AFB0612GH-AF00
2016/6/23 7:40:39
0 人气:1
- 型号:AFB0612GH-AF00
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/23 0:00:00
AFB0612GH-AF00 AFB0612GH-AF00 AFB0612GH-AF00
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
轴流式风机的横截面一般为翼剖面。叶片可以固定位置,也可以围绕其纵轴旋转。叶片与气流的角度或者叶片间距可以不可调或可调。改变叶片角度或间距是轴流式风机的主要优势之一。小叶片间距角度产生较低的流量,而增加间距则可产生较高的流量。
先进的轴流式风机能够在风机运转时改变叶片间距(这与直升机旋翼颇为相似),从而相应地改变流量。这称为动叶可调(VP)轴流式风机。
使用轴流风机又叫局部通风机,是工矿企业常用的一种风机,但不同于一般的风机它的电机和风叶都在一个圆筒里,外形就是一个筒形,用于局部通风,安装方便,通风换气效果明显,安全,可以接风筒把风送到指定的区域。
根据轴流风机的特性做出以下分类:
按材质分类:钢制风机、玻璃钢风机、塑料风机、PP风机,PVC风机,镁合金风机、铝风机、不锈钢风机等等。
按用途分类:防爆风机、防腐风机、防爆防腐、专用轴流风机风机等类型。
按使用要求分类:管道式、 壁式、岗位式、固定式、防雨防尘式、移动式、 电机外置式等。
按安装方式可分为:皮带传动式、电机直联式。
2 MB 6ES7 951-1AL00-0AA0
注:以上产品的订货号会因为产品软硬件的升级略有调整,产品特性以产品名称为准。
2.2.3 如何将程序写入FEPROM卡
1. 在STEP中使用“PLC>Download User Program to Memory Card”菜单命令(如图8-2)。此时用户程序只能是整体写入FEPROM卡,而不能写入单个或部分程序块,同时,每次写入新的程序会清除原来存在卡中的程序,同时会清除内置RAM 区的内容。
2. 在STEP中使用 “Copy RAM to ROM”指令(如图8-2),可以把工作存储器的内容拷贝到FEPROM卡中,同时会将FEPROM卡中原来的内容清除。这个指令用于保存PLC的当前运行值拷贝到PLC中,这样下次用MRES复位时,DB块的值就会复位为保存过的值。此方法也同样适用于MMC卡。
3. 使用PG时可以在STEP中使用“File > S7-Memory Card > Open”打开存储卡再用 “PLC > Save to Memory Card ”将数据写入FEPROM.此操作对于MMC卡同样有效。此方法也同样适用于MMC卡。
2.2.4 如何删除FEPROM卡中的程序
目前,删除FEPROM卡中的程序的公开方法只有一种,就是用PG和读卡器来删除卡中的内容,使用存储器复位是无法清空卡里的程序的。
但下述方法同样可以删除FEPROM卡中的内容:
1. 在STEP中使用“Download user program to memory card ”命令可以把程序直接下载到FEPROM中,每次用这个命令下载时,都会清除FEPROM卡中以前下载的程序。当下载的程序大于工作存储器或者大于 FEPROM卡的容量时使用“Download user program to memory card”命令时会出现报警信息,下载过程仍然可以继续,但是下载完成后会出现错误信息,PLC故障灯亮,此时从CPU的模板信息“Module information”中可以看到FEPROM卡中内容为空,相当于删除了卡里的东西,之后可以重新在卡里下载新的程序。
2. 在STEP中使用“Download user program to memory card”下载一个空的程序到卡中,即可清空卡中的内容。
3. 通过在线删除工作存储器中的全部程序,再在STEP中执行“Copy RAM to ROM”命令可以将FEPROM卡中的内容全部删除。对于含有内置的EPROM的CPU时,也可就用此方法来删除EPROM中的内容。(仅适用于标准型S7-300 PLC)
4. 当CPU的设置读写保护后,直接用下载的快捷键则下载到内置的RAM(load memory)中,此时加密信息可以通过复位删除或执行“Download user program to memory card”下载一个空的程序到卡中,此时可清除CPU中的密码。若CPU的设置读写保护后,执行“Download user program to memory card”下载加密程序到FEPROM卡,则无法清除该密码。
5. 使用读卡器或PG来删除。当在卡中加密又丢失了密码的情况只能用这种方法来删除卡中的内容。
2.2.5 关于FEPROM卡的其它信息
对于标准型S7-300CPU,每次拔卡后上电或者插卡后上电,CPU都会要求执行复位,Stop 灯出现慢闪,需要用MRES复位(用MRES复位注意:拔卡和插卡均只可在掉电时进行)。对于S7-400CPU每次拔卡后上电或者插卡后上电CPU都不会要求执行复位,但在拔卡后,工作存储器的程序自动丢失,即使有后备电池也一样。
2.3 带内置EPROM 的S7-300 CPU
对带有集成EPROM的CPU模块,可以使用“Copy RAM to ROM”将程序复制到集成EPROM中,以确保在没有备用电池的情况下发生电源故障或存储器复位时数据不丢失。 CPU 312 IFM、 CPU 314 IFM和C7系列 带有内置的EPROM装载存储器,由于不太常用,这里不作重点描述。
3 关于数据保持
3.1 CPU启动方式:
S7-300CPU只有“暖启动”(Warm Start),但CPU 318-2 DP的启动方式可定义为暖启动(Warm Start)和冷启动(Cold Start)两种,定义为暖启动时与其他标准型S7-300相同,定义为冷启动时,与S7 400的冷启动相同)。暖启动调用OB100组织块。当启动时,过程映像和非保持数据被清除。当过程映像读入后,就开始新的一个循环。
图9-1
在S7-300CPU中,“PowerOn->PowerOff”或从”STOP-> RUN”两种情况下都执行“暖启动”(Warm Restart)。
1. 对于使用FEPROM卡的标准型S7300 CPU:
1) 带后备电池的暖启动:
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
