BFB03505HH
2016/6/23 7:37:42
0 人气:0
- 型号:BFB03505HH
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/23 0:00:00
BFB03505HH BFB03505HH BFB03505HH
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
根据多年来对增速箱轴承研发应用的经验和技术积累,瓦轴集团建立了增速箱轴承材料、设计、制造与试验标准。 日前,瓦轴集团研制的风电2.0MW、2.5MW增速机轴承从低速端到高速端整机配套,全方位替代进口,并开始在客户陆续装机,获得国内知名企业大订单,打破了国外企业对国内风电行业增速机高速端轴承多年的垄断。面对国内经济下行压力的进一步加大,瓦轴集团加速结构调整优化,新的增长点正在加快孕育,新的增长动力正在加快形成。在新能源领域,公司聚焦国内外知名企业重点发展项目,特别是国内主机客户越来越强烈的国产化需求带来的中高端替代进口的机遇,国外客户的成本压力带来的高档产品出口的机遇,研发高端轴承。今年,公司为世界知名公司风电项目研制的2种规格齿轮箱轴承首批样件顺利出产,标志着瓦轴管理、技术和改造的进步与跨越,实现了瓦轴中高速齿轮箱轴承成功“试水”国际名企。
风电增速机轴承
今年前10个月,瓦轴集团风电变桨偏航轴承实现销售收入比去年同期增长38.9%,风电增速机轴承实现销售收入同比增长49.6%。
在增速机高速端轴承研发上,国内风机行业一直采用进口轴承。今年,瓦轴集团抓住机遇抢占这一“高地”。公司根据多年来对增速箱轴承研发应用的经验和技术积累,建立了增速箱轴承材料、设计、制造与试验标准。目前,首批增速机轴承订单11月底已向客户提供了第一批轴承,之后持续供货。该客户决定在2016年全面推进增速机轴承的国产化,同时将石油页岩气高压压裂泵轴承和风机电机轴承、主轴轴承、增速机轴承市场打包交给瓦轴,2016年销售额将达到1.2亿元。
4)PROFIBUS-DP协议:标准协议,公开
详情请参考:
http://www.profibus.com
5)USS协议:西门子传动装置的通用串行通讯协议,公开详情请参考相应传动装置的手册
6)MODBUS-RTU(从站):公开
详情请参考:
http://www.modbus.org 或在工控网资料库下载
129:是否可以通过EM277模块控制变频器?
不可以。EM277是PROFIBUS-DP从站模块,不能做主站;而变频器需要接受主站的控制。
130: 为什么重新设置EM277地址后不起作用?
对EM277重新设置地址后,需断电后重新上电才起作用。或者检查EM277地址拨码是否到位。
131: 主站中对EM277的I/O配置的数据通讯区已经到了最大,而仍不能满足需通讯的数据量怎么办?
可以在传送的数据区中设置标志位,分时分批传送。
132: S7-300或S7-400的PROFIBUS_DP主站最多可以有多少个EM277从站?
S7-300或S7-400的DP口或DP模板的能力有关,要根据它所支持的DP从站数而定。一个网上最多可以有99个EM277。
133:如何实现PPI网络读写通讯?
可以用两种方法编程实现PPI网络读写通讯:1)使用NetR/NetW指令,编程实现;2)使用Micro/WIN中的Instruction Wizard(指令向导)中的NETR/NETW向导
134:PPI网络读写通讯需要注意什么?
1)在一个PPI网络中,与一个从站通讯的主站的个数并没有限制,但是一个网络中主站的个数不能超过32个。主站既可以读写从站的数据,也可以读写主站的数据。也就是说,S7-200作为PPI主站时,仍然可以作为从站响应其他主站的数据请求。 一个主站CPU可以读写网络中任何其他CPU的数据。
2)避免简单地定时激活NetR/NetW:由于串行通讯的特点(如上所述),无法得知何时真正结束。如果定时进行网络读写通讯,必须判断此次通讯是否正常结束
3)同时有效的NetR/NetW指令不能超过8个,否则通讯请求队列会超出操作系统的管理能力
4)使用SM0.0调用网络读写指令,虽然能长期工作,但不能超过8个指令,而且会出现监控时指令块变为红色的现象,最好还是加上必要的读写状态判断条件。
135:如何恢复“死掉”的PPI NetR/NetW通讯?
清除网络读写指令数据缓冲区中的(故障)状态字节可以恢复“死掉”的通讯。但还是建议用户采用比较正规的编程方法。
136:为什么其它厂家的CPU也支持以太网TCP/IP协议,却不能与西门子的CPU用以太网通讯?
一个开放式系统互连是建立在7个协议层上的:应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。一般地,网络中的指定通讯任务是由三个类型之间的协议分配负责完成的:应用协议、传输协议和网络协议。
TCP/IP协议中,TCP属于传输协议,IP属于网络协议;而在应用层协议中,西门子使用的是S7协议。其它厂家的CPU虽然能接收到西门子CPU的数据包,却读不懂S7协议的内容,反之亦然。
137:CP243-1能否与光纤连接?
CP243-1上只有一个RJ45口,没有BFOC口,不能与光纤电缆直接连接。但可以用一个OMC(单点)模块或OSM(多点)模块来将RJ45口的连接转换成光纤连接。
138: CP243-1是否能够连接无线以太网?
通过无线交换机等网络设备,CP243-1可以连接无线以太网。
139:在自由口通讯中如何人为结束RCV接收状态?
接收指令控制字节(SMB87/SMB187)的en位可以用来允许/禁止接收状态。可以设置en为“0”,然后对此端口执行RCV指令,即可结束RCV指令。
140:在自由口通讯中需要定时向通讯对象发送消息并等待回复的消息,如果因故消息没
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
