- 型号:SS18F-05DNB
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
原装索能SONON接近开关SS18F-05DNB
电感式传感器,方型SS18
尺寸:18x18x35mm
型号:SS1805B;SS1805;SS1805D;SS1808
安装方式:齐平;非齐平
检测距离(mm):5±10%;8±10%
设定距离:0~4.05mm;0~6.4mm
回差范围:检测距离的1-15%
重复精度:小于检测距离的3%
响应频率:600Hz;400Hz
消耗电流:< 10mA
电压的影响:< 3%以下
负载电流:< 200mA
短路保护:逆向连接保护,输出短路保护(200mA以上),浪涌吸收
显示灯:红色LED
泄露电流:100uA以下
连接方式:导线引出型(标准导线长2m)
环境温度:-25℃~+70℃
环境湿度:35~95%
保护结构:IEC规格IP67
外壳:PBT+ABS
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
相关推荐
工控宝APP下载安装
