KA1725HA2-B
2016/6/24 8:27:19
0 人气:0
- 型号:KA1725HA2-B
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/24 0:00:00
KA1725HA2-B KA1725HA2-B KA1725HA2-B
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
1、轴流风机安置完毕后,在启动前应检查风机转动的灵活性,用手拨动叶片是否有卡壳摩擦现象。检查风机及相邻管道内是否有遗留东西和别的杂物。
2、检查管道内的风门是否处于开启状态。
3、人员应远离风机。
4、启动风机,检查扇叶转向是否与旋转标识标记的相符合,在检查合格后,试运行10-30分钟后停止,检查叶片有无松动现象,减振座与底子连接螺栓有无松动,一切正常后,才正式启动,投入运行。
运行检查轴流风机在运行的时候,主要监控电机的电各类轴流风机集合各类轴流风机集合(2张)
流,电流不但是风机负荷的标记,也是一些异常变化的预报。此外,要常常检查电机与风机的振动是否正常及有无摩擦、异常响声。对并联运行的风机应注意检查风机是否在喘振状态下运行。在正常运行中,如遇下列环境应当即停机检测:
1、轴流风机产生强烈振动或碰擦声;
2、电机电流忽然上升,并超过电机的额定电流;
3、电机轴承温度急剧上升。
图7 组跳机时的温度曲线(下层)
从应用情况可以得出下列结论:
(1)声波测温系统与温度探针间相差10℃~20℃(温度探针只能在投煤粉后1小时启动过程中工作,当烟温达到539℃时必须马上退出)。
(2)声波测温系统能在启动、停止和负荷变化全过程中投运,显示的各层和各区域温度均正确随负荷变化。满负荷时显示的炉膛出口处烟气温度值,有助于运行人员根据实际煤种DT数值,预防炉膛出口屏过结焦。
(3)同一层五个区域间温度偏差随负荷增大而增大。启动前、点油期间以及甩负荷熄火后,五个区域温度趋于一致,符合燃烧实际。
5.2 问题和改进
宁海电厂6号炉共装设两层声波测温系统,上层(炉膛出口层)系统一年来运行一直正常,下层(51米标高)系统由于初期缺乏经验出现过一些机械安装问题(如脏物进入电磁阀造成漏气),以及接收器安装位置选择不当离吹灰器太近,导致多个耳机震动膜被高温灰粒损坏。这些问题均已及时解决。
6 总结
一年实践证明炉膛声波测温系统技术先进、可靠性好,可以满足实际运行的需要。宁海电厂在国内首次成功解决了为锅炉提供能在全负荷范围内长期连续测量炉膛出口烟温的装置,炉膛声波测温系统在宁海电厂1000MW超超临界锅炉上得到成功应用。
作为全厂安全防护一体化的重要组成部分,霍尼韦尔的Safety Manager(以下简称SM)通过保护人员和工厂资产提升了过程安全性。
SM将霍尼韦尔的经过验证的四重化冗余(QMR?)2oo4D技术与霍尼韦尔在集成过程安全数据、应用、系统诊断和关键控制策略方面的丰富过程安全管理专业知识结合在一起。
霍尼韦尔的TüV IEC 61511和IEC 61508 SIL 3认证解决方案实现了更高水平的安全与过程集成,能够确保功能安全分离。通过与Experion在操作过程的紧密结合,各安全系统被完美整合到同一架构中, 从而为提高操作安全性和过程实用性提供了可能。
Experion通过各个级别的过程和业务操作实现了无以伦比的连通性,优化了操作过程,提升了常规维护效率,改善了安全管理,并将工作人员从手动操作过程中解放出来。
SM具备以下优势:
(1)安全与防护——每个SM都包含经过认证的嵌入式安全防火墙,用于保护关键的安全仪表系统(SIS)层避免受到网络攻击和服务中断问题干扰。
(2)高度实用的架构——经过现场验证的霍尼韦尔QMR2oo4D采用具有高实用性的故障安全架构。QMR技术的应用实现了即使在系统瘫痪期间也能确保过程操作不受任何干扰。
(3)简单易用、直观、无误差工程与更改——Safety Builder是一款直观、完善的配置工具,可对整个工厂内关键的安全数据库和应用编程进行有效管理,进而帮助用户轻松实现安全网络设计。经过TüV认证的在线更改功能在保持并优化安全应用的同时还可避免出现错误。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:瑞典REGIN HMH湿度控制器
下一篇:信号隔离器 苏州迅鹏XP
工控宝APP下载安装
