FD124028EB-P
2016/6/24 8:23:35
0 人气:5
- 型号:FD124028EB-P
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/24 0:00:00
FD124028EB-P
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
另外,对于部分尚无法满足分布式光伏电站要求的区域电网,明确电网改造的责任和时间表,从而彻底打通分布式光伏电站并网的硬性障碍。
二、由电网公司或地方政府先期垫付补贴
在分布式光伏电站推广时,用户最为担心的是补贴能否及时到位。而根据对全国多地的了解与调研,补贴拖欠的确普遍存在,其中以集体或企业用户最为严重,补贴多数延迟6个月、甚至更久。这时,用户只能按当地脱硫燃煤标杆电价部分,平均为0.3429元/千瓦时,而考虑国家及地方补贴的0.42元~0.82元 /千瓦时难以及时到位,给用户及其它社会投资者带来较大疑虑。考虑到国家财政的相关政策,建议明确相关补贴由电网公司、或地方政府先期按月垫付,若发生延迟按照市场规则向用户结算滞纳金,按照季度或年度由他们向相关财政部门统一结算,从而打消用户的疑虑,解决分布式光伏电站发展的后顾之忧。
三、相关部门建立行业标准,加快规范不正当竞争行为
由于分布式光伏电站起步较晚,目前行业规范缺失,导致部分不良商家为了谋取短期利益,采取低档劣质产品以次充好,对市场的冲击极大。分布式光伏电站属于 20~25年的长周期系统,而部分用户由于缺乏对产品的了解,听信了这些厂家的虚假宣传、或短期贪图一时的便宜,从而对整个市场造成极其恶劣的影响。建议国家相关部委、协会,尽快制定相关标准,一方面从能够为用户提供20~25年的服务为出发点,从企业资质、经营实力、行业经验等方面进行规范,发布指导名录;另一方面,从系统技术指标、系统主要组成部件的技术要求等,使得电站的性能、寿命等有所保障,从而切实引导和规范市场的有序竞争与发展。
发电机
直流
交流
信号电机
速度信号电机
位置信号电机
(1)、RS232 PC-Adapter 与计算机和PLC 的硬件连接将PC-Adapter 电缆的RS232 接
口与计算机的串口相连, 将MPI/DP 接口与CPU 的MPI 或DP 接口(是哪种接口取决于
CPU)相连,同时设置PC-Adapter 的波特率拨码开关,设置方法详见下面描述, 拨码
开关位于指示灯的下方。连接完成CPU 上电后,PC-Adapter 的Power 灯闪烁,与Step7
建立通讯后Power 灯常亮,Active 灯快闪。
(2)、RS232 PC-Adapter 在Step7 软件中的选择和设置打开“SIMATIC Manager ”,
点击“Options”,在下拉菜单中找到“Set PG/PC Interface”,画面如下:
(a)、如果选择与CPU 相连的是MPI 接口,请选择 ,此时S7ONLINE (STEP7)
-> 为PC-Adapter(MPI), 然后点击 按钮设置MPI 和串口的属性, 画面如下:
设置MPI 接口属性,如果PG/PC 为唯一的主站请选中
,然后选择MPI 接口的通讯波特率
,注意此处的波特率一定要和实际要通讯的CPU 的
MPI 口实际的波特率相同,例如如果CPU MPI 口实际的波特率为187.5Kbps,而此处设置为
19.2Kbps ,则不能建立通讯,会显示错误信息,同时要注意PG/PC 的地址不要和PLC 的地
址相同。然后选择“Local Connection”选项,画面如下:
选择与计算机相连的COM 口,然后设定串口波特率,画面如下
注意此处的串口波特率 必须与PC-Adapter 上的串口波
特率设置一致,如果不一致Step7 会提示“适配器可能被损坏” 的错误信息。设置完
成后点击2 次“OK”,Step7 会提示如下信息
点击“OK”完成PG/PC Interface 的设置,此时可以建立PC 与CPU 的通讯,正常通讯
时PC-Adapter 的Power 灯常亮,Active 灯快闪。
(b)、如果选择与CPU 相连的是Profibus 接口,请选择
,此时S7ONLINE (STEP7) -> 为PC-Adapter(PROFIBUS), 然后点击 按钮
设置Profibus 和串口的属性,画面如下:
设置Profibus 接口属性,如果PG/PC 为唯一的主站请选中
,然后选择Profibus 接口的通讯波特率
,注意此处的波特率一定要和实际
要通讯的CPU 的DP 口实际的波特率相同,例如如果CPU DP 口实际的波
特率为1.5Mbps,而此处设置为187.5Kbps,则不能建立通讯,会显示错误
信息,其它按默认设置,同时要注意PG/PC 的地址不要和PLC 的地址相
同。然后选择“Local Connection” 选项,设置方法既注意事项与选择MPI 方
式时相同。设置完成后即可通过PC-Adapter 与CPU 的DP 口建立通讯,
正常通讯时PC-Adapter 的Power 灯常亮,Active 灯快闪。
(c)、如果当您使用PC-Adapter 连接CPU 的MPI 口或是DP 口时不知道CPU 口的波特
率,此时您没有办法按照前面的介绍设置MPI 口或是DP口的波特率,此时您可以在
“PG/PC Interface”中选择,此时S7ONLINE (STEP7) -> 为
PC-Adapter(Auto),然后点击按钮设置“Local Connection ”串口的属性,画
A&D Service & Support
Page 12-34
面如下:
特率设置一致,如果不一致Step7 会提示“适配器可能被损坏” 的错误信息,同时要
注意PG/PC 的地址不要和PLC 的地址相同。设置完“Local Connection”串口的属性后
点击 选项,画面如下:
点击 按钮,Step7 软件会自动检测CPU 端口的设置,通过此功能还
可以判断Step7 是否能和CPU 建立通讯,具体画面显示如下:
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:瑞典REGIN HMH湿度控制器
下一篇:信号隔离器 苏州迅鹏XP
工控宝APP下载安装
