KA1725HA2
2016/6/24 8:25:51
0 人气:0
- 型号:KA1725HA2
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/24 0:00:00
KA1725HA2 KA1725HA2 KA1725HA2
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
而依托电气装备、汽车整车及关键零部件、通风与制冷装备、消防器材和压力容器等四大标志性装备制造系,我区已经由单一的设备制造向系统集成与整体解决方案服务转变,并强化产业链纵向协同,已形成现代制造业协同创新、协同制造的现代生产组织模式。2013年度,国祥、蓝能获得省财政厅、省经济和信息化委员会的战略性新业产业专项装备制造业协同创新协同制造财政奖励资金,奖金总额高达1050万元。
金盾风机作为试点示范项目重点牵头企业,不仅与深圳地铁集团有限公司签订了地铁、隧道智能通风系统集成项目,合同总金额为10937.28万元,而且省内参与协同制造的主要零部件供应商有十余家,其中不乏我区企业身影,如电机供应商浙江创新电机有限公司和卧龙电气集团股份有限公司、消声器供应商上虞豪波机械设备制造有限公司、控制柜供应商浙江万可电气设备有限公司等。专家评价该项目的实施,有利于推动风机产品结构的调整,而且还将对我国钢铁、有色金属、机械、电机、自动控制等众多产业的发展起到重要的作用,同时促进上虞产业结构的调整和当地经济发展。
近日,我区金盾风机获得省现代装备制造业协同创新、协同制造试点示范项目250万元的高额奖励,这也是我区继国祥空调、蓝能汽车获得省级奖励后又一获奖项目,标志着我区现代装备制造业在协同创新和协同制造稳步迈上新台阶。
“金盾试点示范项目的顺利实施,对于上虞打造成为国内有较高知名度和影响力的风机产业基地和省风机产业集群示范区,影响和意义深远。”区经信局相关负责人介绍。
据悉,我区工业经济发展至今已经形成先进装备制造、绿色化工和新能源新材料三大支柱产业,并以打造长三角地区具有代表性的特色先进装备制造基地为目标,使先进装备制造业成为上虞工业领域第一大支柱产业。截至目前,已形成电气装备、汽车整车及关键零部件、通风与制冷装备、消防器材和压力容器等四大标志性装备制造系。
网络统计这样的测试,看一下是否有高流量和不正常的高碰撞存在,在增加背景流量后再运行一下这些测试。如果发现碰撞和PCF错随着流量的增加而增多话,你就应运行电缆测试来检查工作站的连接性。
碰撞问题
如果碰撞较多,要算一下有多带宽被碰撞损失了。把本地和远端碰撞的损失都加起来,如果平均碰撞的值大于5—10%,就要进行进一步的故障查找。同样要检查一下碰撞是否是突发的,也就是说碰撞明显地增多不是因为流量明显增大引起的,如果是这样就意味着某处的物理层出现了比较严重的问题。在碰撞与流量之间应是有一定的关系的。这种关系应当在做网络参照基准测试时收集到。如果碰撞始终是比较多的(但仍是可以接受),可能是太多站点同时在参与发送,或者网络结构应做一些优化使近距离的站点分在一起。过多的碰撞最常见是与介质有关的故障导致的。比如:不正确的端接,特性阻抗不连续(坏接点、残留支缆、残破线缆)等和坏网卡。
硬件故障
如果出现帧错误,利用专业仪表可以找出错误帧的来源。此后的工作就是在Hub口、网卡和电缆中隔离出特定的故障,如果故障是间歇性的,就替换掉有怀疑的网卡。检查一下服务器服务是否接在广域网路由器的远端。如果是这样,就用Ping测试来测一下响应时间并与基准测试比较一下。为了保证没丢失帧的情况就要连续运行多次的Ping测试,检查测试请求包与响应包是否相等。如果不相等,远端的介质或互连设备(网桥、路由器等)就有可能是容量问题或有故障。丢帧也是电缆故障之一。比如:UTP布线中的线对串绕和同轴缆由线的环地故障。如果怀疑有丢帧就进行电缆测试。测试接在反应慢的工作站的电缆,也要测一下服务器方向的电缆。
过载的网段
如果利用率很高(持续峰值超过60%)而碰撞又可以接受(平均碰撞小于10%),那么网络就饱和了。这时就应该增加网段或用路由器把网段分成较小的可以支持正常流量的网段。
软件故障
运行网络统计测试,如果是高流量,低碰撞,而且有一点错误帧,就先确定发出错误帧的站点。也可以由繁忙站点测试来找出有问题的站点。到该站点现场来查看该用户在做什么。要问明在非高峰时间用户在干什么或把这个用户移到其它网段上,以改善本网段上的其它用户工作情况。如果利用率、碰撞、错误帧都低,要询问抱怨网络性能不好的用户是使用哪个服务器和哪个应用软件。检查该服务器是否处在高负载状况下,它和网络的利用率是不同的概念。要找到使用这个服务器资源的用户,这可以用服务器上的用户监测功能或协议分析仪来完成。
无论是网络流量高或低时发生的问题,如果是碰撞很少而且是没有帧错误,这类问题多出自应用软件或与文件服务器有关。服务器可能是Cache设置的太小,保留的缓冲不足,服务器内存不够,服务器硬盘所余空间有限,8-bit网卡等等,这也可能是另一类软件问题,他们可能造成不正常的“网络磁盘请求”,这时有必要将某一应用移到另一个服务器上,要么升级现有的服务器,要么再加入一个新的服务器。
变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备。其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。
1. 整流器 ,它与单相或三相交流电源相连接,产生脉动的直流电压X光机维修。
2. 中间电路,有以下三种作用:
a. 使脉动的直流电压变得稳定或平滑,供逆变器使用。
b. 通过开关电源为各个控制线路供电。
c. 可以配置滤波或制动装置以提高变频器性能。
3. 逆变器 ,将固定的直流电压变换成可变电压和频率的交流电压。
4. 控制电路 ,它将信号传送给整流器、中间电路和逆变器,同时它也接收来自这些部分的信号。其主要组成部分是:输出驱动电路、操作控制电路。主要功能是:
a. 利用信号来开关逆变器的半导体器件。
b. 提供操作变频器的各种控制信号 。
c. 监视变频器的工作状态,提供保护功能。
在现场对变频器维修以及周边控制装置的进行操作的人员,如果对一些常见的故障情况能作出判断和处理,就能大大提高工作效率,并且避免一些不必要的损失。为此,我们总结了一些变频器的基本故障,供大家作参考。以下检测过程无需打开变频器机壳,仅仅在外部对一些常见现象进行检测和判断。
1、上电跳闸或变频器主电源接线端子部分出现火花;
检测办法和判断 :断开电源线,检查变频器输入端子是否短路,检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否短路。可能原因是整流器损坏或中间电路短路。
2、上电无显示
检测办法和判断 :断开电源线,检查电源是否是否有缺相或断路情况,如果电源正常则再次上电后则检查检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否有电压,如果上述检查正常则判断变频器内部开关电源损坏。
3、开机运行无输出(电动机不启动)
检测办法和判断 :断开输出电机线,再次开机后观察变频器面板显示的输入频率,同时测量交流输出端子。可能原因是变频器启动参数设置或运行端子接线错误、也可能是逆变部分损坏或电动机没有正确链接到变频器。
4、运行时“过电压”保护,变频器停止输出
检测办法和判断 :检查电网电压是否过高,或者是电机负载惯性太大并且加减速时间太短导致的制动问题线路板维修。
5、运行时“过电流”保护,变频器停止输出。
检测办法和判断 :电机堵转或负载过大。可以检查负载情况或适当调整变频器参数。如无法奏效则说明逆变器部分出现老化或损坏。
6、运行时“过热”保护,变频器停止输出
检测办法和判断 :视各品牌型号的变频器配置不同,可能是环境温度过高超过了变频器允许限额,检查散热风机是否运转或是电动机过热导致保护关闭。
7、运行时“接地”保护,变频器停止输出
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:瑞典REGIN HMH湿度控制器
下一篇:信号隔离器 苏州迅鹏XP
工控宝APP下载安装
