AFB0812SH-F00
2016/6/23 7:37:35
0 人气:2
- 型号:AFB0812SH-F00
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/23 0:00:00
AFB0812SH-F00 AFB0812SH-F00 AFB0812SH-F00
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
为确保49.5兆瓦风电场早日建成并投产运营,张家川县有关部门和乡镇积极配合建设单位做好项目建设用地、协调保障等工作,县委、县政府主要领导和分管领导先后多次召开专题会议,及时深入项目一线办公,研究解决项目建设中存在的困难和问题,为项目顺利推进提供了坚强保障。同时,在工程建设中,三峡新能源公司项目部克服各种困难,积极应对施工过程中遇到的各类难题,不断优化施工方案,调整部署每日工作进度,倒排工期、加班加点,全力确保各项施工任务安全优质高效完成。
张家川县委书记刘长江说,“作为天水市首个风能开发利用项目,三峡新能源张家川一期49.5兆瓦风电场项目的建成,将对加快张家川县能源产业发展、改善县域电网结构、提高电网供电质量、缓解电力需求矛盾、促进民族县域经济社会持续健康发展具有重要的现实意义”。
截至目前,风机吊装完成13台,升压站电气设备和场内基电线路全部安装完成,外送输电线路全面贯 通,到位风机塔筒22套、叶片15套、发电机18台,首批两台风电机组并网发电,运行稳定。其余风机组将于本月底全面完工、并网发电。
三峡新能源一期49.5兆瓦风电场项目的建成,将对加快张家川县能源产业发展、改善县域电网结构、提高电网供电质量、缓解电力需求矛盾、促进民族县域经济社会持续健康发展具有重要的现实意义。各有关职能部门及乡镇要切实增强大局意识和服务意识,全力做好项目建设、协调保障等工作,为项目顺利推进提供优质高效的建设环境。
105:PID自整定面板显示如下信息:“ The Auto Tune algorithm was aborted due to a zero-crossing watchdog timeout.” 即自整定计算因为等待反馈穿越给定值的看门狗超时而失败如何办?
回答: 确定在启动PID自整定前,过程变量和输出值已经稳定。并检查Watchdog Time的值,将其适当增大。
106:PID输出总是输出很大的值,并在这一区间内波动如何办?
回答:增益(Gain)值太高或PID扫描时间(sample time)太长(对于快速响应PID的回路)解决方法:降低增益(Gain)值并且/或选择短一些的扫描时间
107:过程变量超过设定值很多(超调很大)如何办?
回答:积分时间(Integral time)可能太高。解决方法:降低积分时间
108:PID输出非常不稳定是什么原因?
回答:产生原因:
1)如果用了微分,可能是微分参数有问题
2)没有微分,可能是增益(Gain)值太高
解决方法:
1)调整微分参数到0-1的范围内
2)根据回路调节特性将增益值降低,最低可从0.x 开始逐渐增大往上调,直到获得稳定的PID。
109:对于某个具体的PID控制项目,是否可能事先得知比较合适的参数?有没有相关的经验数据?
虽然有理论上计算PID参数的方法,但由于闭环调节的影响因素很多而不能全部在数学上精确地描述,计算出的数值往往没有什么实际意义。因此,除了实际调试获得参数外,没有什么可用的经验参数值存在。甚至对于两套看似一样的系统,都可能通过实际调试得到完全不同的参数值。
110:S7-200控制变频器,在变频器也有PID控制功能时,应当使用谁的PID功能?
可以根据具体情况使用。一般来说,如果需要控制的变量直接与变频器直接有关,比如变频水泵控制水压等,可以优先考虑使用变频器的PID功能。
111:是否可以在不同的步中使用同一个开关量输出点(线圈)?为何出现不合逻辑的现象?
可以在不同的步中对同一个输出点进行操作。这些逻辑运算不应使用普通编程时的实时状态计算规则,应使用S(置位)和R(复位)指令对输出点操作;或者使用中间状态继电器过渡,最后再综合逻辑,一起输出。
112:CPU的SF(系统故障) 灯亮是什么原因?
1)CPU运行错误或硬件元件损坏。此时如果Micro/WIN还能在线,则可在命令菜单中进入PLC>Information在线查看,可看到具体的错误描述。
2)程序错误,如进入死循环,或编程造成扫描时间过长,“看门狗”超时也会造成SF灯亮。
3)CPU电源电压可能过低,请检查供电电压。
113: LED灯全部不亮咋办?
可能是以下原因:
1)电源接线不对,或24V电源接反
2)保险丝烧断(报修)
114:在S7-200系统支持的通讯硬件有哪些?
1)RS-232:微机技术中常见的串口标准;S7-200的编程电缆(RS-232/PPI电缆)的RS-232端连接到PC机的RS-232口
2)RS-485:常用的支持网络功能的串行通讯标准;S7-200 CPU和EM277通讯模块上的通讯口都符合RS-485的电气标准
3)以太网:S7-200通讯模块CP243-1/CP243-1 IT提供了标准的以太网RJ45接口
4)模拟音频电话:S7-200通过EM241模块支持模拟音频电话网上的数据通讯(V.34标准33.6K波特率,RJ-11接口)
5)AS-Interface:通过CP243-2模块支持AS-Interface标准。
115:什么是200的通讯主站和从站?
通讯从站:从站不能主动发起通讯数据交换,只能响应主站的访问,提供或接受数据。从站不能访问其他从站。在多数情况下,S7-200在通讯网络中作为从站,响应主站设备的数据请求。
通讯主站:可以主动发起数据通讯,读写其他站点的数据。S7-200 CPU在读写其他S7-200 CPU数据时(使用PPI协议)就作为主站(PPI主站也能接受其他主站的数据访问);S7-200通过附加扩展的通讯模块也可以充当主站。
116:什么条件下PPI、MPI和PROFIBUS可以同时在一个网络上运行?
在波特率一致、各站地址不同的情况下,PPI,MPI和PROFIBUS可以同时在一个网络上运行,并且互不干扰。
这就是说如果一个网络上有S7-300、S7-200,S7-300之间可以通过MPI或PROFIBUS通讯,而在同时在同一个网络上的TP170 micro触摸屏可以与一个S7-200 CPU通讯。
117:在Micro/WIN的系统块中为何不能将通讯口设置为187.5K波特率?
新的Mciro/WIN会自动检测通讯连接是否支持187.5K,如果不支持(如老版电缆),则不能设置为187.5K的通讯速率。新编程电缆支持187.5K速率。
118:如何设置PPI电缆属性中的Advanced PPI和Multi Master Network选项?
PPI电缆属性中的这两项设置与多主站通讯功能有关。
仅通过旧型号的PC/PPI电缆已经不能实现多主站通讯,因此这两项设置现在已经没有用处。采用新型号电缆,配合Micro/WIN V3.2 SP4以上版本,可以轻松实现多主站通讯。
119: 老版本的PC/PPI电缆(6ES7 901-3BF21-
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
