KSB06105HB
2016/6/23 7:39:26
0 人气:19
- 型号:KSB06105HB
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/23 0:00:00
KSB06105HB KSB06105HB KSB06105HB
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
在业内,风力发电机组,甚至被称为疲劳试验机,因为在其运行过程中,机械磨损等状况非常严重。随着其运行时间的延长,特别是在运行10年之后,各种问题会急剧频繁出现,导致运维成陡增。风电机组中的任何一个部件,每天都有损坏的概率,随着时间推移,尤其是磨损件,其更换的比例和数量会不断增加。
“理论上,任何一台风电机组在维护良好的情况下可以持久运转,甚至在超出20年使用寿命后也能够继续使用。例如,可以更换已损坏的部件,使风电场在超出标称设计寿命后仍能够继续运行。”一家风电整机商技术人士称。
但是,现实的状况是,随着服役时间的增长,老化的风机出现坠落、折断等重大事故的几率正在增大,其发电量已经开始下降,设备技术性能也已不能满足电网的要求,维护和保养成本大大增加。
“甚至有极端的现象是,老化风机运行所耗的电比所发的电还要多,那么,虽然这台风机还能运行,但已经不具备经济价值。”一位风电场项目经理表示,“在这种情况下,或是让旧风机提前退役,更换新风机,或对其翻新改造,延长其寿命,使其继续运行。但究竟采取哪一种方案,还要算一笔经济账。看看哪种方案更具经济性。”
3)一个PLC通讯口允许有4个PC机的连接,其中一个连接预留给Micro/WIN
4)PCAccess与Micro/WIN可以同时访问CPU
5)支持S7-200所有内存数据类型
154:PCAccess能实现哪些功能?
1)不能直接访问PLC存储卡中的信息(数据归档、配方)
2)不包含用于创建VB客户端的控件
3)可以在你的PC机上用Micro/WIN4.0和PCAccess同时访问PLC(必须使用同一种通讯方式)
4)在同一PC机上不能同时使用PC/PPI电缆、Modem或Ethernet访问同一个或不同的PLC,它只支持PG/PC-Interface中所设置的单一的通讯方式
5)PCAccess中没有打印工具
6)使用同一通讯通道,最多可以同时监控8个PLC
7)Item的个数没有限制
8)可应用于当前Siemens提供的所有CP卡
9)PCAccess专为S7-200而设计,不能应用于S7-300或S7-400PLC
155:通讯有关注意事项(硬件)有哪些?
1)使用符合要求的硬件(电缆、插头),并按规范制作
2)保持通讯端口(驱动电路)之间的共模电压差在一定范围内
3)注意防止电磁干扰
156:CPU上的通讯口已经被占用(如自由口通讯等),或者CPU的连接数已经用尽,如何连接HMI?
可以在CPU上附加EM277模块,EM277上的通讯口可以连接西门子的HMI。其他品牌的HMI是否能够连接要问其生产厂家。
157:在PC机上运行的ProToolProRT版,可以连接几个S7-200CPU?一个CPU可以连接几个运行ProToolProRT的PC机
ProTool/ProRT使用PPI协议可以连接一个CPU,使用MPI协议可以连接8个CPU。
一个CPU通讯口可以连接3个ProToolProRT。
158:为何TD200显示CPU无响应?
1)在TD200中未设置正确的所连接的CPU地址、TD200地址及通讯速率(注意要与CPU中的一致)
2)整个网络中的站地址有重复的
3)CPU未上电
4)电缆连接问题
5)未保证一个网段内总长度在50米内,总站数在32个内
6)电磁干扰
159:为何TD200显示无参数块,或时有时无?
CPU中的V存储区(数据块)中为TD200分配的参数块地址又被其它程序重复使用,改变了TD200参数块首地址中的信息(ASCII字符'TD')。
CPU存储区中TD200参数块的首地址,与TD200中Setup菜单中的设置不同。这种现象常出现在更换TD200备件时。
160:一个CPU可以连接几个TD200?一个TD200可以连接几个CPU?
CPU通讯口可以连接3个TD200。如果每个TD200的数据块各不相同,要注意在TD200中所能设置的数据块起始地址最大为VB999。
如果CPU上的通讯口被占用,或者连接数目不够,可以在CPU上附加EM277模块(CPU221除外),EM277的连接数是5个TD200。
一个TD200在一个时刻只能与一个CPU通讯。
串口和USB接口的三菱PLC/触摸屏/伺服编程电缆
USB-SC09
USB接口的三菱 PLC 编程电缆,USB/RS422 接口,用于三菱 FX系列和A系列,带通信指示灯,通信距离达2公里, 长度3米
100元
USB-SC09-FX
USB接口的三菱 PLC 编程电缆,USB/RS422 接口,仅用于三菱 FX系列,带通信指示灯, 长度2米
100元
SC-09(白色)
RS232 接口的三菱 PLC 编程电缆,RS232/RS422 接口,用于三菱FX和A系列PLC,长度2.5米
30元
SC-09(带IC)
RS232 接口的三菱 PLC 编程电缆,RS232/RS422 接口,用于三菱FX和A系列PLC,长度3米
130元
QC30R2
三菱Q系列PLC编程通讯电缆,RS232/RS232接口,3米
30元
FX-20P-CAB0
三菱FX编程器到FXo/FX2n/FX1N等系列PLC连接电缆,
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
