BFB0412HB
2016/6/23 7:40:51
0 人气:1
- 型号:BFB0412HB
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/23 0:00:00
BFB0412HB BFB0412HB BFB0412HB
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
准备工作开箱检查风机各部件是否齐全,机壳外部有否碰伤,特别要注意头部整流器是否有碰伤变形,各部件联接是否紧密,叶片电机有无损伤,叶轮转动是否灵活,如发现问题应予以修理及调整。检查风机的安装基础,它必须有足够的强度和刚度,以保证能承受风机运行时的负荷,同时检查基础与风机的联接尺寸是否符合设计要求。
安装事项ysdzxcvb201605211
1、风机卧地式安装将减振器通过联接螺栓固定于风机机座,用中心高调整垫板调节各减振器水平高度,用固定螺栓将风机固于已焊接在基础上的联接钢板上,如风机由于抗震等原因无需减振器,则将风机机座上的螺孔与基础上的预埋螺栓直接联接即可。
2、侧墙卧式安装风机安装的基本要求与卧地式安装相同,只是安装托架做成斜臂支撑式,托架要有足够的强度和刚度,10#以上风机不宜采用此种安装方式。
3、悬挂式安装先将减振器与风机用螺栓联接成一体,减振器对称安装,布置于风机重心两侧,直接将风机提升插入安装于悬挂支架,悬挂支架的高度,视实际空间距离由用户自定,16#以上风机一般不采用此种安装型式。
4、立式安装风机立式安装方法与卧地式安装一致,对风机基础的强度与刚度要求更严格。
5、风机与两端管道的联接必须采用挠性接头,以隔离振动和保护风机。
X
数据块(CPU不带电池有卡,设为保持)
X
X
数据块(CPU不带电池有卡,未设为保持)
X
保持的存储器(M)、定时器(T)、计数器(C)
X
X
诊断缓冲区、运行小时计数器
X
X
X
MPI 地址、传输速率
X
X
X
X=保持 -=非保持
4 缩写词含义
IEC:International Electrotechnical Commission,国际电工技术委员会。
FAQ:Frequently Asked Questions,常见问题解答。
RAM:Random Access Memory ,随机存取存储器。
它的特点是易挥发性,即掉电失忆。RAM是动态内存,用来存取各种动态的输入输出数据、中间计算结果以及与外部存储器交换的数据和暂存数据。设备断电后,RAM中存储的数据就会丢失。RAM就好比是电脑的内存,运行游戏、程序速度快慢看的是RAM。
ROM:Read Only Memory 只读存储器(一次写入,反复读取)。
RAM和ROM相比,两者的最大区别是RAM在断电以后保存在上面的数据会自动消失,而ROM就不会。ROM又分一次性固化、光擦除和电擦除重写两种类型。ROM是静态空间,用来存储东西的,如计算机中主板中的BIOS就是采用的ROM。
PROM:Programmable Read-Only Memory,可编程只读存储器。
只允许写入一次,所以也被称为“一次可编程只读存储器”(One Time Progarmming ROM,OTP-ROM)。
EPROM:Erasable Programmable ROM,可擦除可编程只读存储器。
可重复擦除和写入,使用紫外线照射一定的时间可擦除其内容,擦除后即可进行再编程。
EEPROM : Electrically Erasable Programmable ROM,电可擦除可编程只读存储器
它的最大优点是可直接用电信号擦除,也可用电信号写入。
FEPROM: Flash EPROM ,闪存可擦除可编程只读存储器。
它属于EEPROM的改进产品,由于闪存卡可以在体积上做得很小,所以闪存卡在手机、数码相机、掌上电脑、MP3等设备上获得了广泛的应用。如目前比较流行CF卡(Compact Flash)、SD卡(Secure Digital Memory Card)、索尼的记忆棒(Memory Stick)等。
MMC: Micro Memory Card , 微型存储卡。
它是一种FEPROM卡,主要用于西门子新型S7-300CPU及紧凑型S7-300CPU中(如CPU31xC)。 市场中的用于手机的通用型MMC卡不能用于西门子的CPU中,必须使用西门子专用的MMC卡。
PG:Programming device,西门子编程器。
西门子出品的预装西门子工程软件(如STEP7,Wincc等),集成CP5611接口, 具备读写MMC和EPROM卡接口的便携式PC机。
5 附录-相关设备订货号
5.1 存储卡
l 用于新型S7-300 CPU的MMC (Micro Memory Card )
MMC 卡已经分配了新的订货号
名 称
新订货号
旧订货号
64 KB 微存储卡
6ES7953-8LF20-0AA0
6ES7953-8LF11-0AA0
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
