KA1225HA2
2016/6/24 8:27:12
0 人气:5
- 型号:KA1225HA2
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/24 0:00:00
KA1225HA2 KA1225HA2 KA1225HA2
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
轴流风机和离心风机在机械通风中的作用
1 由于气温和粮温相差较大,第一次通风时间要选在白天,以减小粮温和气温的差距,减轻结露的发生。以后的通风尽量选在晚上进行,因为本次通风是以降温为主,晚上大气湿度相对偏高、温度较低,这样即减少了水份损耗,又充分利用了晚上的低温,提高了降温效果。
2 用离心风机通风初期有可能会出现门窗、墙壁结露,甚至表层粮面轻微结露,只要停止风机,打开窗户,开启轴流风机,必要时翻动粮面,将仓内的湿热空气排除仓外就可以。而用轴流风机进行缓速通风就不会出现结露现象,只会出现中上层粮温缓慢上升,随着通风的继续进行粮温会平稳下降。
3 用轴流风机进行缓速通风时,由于轴流风机的风量小,另外粮食是热的不良导体,通风初期容易出现个别部位通风缓慢,随着通风的继续进行全仓粮温会逐渐平衡。
4 进行缓速通风的粮食ysdzxcvb201605211必须经过震动筛的清理,并且入到仓内的粮食必须及时清扫自动分级造成的杂质区,否则易造成局部通风不均。
5 能耗计算:14号仓用轴流风机累计通风50天,平均每天15小时,共用750小时,水份平均降了0.4%,粮温平均降了23.1度,单位能耗为:0.027kw.h/t.℃。28号仓累计通风6天,共用126小时,水份平均降了1.0%,温度平均降了20.3度,单位能耗为:0.038kw.h/t.℃。
6 以轴流风机进行缓速通风的优点:降温效果良好;单位能耗低,在倡导节能的今天尤为重要;通风时机易掌握,不易出现结露;不用单独配备风机,方便灵活。缺点:由于风量小,通风时间长;降水效果不明显,高水份粮不宜用轴流风机进行通风。
7 离心风机的优点:降温、降水效果明显,通风时间短;缺点:单位能耗高;通风时机掌握不好易出现结露。
8 结论:在以降温为目的的通风中,应用轴流风机进行安全、高效、节能的缓速通风;在以降水为目的的通风中应用离心风机。
安全控制系统必须是故障安全型的。所谓故障安全是指检测元件和最终执行元件在系统正常时应该是励磁的,即得电状态;在系统故障时应是非励磁的。这也称之为非励磁停车设计。
4.5 中间环节最少原则
作为一个高效的系统,安全控制系统的中间环节越少越好,尽可能地采用最直接的测量和最可靠的执行方式,避免繁琐复杂和不必要的设计,以及过多的电—气、气—电转换环节,另外在运行时也要考虑对人员干预和选择环节的需求是最少的或者没有。
5 安全控制系统项目实例
5.1 项目概述
新昌源化工江苏有限公司20万吨/年粗苯加氢ESD系统项目的实施周期为2009年10月至2010年4月。设置此安全控制系统的目的是为了保障粗苯加氢装置的安全生产,降低恶性事故的发生概率,减少计划外停车,避免重大人身伤害、设备损坏和经济损失的事故发生。为此,在主控室配备了独立于过程控系统DCS的两台互为备用的ESD操作站(其中一台兼作工程师站),以及ESD专用报警打印机一台。
5.2 系统配置
本ESD使用的是西门子SIMATIC S7-400F/H系统,它是以冗余及容错技术为基础的故障安全控制系统。一旦工艺上的安全联锁条件具备或者任何系统内部故障发生时S7-400F/H就立即进入一种安全工作状态,即保持在一种安全工作模式上,从而保证操作人员、设备、环境和生产过程处于安全状态。
S7-400F/H提供了全系统的冗余,包括CPU、可带电插拔的故障安全专用I/O卡件、通讯模块、电源和网络。
S7-400F/H控制站型号为AS414-F/H套件,它是由两套中央控制器组成,且内置有冗余模块,通过两个光纤通讯口互相连接。在系统正常运行过程中,当某个中央控制器出现故障时,另一个中央控制器自动接管所有工作,保证系统继续正常运行。
作为一个整套的安全控制系统解决方案,输入输出信号卡件也选用了西门子ET-200M故障安全专用I/O卡件,其所有卡件具有带电热插拔功能。可靠性高、组态灵活、使用方便,具有很好的在线维护性。控制站可通过基于Profibus-DP通讯协议的Profi-Safe网络与其连接。
电源冗余由系统供电和现场设备供电两方面组成。控制站通过系统配置的双冗余电源供电(每块CPU均配备两个电源模块,可根据安全要求分别接入两路电源如:一路UPS,一路市电)。且当其中某一电源发生故障时,不必停机就可更换备用电源。对于现场设备而言,本系统选用的西门子SITOP直流电源也采用了冗余设计,允许两个直流电源并联使用,将所有配置的直流电源并联后再通过ET200M分布式I/O模件向现场供电。在系统运行过程中,当其中某一台直流电源发生故障时,并联的直流电源还能保证足够的功率输出,也不会影响备件更换。
控制站与上位机的通讯使用了冗余的以太网,两个操作站分别通过两个赫斯曼工业交换机与两个CPU套件上的以太网模块相连接,确保了通讯的万无一失。
5.3 系统组态和编程
ESD系统配置的工程师站对整个S7-400F/H系统进行组态。其操作系统采用WindowsXP,并且采用了集成的全局数据管理和统一的组态工具。这个组态工具就是SIMATIC程序管理器,它采用了现代化的软件体系结构,对项目进行管理、处理、归档和建立文件。在软件开发方面,采用了面向对象的技术。在项目管理上,以系统硬件和工艺过程两个不同的视角,同时进行管理。在SIMATIC程序管理器下,有多种组态工具可以使用,无论采用何种组态工具,生成的组态数据都自动存到同一的数据库中。
本项目采用了西门子STEP7软件平台,编程语言工具为CFC(ContinuousFunction Chart/连续功能图)和西门子F-Library软件功能库。CFC是一种简洁的图形组态工具,基于IEC-1131标准。使用CFC有助于节省时间费用,同时大大简化了系统的组态和维护。用CFC进行组态时是以功能块为基础的,系统配置了很多预编程的功能块。这些功能块以库的形式体现。每个功能块都有一个参数表,可根据实际工艺要求选择不同的参数。功能块在CFC中的连接直接用鼠标点接。每个CFC由6页组成。功能块之间的连接可以在不同的CFC之间不同的页面上进行,连接标记由系统自动标出。因此,采用CFC可以完成很复杂的大型控制任务。对于本项目来说,尤其适用于安全控制系统的编程,并且F-Library软件功能库需与CFC搭配使用。
上位机组态软件使用的是英维思Wonderware Intouch 9.5版,通讯方式为OPC连接。Intouch使用较为广泛,且成熟可靠,无论对于系统开发人员,工厂使用人员和维护人员来说,都具有相当的可操作性和可维护性。在实际使用过程中确实也表现不错。
6 小结
现今国家大力提倡节能减排和安全生产的观念,对于安全控制系统来说,由于其结合了当下较为先进的自动化控制技术、故障诊断技术和软件技术,且具有可靠性高、操作简单、维护方便的特点,真正为工厂的安全生产提供了保障,进而也促进了节能减排的工作进展,为社会的和谐发展做出了贡献。
项目的提出
火电厂锅炉燃烧优化是火电厂安全、节能和减排的关键所在。传统随锅炉配置的烟温探针(左右各一套),由于只能在启动投粉初期1小时内、烟温<539℃情况下工作,且长达8~9米的烟温探针进出高温炉膛极易损坏(目前大多巳损坏)。长期以来由于没有一种可靠、准确、并能从启动开始全负荷范围内监控炉膛出口烟温的系统,以致造成锅炉频频出现事故。例如,炉膛出口烟气温度高(>DT-50℃)导致严重结焦、掉渣事故;火焰偏斜导致水冷壁一侧磨损、结焦,以及过热蒸汽左右偏差大、管壁超温事故等。同时,也使锅炉优化燃烧失去直接监控和判别依据。
2009年5月,神华浙江国华浙能发电公司会同国华电力研究院技术研究中心经过调查研究,考虑到PyroMetrix声波测温系统在国外已有不少成功的应用,最终决定在宁海电厂6号锅炉(1000MW)上试安装炉膛烟气声波测温系统。
2 声波测温系统原理
声波测量温度是基于测量声波发射和接收间的时间差,在知道两点距离的情况下,确定声音速度,从而按下列公式计算出温度。
基本公式:
式中:
T -绝对温度
R -气体常数
r -定压定容下比热之比
C -声速
图1 声波测温系统原理图
3 声波测温系统的组成
3.1 高强度、前沿刚劲的声波发生器(ASG)
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:瑞典REGIN HMH湿度控制器
下一篇:信号隔离器 苏州迅鹏XP
工控宝APP下载安装
