AFB0812SH-R00
2016/6/23 7:37:27
0 人气:2
- 型号:AFB0812SH-R00
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/23 0:00:00
AFB0812SH-R00 AFB0812SH-R00 AFB0812SH-R00v
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
在城市污水处理工艺中,活性污泥法具有投资少、处理效率高、运行经验成熟等特点而被广泛使用。其曝气系统通常采用曝气。实际运行中,污水的水质、水量及环境等因素总处在变化之中,曝气系统应能根据曝气池溶解氧含量的变化及时调节供气量,以保证处理效果,并不致浪费能源。因此,在项目设计阶段,业主和设计单位均高度重视的选型及调控方式的选择。
例如某污水处理厂工程的初步设计,鼓风设备采用了单级高速离心风机,变频控制调节风量的方案。为了满足污水处理工艺的要求,限度节能、降低建设投资,经考察,并多次组织专家进行技术经济分析和论证,认为针对该工程污水处理鼓风曝气工艺特点,采用进口导叶是鼓风机合理的调控方式。
1、工程概况及鼓风机调控方案
1.1工程概况
某污水处理厂设计规模为处理污水量150000m3/d,采用A-B法生物处理工艺。工程分二期建设,一期工程按80000m3/d实施,二期达到设计处理能力,目前正在实施中。
1.2鼓风机调控方案
在初步设计中,鼓风曝气装置,设计选用单级高速离心鼓风机。考虑到污水处理量的不均衡性,为了节约能源,保证风机出口压力不变及各工艺构筑物需气量的要求,设计采用变频调节的方式来控制鼓风机风量的变化。
主要设计参数如下:
出口相对风压:49kPa
风量:150m3/min?台(一期4台)
进气温度:25℃
进气压力:98kPa
排气压力:147kPa
变频器接受调节信号为4~20MaDC
2、离心风机调控方式的分析、选择
离心风机是目前应用最广泛的风机,是风机节能的主要对象。从调查中了解到,目前风机运行中存在的主要问题是能源浪费严重。根据国家有关部门统计,风机与泵的用电量占全国用电总量的40%左右[1]。造成风机能耗大的主要原因是由于运行中的风机大量采用档板、阀门等调节方式。这种方式虽简便易行,但在调节过程中将产生大量的能量损耗。因此,在污水处理工程中需经常调节风量的鼓风机,应选择合适的调节方式,以降低能耗。
O地址。
S7-200扩展模块上的I/O地址按照离CPU的距离递增排列。离CPU越近,地址号越小。
在模块之间,数字量信号的地址总是以8位(1个字节)为单位递增。如果CPU上的物理输入点没有完全占据一个字节,其中剩余未用的位也不能分配给后续模块的同类信号。
模拟量输出模块总是要占据两个通道的输出地址。即便有些模块(EM235)只有一个实际输出通道,它也要占用两个通道的地址。
在编程计算机和CPU实际联机时,使用Micro/WIN的菜单命令“PLC > Information”,可以查看CPU和扩展模块的实际I/O地址分配。
73:最多可以调用多少子程序,子程序可以带参数吗?
S7-200CPU最多可以调用64个子程序(CPU226XM为128个)
子程序可以嵌套调用,即子程序中再调用子程序,一共可以嵌套8层
在中断服务程序中不能欠套调用子程序,被中断服务程序调用的子程序中不能再出现子程序调用
子程序可以带参数调用,在子程序的局部变量表中设置参数的类型;一共可以带16个参数(形式参数)
74:程序存储在哪里,会不会丢失?
回答:下载的程序存储在EEPROM中,将会永久保存,断电后不会丢失。程序的大小不能超过CPU用户程序空间的大小。
75: 如何验证数据是否正确保存到了EEPROM中?
有两种方法可以验证数据是否正确保存到EEPROM中:
1)在“系统块-数据保持”设置中取消相应数据区(V存储区)的保持设置,则CPU在上电时会用EEPROM中相应区域的数值覆盖RAM中的数据,可以检查数据是否正确
2)使用Micro/WIN的Upload(上载)功能,将数据块上载到Micro/WIN项目中;上载的数据来源是EEPROM而不是RAM
76:数据如何写入EEPROM数据区?
1)在编程软件Micro/WIN的Data Blocek(数据块)中定义V数据区存储单元的初始值,下载数据块时,这些数值也被写入到相应的EEPROM单元中。
2)用特殊存储器SMB31、SMW32,用编程方法将V存储区的数据写入EEPROM
3)在System Block(系统块)中设置数据保持功能,可将MB0 - MB13的内容在CPU断电时自动写入到EEPROM中
77:应用S7-200时,可以选用几种数据保持方法?
1)CPU的内置超级电容,断电时间不太长时,可以为数据和时钟的保持提供电源缓冲
2)CPU上可以附加电池卡,与内置电容配合,长期为时钟和数据保持提供电源
3)设置系统块,在CPU断电时自动保存M区中的14个字节数据
4)在数据块中定义不需要更改的数据,下载到CPU内可以永久保存
5)用户编程使用相应的特殊寄存器功能,将数据写入EEPROM永久保存
78:S7-200系统中用到了几种存储器件?
1)RAM: 易失性的存储器,失去电源供应后,其中保存的数据会丢失。S7-200 CPU中的RAM由超级电容+外插电池卡提供电源缓冲。RAM保存V、M、T(定时器)、C(计数器)等各数据区的内容,在CPU失电后的表现由用户在系统块“数据保持”页中设置
2)EEPROM:非易失的电可擦除存储器,保存数据不需要供电,并且可以改写其内容。上述RAM数据区中有的部分与EEPROM中的区域一一对应。用户程序也永久保存在程序EEPROM区中
3)外插存储卡:非易失的存储器。用来保存用户程序、数据记录(归档)、配方数据,以及一些其他文件等
79:存储卡能否扩展CPU的程序存储空间?
回答:存储卡不能扩展程序空间,S7-200CPU的程序空间是不能扩展的。
80:如何通过存储卡与CPU进行用户程序保存和传递?
在Step7 MicroWin32中使用菜单命令PLC>Program Memory Cartridge 来向存储卡中复制程序
为了把存储卡中的程序送到CPU中,必须先插入存储卡,然后给CPU上电,程序将自动复制到RAM及EEPROM中。
S7-200的160个常见问题解答之五
81:使用定时器加自复位做一个不断重复的计时,调用其他功能或子程序时,为何看起来工作不规律?
请注意《S7-200系统手册》中,关于三种定时器刷新
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
