QFR0812UHE
2016/6/23 7:41:11
0 人气:6
- 型号:QFR0812UHE
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/23 0:00:00
QFR0812UHE QFR0812UHE QFR0812UHE
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
由于轴流风机的作用,设备处于长期的运转,表面温度肯定高热,添加润滑油就是能减低设备的摩擦发热。
处于室外,长期会导致设备的表面出现锈蚀,添加润滑油可以隔绝空气、腐蚀气体等现象。
导流风机用于有消防要求的建筑物,如地铁、隧道、体育馆、高层建筑、地下商场、车间、烘箱等场合的消防排烟换气,一般彩用双速电机,平时低速运行作通风换气用,如一旦发生火灾,会通过电控系统自支切换成高速运行,在半小时内迅速排除烟气,使火场内人员安全撤离,保护国家和人民的财产安全。
其工作原理为通过转动转子(叶轮),对汽流做功,挤压汽流,以达到所需风量风压。
导流风机输送空气和其他不自燃、对钢材无腐蚀性气体,气体内不允许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3,作通风换气时进行温度不得超过180℃,作消防作用时,烟气温度在280℃时能连续运行30分钟以上。
通风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。
通风机与风机的关系:风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,压缩机以及罗茨鼓风机,但是不包括活塞压缩机等容积式鼓风机和压缩机。通风机是风机的一种产品类型,但人们通常把通风机筒叫为风机,既通风机是风机的另外一种叫法。
一般来说,衡量仪表的好坏可通过其准确度、重现性、灵敏度、响应时间、零点漂移和量程漂移等指标来反应。
1.准确度:也称精确度,即仪表的测量结果接近实值的准确程度。可以用绝对误差或相对误差来表示:
①绝对误差=测量值-真实值
②相对误差=绝对误差/真实值
任何仪表都不能绝对准确地测量到被测参数的真实值,只能力求使测量值接近真实值。在实际应用中,只能是利用准确度较高的标准仪表指示值来作为被测参数的真实值,而测量仪表的指示值与标准仪表的指示值之差就是测量误差。误差值越小,说明测量仪表的可靠性越高。
2.重现性:是指在测量条件不变的情况下,用同一仪表对某一参数进行多次重复测量时,各测定值与平均值之差相对于最大刻度量程的百分比。这是仪器、仪表稳定性的重要指标,一般需要在投运时和日常校核时进行检验。
3.灵敏度:指的是仪表测量的灵敏程度。常用仪表输出的变化量与引起些变化的被测参数的变化量之比来表示。
4.响应时间:当被测参数发生变化时,仪表指示的被测值总要经过一段时间才能准确地表示出来,这段和被测参数发生变化滞后的时间就是仪表的反应时间。有的用时间常数表示(如热电阻测温),有的用阻尼时间表示(如电流表测电阻)。
5.零点漂移和量程漂移:是指对仪表确认的相对零点和最大量程进行多次测量后,平均变化值相对于量程的百分比。
HT-LUG系列智能涡街质量流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量:如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小;无可动机械,本仪表采用压电应力式传感器;可靠性高;可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用。广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的流量测量。
一、特点
1.耐腐蚀性能好,结构简单:传感器采用不锈钢材料制造,可耐强酸,强碱,内部无机械可动部件,不易堵塞,不会阻卡,因而延长了使用寿命。
2.使用功能齐全:显示仪不仅能显示日期,瞬时流量和累积流量,而且能记录,贮存每天的日流量,以备检索,其贮存日流量时间长,可以查询7年内任意日期的日流量。
3.性能稳定:涡街感应的流量信号的电路采用单片机对其进行运算、控制,消除所有干扰信号,具有良好的抗震,抗干扰能力,可耐1g振动使计量性能更稳定,更可靠。
4.下限流量低,量程比大,测量准确:流量计测量流速范围为0.3-7.5M/S(压电式为0.5-7m/s)。显示仪单片机具有八段非线性流量误差修正功能和输出脉冲信号修正功能,使同口径流量计输出脉冲数一致。
二、日常维护保养
1.涡街流量传感器无运动部件,长时间运行没有磨损无需经常维修。当被测介质不纯净或有沉淀物时,可根据实际情况,定期清洗传感器。
2.检修涡街流量计时,应特别保护好漩涡发生体和探头体。在没有弄清探头体故障时,不得随意拆卸,以免损坏探头体或破坏密封性能,造成传感器泄漏现象。
3.防爆型涡街流量传感器现场维修时,不允许带电维修和现场使用仪器仪表,使用的万用表电源不应大于9VDC。
4.涡街流量传感器按国家计量检定规程《JJG198-94速度式流量计检定规程》,检定周期为两年。
很多人把通常把压力变送器,压力传感器误认为是一样的,都代表传感器,其实他们有很大的差别。压力丈量仪表中的电测式仪表称为压力传感器。压力传感器普通由弹性敏感元件和位移敏感元件组成。弹性敏感元件的作用是使被测压力作用于某个面积上并转换为位移或应变,然后由位移敏感元件或应变计转换为与压力成一定关系的电信号。有时把这两种元件的功用集于一体,如压阻式传感器中的固态压力传感器。压力是消费过程和航天、航空、国防工业中的重要过程参数,不只需求对它停止快速动态丈量,而且还要将丈量结果作数字化显现和记载。大型炼油厂、化工厂、发电厂和钢铁厂等的自动化还需求将压力参数远间隔传送,并请求把压力和其他参数,如温度、流量、粘度等一同转换为数字信号送入计算机。因而压力传感器是极受注重和开展疾速的一种传感器。压力传感器的开展趋向是进一步进步动态响应速度、精度和牢靠性以及完成数字化和智能化等。常用压力传感器有电容式压力传感器、变磁阻式压力传感器、霍耳式压力传感器、光纤式压力传感器、谐振式压力传感器等。
随着技术的进步,有些技术词汇的含义有了变化,以至于常常引起误解。传感器就是这样一个例子。
现在人们说的传感器是由两部分组成的,即分别是敏感元件和转换元件。其中敏感元件是指传感器中能够直接感受或响应被测量的部分;转换元件是指传感器中将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。由于传感器的输出信号一般很微弱,需要将其调制与放大。随着集成技术的发展,人们又将这部分电路及电源等电路也一起装在传感器内部。这样,传感器就可以输出便于处理,传输的可用信号了。
而在以前技术相对落后时,所谓的传感器是指上文中的敏感元件,而变送器就是上文中的转换元件。
变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器,压力变送器,流量变送器,电流变送器,电压变送器等等。变送器相当于一个信号放大器。我们用的AC220V变送器提供给传感器DC10V桥压,然后接受反馈的信号,放大,输出一个0V~10V电压或电流信号。也有DC24V的小型的变送器和传感器差不多大,有时候会装在一起。通常来说,变送器是给传感器提供电源,和放大信号的。而传感器只是采集信号,例如应变片把位移信号变成电阻信号。当然也有不用电源的传感器,如热电偶、压电陶瓷,这种的通常拿来就用了。
我们用过不同种型号的压力传感器,但是变送器差不多没换过,压力传感器是检测压力信号的,一般指一次表,压力变送器是把一次表和二次表合在一起的,并把检测到的信号转换成标准的4-20、0-20毫安或0-5V、0-10V的信号,你可以这样形象地理解:传感器是把传过来的“感觉”一下,变送器呢不仅感觉到了,而且“变成”标准的信号再“送”出去。压力传感器一般是指将变化的压力信号转换成对应变化的电阻信号或电容信号的敏感元件,如,压阻元件,压容元件等。而压力变送器一般是指,压敏元件与调理电路共同组成的测量压力的整套电路单元,一般能直接输出与压力成线性关系的标准电压信号或电流信号,供仪表、plc、采集卡等设备直接采集。
涡街流量计有模拟标准信号输出,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
涡街流量计在使用过程中可能出现的问题主要有:①指示长期不准;②始终无指示;③指示大范围波动,无法读数;④指示不回零;⑤小流量时无指示;⑥流量变化时指示变化跟不上;⑦仪表K系数无法确定,多处资料不一致。
总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面:
1.选型方面的问题。有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,这方面的原因主要同问题①、③、⑥有关。比如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大.工艺条件的变动只是临时的。可结合参数的重新整定以提高指示准确度。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
