FD124020HB
2016/6/24 8:25:40
0 人气:0
- 型号:FD124020HB
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/24 0:00:00
FD124020HB FD124020HB FD124020HB
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
2010年森兹接到一笔来自中国政府的“空气设备”订单。森兹提供了两台200马力的磁悬浮鼓风机用于污水处理,大大提高了污水处理厂的工作效率。邹·森兹在2011年11月3日股东会中提到,他非常有信心,将会有越来越多的中国企业将很快从森兹订购空气设备,必须尽快开拓中国市场。2014年,SEVNZ 与位于山东的锦工公司正式合作,双方基于一致的环保创新理念,共同开发磁悬浮式高速离心鼓风机。SEVNZ主要提供高速同步电机和磁悬浮轴承及控制系统,锦工专注于风机的总体结构设计和零配件组装。2015年4月,首台由锦工和SEVNZ共同开发的磁悬浮鼓风机在广东组装试机下线。这台风机采用高速同步电机直接驱动,高效叶轮直接安装在高速电机主轴上,设备集永磁同步直流电机、径向磁悬浮轴承、轴向磁悬浮轴承、磁悬浮轴承控制器、高效变频器、冷却循环和控制系统于一体,风机运行过程无摩擦。
目前,该产品已在中国实现小批量组装生产,由SEVNZ提供高速同步电机和磁悬浮轴承及控制系统,并成功开发90KW、100kW、300kW三个规格,流量涵盖50- 300m^3/min的系列产品。无
由于以太网采用通用总线拓扑结构以及物理层可扩展的潜在问题,所以某个特定物理层的问题会以不同的方式显示出来,而且由于采用的测试手段、位置和环境不同,显示出的现象还常常有矛盾。
为了避免被假象误导,推荐两个故障查找的步骤:
1.沿网段多做几次测试
如果故障现象随测试点的不同还保持一样的话,就可以依照所测试出的故障现象去排除。如果故障现象在一些或所有的测试点都不相同的话,就要把查找故障的方向定在物理层(除非有特别提示),例如去查找坏的电缆、噪声环境、接地循环等故障。
2.要提高测试质量,在测试的同时要把测试仪器设置成至少可同时发送较低的流量。由于增加了网络流量,微小的和间歇性的物理层问题会被暴露出来。
三、典型的网络故障
故障1、不能访问服务器或某项服务
在这里设定服务器或某项服务以前是正常的,并且已经做过如下的工作:
重新冷启动PC机(热启动不能复位全部的适配卡)。
确认PC机没有本身的硬件故障。
确认所有的网络电缆都连接正确。
确认所有的网卡驱动软件都正常地装入,没有报告错误。
确认服务器或服务没有改变,比如重新配置增加硬? 软件。
要测试一下这一故障是否只影响该工作站(本地故障)还是会影响其它站点(大范围故障),可以通过其它工作站装入服务器或服务来证明这一点。这些工作站要在同一网段或Hub上。如果故障在同一网段或Hub上的其它的站点也存在,就试着从其它的Hub或网段上的站点进行测试。
疑,森兹开发的这种磁悬浮鼓风机将在未来我国的污水处理及其他领域得到更广泛的应用。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:瑞典REGIN HMH湿度控制器
下一篇:信号隔离器 苏州迅鹏XP
工控宝APP下载安装
