AFB0912MD
2016/6/23 7:38:54
0 人气:0
- 型号:AFB0912MD
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/23 0:00:00
AFB0912MD AFB0912MD AFB0912MD
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
事实上,远景能源几年前已开始了海上智能风机的研发工作,历经1.5MW、2.5MW、3.6MW和4.0MW等海上智能机型平台的修炼,实际批量运行业绩更表明远景4MW海上智能风机是一款具有高可靠性和经济性的机型,符合远景能源持续降低海上度电成本的技术理念。
也正因为远景能源强大的自主研发能力,其4MW海上智能风机凸显三大技术亮点:一个亮点是运行可靠性。远景能源海上风机产品负责人Anders强调,“远景海上4MW智能风机运行的可靠性是由可靠性设计决定的。”在可靠性设计上,远景全球研发团队遍访欧洲上千例海上风电失效案例,保证已有失效模式不会在远景大功率海上智能风机上发生。同时远景4MW风机的全部采用了在欧洲海上风电久经考验的供应链体系。针对海上风机高可靠性的要求,远景全球研发团队定义了高可靠性指标,并将其分配到零部件级,做到在基因层面保障机型的设计可靠性。
从实际运行数据来看,通过风机适应性控制策略优化,远景4MW海上智能风机正逐步超越欧洲顶级海上风电场平均故障检修时间2000小时的高可靠性指标。也正是可靠性指标的持续提升,有效保障了风机优异的发电性能。每一次大风的来临,远景的4MW风机都能给业主带来喜悦。2015年9月29日,台风“杜鹃”在我国福建沿海登陆,受此影响,江苏如东地区风力好于往日,当天远景4MW海上智能风机整场发电小时达到23.65小时,排名第一。11月27日寒潮来临,当日远景发电量23.84小时,排名第一,且所有风机运行稳定,均无故障。值得一提的是,与相邻风场的风机相比,远景4MW海上智能风机可利用率高出20%以上,发电量高出13%以上。
第二个亮点是智能化控制。远景4MW海上智能风机通过使用数据洞察到两个问题,一个是风正在做什么,另一个是下一步风要做什么,进而准确感知自身状态和外部环境条件,通过控制策略优化和运行方式调整,使其始终运行在最佳工况点。Anders透露,针对海上风况特点,远景全球研发团队开发了大风轮的载荷优化算法、基于疲劳寿命的优化运行算法、发电量自动寻优算法,并为这款机型匹配了整机振动模态测量、整机载荷测量以及齿轮箱和主轴承载荷、激光测风、叶片变形测量等先进的状态监测系统,使风机整体运行优化和子系统部件的智能化故障诊断与预测成为现实。正是先进的智能化技术,如东风电场自并网以来,远景已经通过智能控制算法,实现了将近10%的发电量优化提升。发电性能在如东风场表现卓越。
像锁死了一样),而这些功能都与子程序有关时,请检查是否有条件调用子程序。调用子程序的条件在上述动作执行后,或者进入某个状态后不再有效,无法再次“激活”,而脱离上述状态或复位的指令正好在子程序内,必然造成上述的现象。
86:带形式参数的子程序,定义为OUT类型的变量为何会在多次调用子程序时互相干扰?
那是因为定义为OUT类型的形式参数又在子程序内部参与了运算。凡是此类参数都应当定义为IN_OUT类型。
87:与中断服务程序有关的计算任务,为何会偶尔得出不正确的结果?
出现这种现象的原因多是在主(子)程序和中断程序之间传递数据的机制不当。
中断程序可能在任何时刻执行,如果此时主程序(或子程序)正在对中断程序使用的数据进行操作,其中间结果可能带入中断程序,造成计算结果的变化;同样地,在中断程序中产生数据也对主(子)程序中的计算有类似影响。
88:中断服务程序看起来没有执行?
可以在中断程序中加一个测试程序段,如使用SM0.0(常为“1”)将一个输出点置位(使用Set指令),观察是否进入中断服务程序。中断程序不执行,多数原因是初始化(连接中断事件和中断程序)的问题,或者没有“开中断”。应该使用SM0.1(或沿触发)执行一次初始化,然后开中断。
89:TP170、TP170micro与S7-200相连接如何做“时钟同步”?
TP170默认的时钟格式与S7-200时钟指令所读取的时间日期格式有所区别,读出的时钟需要改变格式才能与TP170等做时钟同步。在TP170的组态软件ProTool的在线帮助中有相关的介绍。
90:高速计数器怎样占用输入点
高速计数器根据被定义的工作模式,按需要占用CPU上的数字量输入点。每一个计数器都按其工作模式占用固定的输入点。在某个模式下没有用到的输入点,仍然可以用作普通输入点;被计数器占用的输入点(如外部复位),在用户程序中仍然访问到。
91:为什么高速计数器不能正常工作
在程序中要使用初次扫描存储器位SM0.1来调用HDEF指令,而且只能调用一次。如果用SM0.0调用或者第二次执行HDEF指令会引起运行错误,而且不能改变第一次执行HDEF指令时对计数器的设定。
92:对高速计数器如何寻址为什么从SMDx中读不出当前的计数值?
可以直接用HC0;HC1;HC2;HC3;HC4;HC5对不同的高速计数器进行寻址读取当前值,也可以在状态表中输入上述地址直接监视高速计数器的当前值。SMDx不存储当前值。
高速计数器的计数值是一个32位的有符号整数。
93:高速计数器如何复位到0?
选用带外部复位模式的高速计数器,当外部复位输入点信号有效时,高速计数器复位为0也可使用内部程序复位,即将高速计数器设定为可更新初始值,并将初始值设为0,执行HSC指令后,高数计数器即复位为0
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
