AFB0612HH-AF00
2016/6/23 7:41:00
0 人气:0
- 型号:AFB0612HH-AF00
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/23 0:00:00
AFB0612HH-AF00 AFB0612HH-AF00 AFB0612HH-AF00
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
轴流风机的运行靠的是电动机的带动,其实任何设备都是一样,想要运转起来就必须有个类似的“发动机”。在选择轴流风机的电动机时,总希望电动机能带动叶轮很快地达到额定转速而正常地工作。电动机的起动包括通电起动和加速全过程。其起动方式分为全压起动和减压起动。
合理地选择电动机的起动方法,必须根据供电电网的容量、机械负载对起动转矩的要求、电动机本身的特点等因素,进行具体的分析,以求获得规定的起动时间。例如,电网的容量很大,电动机的起动电流不会在电网上引起显著的电压降落,此外,电网的控制线路和设备允许短时通过足够大的起动电流,就可采用全压起动;如果风机在起动时所要求的转矩不大,并且电网容量相对电动机而言又不很大,则主要考虑如何减少起动电流而采用减压起动。
11噪声分析
编辑风机总噪声级与叶片速度的六次方成正比。根据分析,风机噪声源基本上是偶极子性质的。进一步可推出,噪声是由于叶片作用于流过风机的空气上脉动力所引起的。可以认为风机离散频率噪声源有两个,一个是随着转子叶片运动的压力场引起的螺旋桨式的噪声,另一个是气动干涉引起的叶片脉动力噪声。风机动、静叶片之间的距离是干涉噪声的重要因素。
当这一距离很小,位流和尾迹的变化都会产生影响,叶片也有可能作为声屏障,而加强邻近叶片列的叶片上的升力脉动产生的声辐射。这个影响取决于与升力脉动有关的声波波长与作为屏障的叶片尺寸之比。在该比值大于2 的频率范围内,由于这个影响引起的辐射强度的变化是最显著的。所以,当一个辐射噪声的叶片的上下游具有相同叶片数、且这个两列叶片中的每一个叶片同时与一个转子叶片相遇而在源的两边构成声障时,这个影响将会更强。
当动、静叶之间的距离增加,位流干涉影响的减小比尾迹速度变化的影响快得多时,叶片作为声障的作用也会随着距离的增加而减小。由此可见,至少有三个参数影响干涉噪声的大小:速度场波形的叶片形状(也就是叶片载荷)、叶片列之间的距离和作为声源的叶片辐射面积。非常小的间距可能产生两个声学影响。如果静叶干涉场在动叶上建立的力脉动使动叶成为一个声源,而静叶则是声障。
1 MB 6ES7 952-1KK00-0AA0
2 MB 6ES7 952-1KL00-0AA0
4 MB 6ES7 952-1KM00-0AA0
8 MB 6ES7 952-1KP00-0AA0
16 MB 6ES7 952-1KS00-0AA0
32 MB 6ES7 952-1KT00-0AA0
64 MB 6ES7 952-1KY00-0AA0
l 只用于S7 318-2DP 的RAM卡.
128 KB 6ES7 951-0AG00-0AA0
256 KB 6ES7 951-1AH00-0AA0
512 KB 6ES7 951-1AJ00-0AA0
1 MB 6ES7 951-1AK00-0AA0
2 MB 6ES7 951-1AL00-0AA0
l 用于S7 400 CPU的RAM卡
64 KB 6ES7 952-0AF00-0AA0
256 KB 6ES7 952-1AH00-0AA0
1 MB 6ES7 952-1AK00-0AA0
2 MB 6ES7 952-1AL00-0AA0
4 MB 6ES7 952-1AM00-0AA0
8 MB 6ES7 952-1AP00-0AA0
16 MB 6ES7 952-1AS00-0AA0
l 用于扩展S7 417-4 CPU 的工作存储器的RAM卡
2*2M 6ES7 955-2AL00-0AA0
2*4M 6ES7 955-2AM00-0AA0
5.2 USB读卡器
使用USB读卡器可以格式化所有FEPROM存储卡以及MMC卡
Product Designation
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
