NYW08025012BS
2016/6/24 8:21:38
0 人气:8
- 型号:NYW08025012BS
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/24 0:00:00
NYW08025012BS
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
电机同步转速为3000转/分时: 允许值为:0.1mm(双振幅)
电机同步转速为1500转/分时: 允许值为:0.2mm(双振幅)
电机同步转速为1000转/分时: 允许值为:0.31mm(双振幅)
电机同步转速为750转/分时: 允许值为:0.4mm(双振幅)
电机同步转速为600转/分时: 允许值为:0.5mm(双振幅)
电机同步转速为500转/分时: 允许值为:0.6mm(双振幅)
风机的轴承温度正常时为≤70℃,如果一旦升高到70℃,有电控的应(会)报警。此时应查找原因,首先检查冷却水是否正常?轴承油位是否正常?如果一时找不到原因,轴承温度迅速上升到90℃,有电控的应(会)再次发出报警、停车信号。
风机开车、停车或运转过程中,如发现不正常现象应立即进行检查,检查发现的小故障应及时查明原因设法消除。如发现大故障(如风机剧烈振动、撞击、轴承温度升剧烈上升等)应立即停车进行检查。
风机首次运行一个月后ysdzxcvb201605211,应重新更新更换润滑油(或脂)以后除每次拆修后应更换外,正常情况下1~2月更换一次润滑油(或脂),也可根据实际情况更换润滑油(或脂)。
风机包括通风机、透平鼓风机、罗茨鼓风机和透平压缩机,详细划分包括离心式压缩机、轴流式压缩机、离心式鼓风机、罗茨鼓风机、离心式通风机、轴流式通风机和叶氏鼓风机等7大类。
●构成
本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点。可连接7个扩展模块,最大扩展至168路数字量I/O点或35路模拟量I/O点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,两路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器,1个RS-485通讯/编程口。是具有较强控制能力的控制器。如图3所示:
图3 CPU226CN
●作用
装置于轿顶,负责控制轿厢位置,轿门的驱动,接受来自轿厢上的各种电信号,处理与AS-I主站之间和调制解调器通讯等各种信号。
(2) AS-I主站
●性能
AS-I周期时间不大于5ms,AS-I的连接电缆允许的最大电流为3A,可直接连到外部24V电源,其地址范围:一个8DI/8DO数字模块和一个8AI/8AO模拟模块。可见,AS-I主站的响应时间和带负载能力非同一般。如图4所示:
图4 CP243-2
●作用
装置于轿顶,负责与主控制器通讯并控制AS-I从站。
(3) 扩展
●性能
EM223扩展单元具有8I/8O共16路数字信号输入输出口,具有光电隔离,低功耗等功能。
●作用
将控制中心置于轿顶的一个重要原因是电梯的大部分信号都集中在轿厢上,可以通过将这些信号直接以并行的方式送到控制中心,这是一种十分经济且可行的办法。所以显然CPU224本机I/O点数量不能满足要求时,必须通过扩展(EM223)来弥补不足点数。
(4) AS-I从站
将井道和机房的信号通过AS-I从站连入电梯控制系统,因此,AS-I从站被分散安装在井道中和机房内,负责处理召唤盒内信号和控制调速器。
4.3 软件实现
西门子S7-200CN系列PLC是将AS-I从站自动映射到8个模拟量输入字(AIW0~AIW7)和8个模拟量输出字(AQW0~AQW7)上。对于工程技术人员来说,对AS-I从站的编程和对普通的I/O编程没什么区别,只需增加一小段程序,就可实现从站I/O到PLC中的映射。
启动AS-I及映射转换程序清单如下:
LD SM0.1
SI Q3.7, 1
RI Q3.0, 4
LD SM0.7
BMW AIW0, VW1000, 8
BMW VW2000, AQW0, 8
4.4 工作流程
电梯控制的核心是对各类信号分析并控制调速器,门机等拖动轿厢运动的过程。在西门子S7-200CNPLC串行系统中,井道和机房的各类控制、数据信号通过AS-I从站传输到AS-I主站上,经由AS-I主站传输到CPU226CN中。同样,CPU226CN想对某一从站发出指令也需AS-I主站完成。轿厢上的所有信号直接通过并行I/O点送入CPU226CN内。下面以一部电梯处理一个召唤信号过程为例,简要介绍其工作流程。
系统上电时,CPU226CN进行上电自检。包括I/O检查,与主站的通讯检查,电梯的当前状态(门状态,自动、检修或司机,电梯位置等)的参数正确性。一旦发现错误,则进入故障状态,封锁快车,直到所有故障排除,才进入正常运行状态。从站一旦检测到有召唤信号,立即通过AS-I信号电缆传输到AS- I主站,经由主站向CPU226CN发出中断信号,把召唤信号最终传送到CPU226CN进行处理。一次信号的传输时间少于5ms。
CPU226CN收到信号后,根据电梯的现在状态,决定电梯的运行方向和停车位置,通过AS-I主站向从站发生指令控制调速器及曳引机。
5 基于西门子PLC的电梯远程监控系统
5.1 通信口介绍
内部集成的PPI接口为S7-200CN的用户提供了强大的通讯功能。PPI接口物理特性为RS-485,可在三种方式下工作:
(1) PPI方式
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:瑞典REGIN HMH湿度控制器
下一篇:信号隔离器 苏州迅鹏XP
工控宝APP下载安装
