动控制系统的软件部分时,主要采用模块化的编程思想来进行设计。
根据电梯的运行规律,设置了有/ 无司机、检修、优先服务、消防等四种工作方式。其编制的程序主要遵循以下控制规律:
两台电梯都遵守集选规则,即将呼叫信号先进行登记,对与电梯运行同向的呼叫信号逐一应答,当同向指令和召唤应答完毕后电梯可以自动换向。
除此以外,电梯并联运行还遵循的相应的调度原则:正常情况下,当电梯使用以后,二号电梯作为忙梯会首先自动上升至第三层待命,一号电梯则作为基站电梯在第一层楼待命。当某层站有门厅呼叫信号时,则“忙梯”立即启动并定向运行去接该层站的乘客。
当两台电梯因轿厢内指令而到达基站后关门待命时,则应按照有效利用的原则,执行相互交替程序段。原先充当忙梯的电梯现在即作为基站电梯来使用,而原先作为基站电梯使用的电梯此时即成为忙梯。不论是一号电梯还是二号电梯均停留在最后停靠的层站待命。
当忙梯正在上行时,若其上方出现任何方向的门厅呼叫信号或是其下方出现向下的门厅呼叫信号,则均由忙梯在一周行程中去完成,而基站电梯不予应答运行。但是,若在忙梯的下方出现向上的门厅呼叫信号,则由基站电梯来应答信号而发车运行接客。
当忙梯正在下行时,若其下方出现任何方向的门厅呼叫信号,则均由忙梯在一周行程中去完成,而基站电梯不予应答运行。但是,若在忙梯的上方出现任何向上或是向下的门厅呼叫信号,则由基站电梯来应答信号而发车运行接客。
当其中一台电梯由于故障而停止运行,另一台电梯则自动承担全部的运行任务,遵循单台电梯的运行规则。
无论是作为一号电梯还是二号电梯,由于轿内呼叫信号而使电梯定向的,电梯都必须启动运行。电梯停用以后,不论当前处在哪一层,都会自动下降至底层。
4 结论
实践证明,PLC双电梯联动控制系统完全能够运用于两台电梯的联动控制,具有较好的兼容性,并且可以达到稳定可靠的性能。该系统很容易实现实现多台群控, 具有广阔的应用前景。
引言
可编程控制器(PLC)是一种以计算机技术为基础、专为工业环境而设计的数字运算与操作的控制装置。PLC作为传统继电器的替代产品,可以用软件来改变控制过程,同时又具有体积小、功能强、速度快、可靠性高,以及很大的灵活性和可扩展性,现以广泛应用于机械制造、冶金、化工、电子、纺织、印刷等工业控制的各个领域。
在现在生产条件下,当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是需要采用PLC和变频器相配合使用,例如轴承清洗、包装纸印刷、 PCB板制作等。PLC可通过输出点或由通讯提供各种控制信号和指令的通断信号。一个PLC系统主要由三部分组成,即中央处理单元、输入输出模块和编程部分。本文介绍我公司生产的台安系列变频器和TP03系列PLC进行配合时所需注意的事项。
1、开关指令信号的输入
变频器的输入信号中包括对运行/停止、正转/反转、段速、点动等运行状态进行控制的开关型指令信号。变频器通常利用继电器接点或具有继电器接点开关特性的元器件(如晶体管)与PLC相连,得到运行状态指令,如图1(A)、(B)所示。
图1 A 继电器型PLC输出与变频器连接的运行方式
图1 B 晶体管型PLC输出与变频器连接的运行方式
在使用继电器接点时,常常因为接触不良而带来误动作;使用晶体管进行连接时,则需考虑晶体管本身的电压、电流容量等因素,以保证系统的可靠性。
在设计变频器的输入信号电路时还应该注意,当输入信号电路连接不当时也会造成变频器的误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载时,继电器开闭产生的浪涌电流有可能引起变频器内部元器件的损坏或失效进而导致变频器误动作,因此应尽量避免这种情况的发生。图2与图3给出了正确与错误的接线例子。
图2 变频器输入信号连接方式
图3 变频器输入信号的错误接法
当输入开关信号进入变频器时,有时会发生外部电源和变频器控制电源(DC24V)之间的串扰。正确的连接是利用PLC电源,将外部晶体管的集电极经过二极管接到PLC。如图4所示。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
