AFB0412HD
2016/6/23 7:40:33
0 人气:0
- 型号:AFB0412HD
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/23 0:00:00
AFB0412HD AFB0412HD AFB0412HD
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。
风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。风机分类标准笼型感应电动机一般均采用自扇风冷,即在电机输出轴上加装风叶片,电机在运转时,靠风叶旋转冷却,排出电机内部热量,达到一个热平衡。目前市场上的变频电机,如果在订货时不加说明,默认标配均是采用独立风机冷却,结构上在电机转轴上不带叶片,取而代之的是在电机的风叶罩内加装一台风机,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。国内专业的变频电机生产厂不生产风机,对变频电机的风机基本上采取外购。配套的风机电机大多采用B级绝缘,以多年使用变频电机的经验来看,变频电机故障率的恰恰是风机电机,一旦风机发生故障,变频电机则会因通风不畅,使内部热量不能尽快散发出去导致温度快速升高。
为防止变频电机因风机故障过热烧损,电动机的发热与冷却电机带负荷运行中,在电能转化为机械能过程中,因产生损耗而发热。一般在控制保护上,变频电机与其冷却风机电机间均加装联锁,一旦风机电机烧损或过热则停主电机。
风机分类可以按气体流动的方向,分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。
风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。
风机按用途分为压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内,隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(以下简称抽出式风机)。
1. 直接下载:用快捷栏中的下载按键直接下载。或使用STEP7中的“PLC >“Download”菜单命令下载。(如图8-2)
图8-2
2. 使用STEP7中的“PLC >“Download User Program to Memory Card”菜单命令将整个程序下载(如图8-2),注意使用该指令时不能下载单个或部分程序块,只能整体下载,同时会将MMC卡中原来的内容清除。此方法也同样适用于FEPROM卡。
3. 使用STEP7中的“PLC >Copy RAM to ROM” (如图8-2) 菜单命令,可以把工作存储器的内容拷贝到MMC卡中,同时会将MMC卡中原来的内容清除。此操作只能是 CPU 在STOP模式下才能执行。这个指令用于把CPU中当前运行值 如DB块的运行值拷贝到FEPROM卡中,这样下次用MRES复位时,DB块的值就会复位为保存过的值。此操作对于FEPROM卡同样有效,
4. 使用PG时可以使用STEP7中的“File > S7-Memory Card > Open” 菜单命令(如图8-3)打开存储卡,再用“PLC > Save to Memory Card ”将文件写入MMC.此方法也同样适用于FEPROM卡。
图8-3
5. 在程序中通过调用SFC84“WRIT_DBL”(向装载存储器写数据块),可以将工作存储器中的数据块(内容)写入装载存储器(存储卡)中。
2.1.4 如何删除MMC卡中的程序
使用MRES或者“Clear/Reset”不能删除MMC卡中的数据,只能删除工作存储器中的内容,并复位所有的M,T,C以及DB块的实际值。完成复位后会自动将MMC卡中的程序拷贝到工作存储器中,
如下方法可以删除MMC卡中的数据。
1. 使用STEP7中的“View > Online” 菜单命令,在线打开Blocks,选中要删除的块,用“Delete”键,即可直接删除卡中的程序块。这点类似于RAM 卡。
2. 用“PLC >Download User Program to Memory Card” (如图8-2)下载一个空的程序。
3. 使用西门子编程器PG或西门子专用读卡器来删除或执行格式化。
2.1.5 删除MMC卡中的程序的特殊情况:被动格式化
在下列情况出现时,有可能会要求进行被动格式化:
1) 装入应用程序指令由于掉电而中断
2) 向MMC卡写数据时由于掉电而中断
3) 卡中程序的组态与实际的硬件配置不相符时
4) 卡中有CPU无法正确识别的数据
可以执行被动格式化的标志为CPU 的STOP 灯出现慢闪,这是CPU在请求被动格式化,只有此时可以用MRES按钮格式化MMC卡,把卡中的错误信息清除,具体操作方法如下:
将模式开关拨到MRES并保持直到STOP 灯保持常亮(约九秒),并在其后三秒内迅速拨动模式开关,即在三秒内使模式开关返回到STOP后再迅速拨回到MRES位置,此时,STOP 灯快速闪烁,表示正在格式化。保持开关在MRES位置,直到STOP 灯常亮,格式化完成。
注意:一定要使用规定的操作顺序。否则,MMC就不能进行格式化,而是返回存储器复位状态。这种情况是在CPU的STOP 灯慢速闪烁时使用,是一种被动的格式化,在正常使用的情况下无法用MRES格式化MMC卡。
2.1.6 关于MMC 卡的其它信息
关于MMC其他问题请参考文档“MMC的信息及使用”。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
