FD127015MB
2016/6/24 8:25:47
0 人气:0
- 型号:FD127015MB
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/24 0:00:00
FD127015MB FD127015MB FD127015MB
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
事实上,远景能源几年前已开始了海上智能风机的研发工作,历经1.5MW、2.5MW、3.6MW和4.0MW等海上智能机型平台的修炼,实际批量运行业绩更表明远景4MW海上智能风机是一款具有高可靠性和经济性的机型,符合远景能源持续降低海上度电成本的技术理念。
也正因为远景能源强大的自主研发能力,其4MW海上智能风机凸显三大技术亮点:一个亮点是运行可靠性。远景能源海上风机产品负责人Anders强调,“远景海上4MW智能风机运行的可靠性是由可靠性设计决定的。”在可靠性设计上,远景全球研发团队遍访欧洲上千例海上风电失效案例,保证已有失效模式不会在远景大功率海上智能风机上发生。同时远景4MW风机的全部采用了在欧洲海上风电久经考验的供应链体系。针对海上风机高可靠性的要求,远景全球研发团队定义了高可靠性指标,并将其分配到零部件级,做到在基因层面保障机型的设计可靠性。
从实际运行数据来看,通过风机适应性控制策略优化,远景4MW海上智能风机正逐步超越欧洲顶级海上风电场平均故障检修时间2000小时的高可靠性指标。也正是可靠性指标的持续提升,有效保障了风机优异的发电性能。每一次大风的来临,远景的4MW风机都能给业主带来喜悦。2015年9月29日,台风“杜鹃”在我国福建沿海登陆,受此影响,江苏如东地区风力好于往日,当天远景4MW海上智能风机整场发电小时达到23.65小时,排名第一。11月27日寒潮来临,当日远景发电量23.84小时,排名第一,且所有风机运行稳定,均无故障。值得一提的是,与相邻风场的风机相比,远景4MW海上智能风机可利用率高出20%以上,发电量高出13%以上。
第二个亮点是智能化控制。远景4MW海上智能风机通过使用数据洞察到两个问题,一个是风正在做什么,另一个是下一步风要做什么,进而准确感知自身状态和外部环境条件,通过控制策略优化和运行方式调整,使其始终运行在最佳工况点。Anders透露,针对海上风况特点,远景全球研发团队开发了大风轮的载荷优化算法、基于疲劳寿命的优化运行算法、发电量自动寻优算法,并为这款机型匹配了整机振动模态测量、整机载荷测量以及齿轮箱和主轴承载荷、激光测风、叶片变形测量等先进的状态监测系统,使风机整体运行优化和子系统部件的智能化故障诊断与预测成为现实。正是先进的智能化技术,如东风电场自并网以来,远景已经通过智能控制算法,实现了将近10%的发电量优化提升。发电性能在如东风场表现卓越。
如果平均碰撞率大于10%或是观察到非常高的碰撞,就需要进一步的测试了。如果可能,试着通过减少网段规模(将网络分成小段)并随时监测碰撞的变化以隔离出发生问题的区域。为了跟踪碰撞情况,就必须知道网络的流量。可以使用背景流量发生器来加入适量的流量(100帧秒、100字节长的流量),并同时观察网络的统计显示。某些和介质有关的故障是与流量的大小成正比的。可以用控制键改变流量同时观察碰撞与错误的改变。这种做法要特别小心,因为你很容易给网络加入很重的流量。解决与碰撞有关的问题常常是很费劲的,因为测试的情况在很大程度上取决于观察的位置。也许在同一网段相距几尺远的不同观察点所看到的情况就不同,要多找几个点来测试并留意所发生的变化。
如果碰撞与流量成正比,或碰撞几乎是100%,或几乎没有正常的流量,则可能是布线系统出了问题。对于UTP的布线,可以在Hub上断开电缆然后进行电缆测试。对于同轴缆就要进行阻抗测量,可以使用数字表或其他仪表的直流通断功能进行测试。如果电缆两端都有端接器,从T型接头应测得大约25 ,如果从电缆的一端将会测得50 。
(2)帧级错误
如果出现帧级错误,你就要运行错误统计测试,并通过详查功能把有问题的工作站的MAC地址找出,然后经过测试把故障确定下来。可以试着将驱动程序用“干净”的原盘重新装入工作站,要确认各项配置完全。如果这一切仍不奏效,可以试着把有疑问的网卡换掉。
(3)利用率过高
如果利用率过高(平均值大于40%,瞬时峰值高于60%),那么网段负荷就过重了。应当考虑安装网桥或路由器以减少在网段中的流量或把网段分成若干小的网段。
客户服务器连接的完整性
如果在链路层上是完好的,那么我们就要来看一下协议方面是否有什么问题会影响服务器与客户之间的通信。
(1)连通性
使用专业仪表,你可以运行Server List或Novell Ping测试功能,用来验证从测试点是否可以访问服务器或服务功能。如果服务器没有回应,重新冷启动服务器并注意观察所有所需的驱动软件是否正确加载,有无错误提示。Novell的3.11版本及以前版本,在缺省配置使用802.3RAW的打包,而3.12及以后的版本在缺省配置时都使用了802.2的打包类型。
另外也可试着对服务器进行几次Ping测试,要确认请求信号与返回的响应信号数目相等,结果不一致则表明有时好时坏的网卡或Hub的故障导致帧的丢失。临界状态的和已坏的桥或路由器也可以用此方法很快地定位。
(2)服务器或服务的可达性
如果使用协议分析仪,就要捕获3至4分钟的数据包来分析。看一下是否有从服务器发出延时请求,并找出是哪个服务器,如果有延时请求,则表明服务器不能完全处理所加载的任务,每一个延时请求作废一个任务请求。
(3)网络响应慢或性能差
首先,要确定一下是否是与网络介质有关的故障,是一个工作站的问题还是一个服务器或是服务的问题。从其它工作站去访问同样的服务器或服务,并询问本段网络或其它网段上的用户,如果问题不是与介质有关的,要确定问题是否是软件有关,检查网络利用率和软件错误来查找性能差的网络问题。
运行诸如网络统计这样的测试,看一下是否有高流量和不正常的高碰撞存在,在增加背景流量后再运行一下这些测试。如果发现碰撞和PCF错随着流量的增加而增多话,你就应运行电缆测试来检查工作站的连接性。
碰撞问题
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:瑞典REGIN HMH湿度控制器
下一篇:信号隔离器 苏州迅鹏XP
工控宝APP下载安装
