KA1806HA2-2
2016/6/24 8:27:38
0 人气:3
- 型号:KA1806HA2-2
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/24 0:00:00
KA1806HA2-2
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
由于轴流风机的作用,设备处于长期的运转,表面温度肯定高热,添加润滑油就是能减低设备的摩擦发热。
处于室外,长期会导致设备的表面出现锈蚀,添加润滑油可以隔绝空气、腐蚀气体等现象。
导流风机用于有消防要求的建筑物,如地铁、隧道、体育馆、高层建筑、地下商场、车间、烘箱等场合的消防排烟换气,一般彩用双速电机,平时低速运行作通风换气用,如一旦发生火灾,会通过电控系统自支切换成高速运行,在半小时内迅速排除烟气,使火场内人员安全撤离,保护国家和人民的财产安全。
其工作原理为通过转动转子(叶轮),对汽流做功,挤压汽流,以达到所需风量风压。
导流风机输送空气和其他不自燃、对钢材无腐蚀性气体,气体内不允许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3,作通风换气时进行温度不得超过180℃,作消防作用时,烟气温度在280℃时能连续运行30分钟以上。
通风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。
通风机与风机的关系:风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,压缩机以及罗茨鼓风机,但是不包括活塞压缩机等容积式鼓风机和压缩机。通风机是风机的一种产品类型,但人们通常把通风机筒叫为风机,既通风机是风机的另外一种叫法。
(5)在远程监控计算机上,运行监控软件,可以接收1~32台远端控制设备发来的短信数据,也可由上位监控计算机随时主动发出单询或轮询信号,通知远端设备中的任意一台PLC或全部PLC将数据发回计算机上,实现数据的动画流程显示功能。
4 实际应用及控制实例
本监控系统组成配置灵活、新颖实用、功能丰富,可以广泛使用在偏远井站、山区、黄土丘陵、滩海等交通不便环境恶劣下的远程设备的自动监控,实现无人值守,可以大大降低人工费用。与数传电台等构成的无线专网相比,具有设备投入低、维护费用少、不用申请无线频段,通讯距离远、使用简单方便的突出优点,具有广阔的应用前景。
目前该控制系统已配套在某设备的远程监控系统中,通过远程监控功能,任何时候发出一个监控短信,设备的温度、压力、流量、电流等运行参数就显示在手机上,使用户能够及时掌握设备的运行情况,一旦出现特殊情况,设备发出报警短信、可以立即进行处理,收到了非常好的效果,经过一年多的试用和测试,无论是在同一城市、还是在国内任何地方漫游,只要手机信号良好,一般都能在20秒内稳定可靠的收到发回的数据信号,即使是在大年三十的晚上,祝福短信扑天盖地的情况下,个别数据的收发延时也只有二十几秒钟,这都得益于当今通讯网络软硬件技术的进步,短信远程监控系统的可靠性是非常令人满意的,本系统受到了现场操作和设备维护使用人员的普遍欢迎。
本监控系统在油田当前在用的许多设备上可以实际应用,相信都会取得较好的使用效果。如可以配套安装在油田螺杆泵抽油系统的远程控制系统上,对螺杆泵的电气及变频调速系统进行远程监控,可以及时发现并排除可能出现的故障,进一步提高螺杆泵采油系统的可靠性;安装在海上平台控制设备上,可以对设备进行远程监控及故障诊断;使用在储油罐自动回收天然气装置的电气自动化系统上,可以对压缩机的润滑和水冷却系统进行远程监控,实现无人值守。
本控制系统实际上是一个通用的控制系统,在有手机信号的地区,可以配套安装到任何需要远程监控数据的系统中,使用领域非常广泛。
1、问:浮点运算有什么样的好处,在运算的结果中他的小点位也是不可以进位的?浮点运算与双精浮点运算有什么样的区别?
答:浮点运算支持带小数点的运算,这就是它的好处,浮点运算每个参与运算的数占了2个通道而双精度浮点运算则占4个通道。
2、CP1H系列中,BCD除得的结果是带有小数点的,如何把小数进位呢。例如/BL(435) #1499664 #1000 D70
使D70中得到的数值是1500。如何进位呢
答: 可以使用比较余数实现。/BL除法得到的余数存放在D72,D73通道,使用比较指令CMP进行判别,如果需要进位,在D70通道加#1。
3、浮点数的乘法所得的结果是BCD码吗
答:浮点数指令的运算结果是专用的浮点数格式,可以使用FIX指令把浮点数转化成十六进制,再使用BCD指令把十六进制转换成BCD形式。
4、有符号的二进制运算与无符号的二进制运算有什么区别?符号指的是负号吗?包括小数点吗?
答:带符号的二进制运算中,计算后得到的结果中位15位是符号位,如果是1:代表是负数,0:代表是正数
无符号的二进制数据范围是0000-ffff (4位16进制)
0~65535(10进制数)
有符号的二进制数据负数范围:8000~ffff(4位16进制)
0~-32768 (10进制数)正数范围:0000~7fff(4位16进制)
0~32768(10进制数)
随着工业生产对起重机调速性能要求的不断提高,常用传统的起重机调速方法如:绕线转子异步电动机转子串电阻调速、晶闸管定子调压调速和串级调速等共同的缺点是绕线转子异步电动机有集电环和电刷,它们要求定期维护,由集电环和电刷引起的故障较为常见,再加上大量继电器、接触器的使用,致使现场维护量较大,调速系统的故障率较高,而且调速系统的综合技术指标较差,已不能满足工业生产的特殊要求。
交流变频调速技术在工业界的广泛应用,为交流异步电动机驱动的起重机大范围、高质量地调速提供了全新的方案。它具有高性能的调速指标,可以使用结构简单、工作可靠、维护方便的鼠笼异步电动机,并且高效、节能,其外围控制线路简单,维护工作量小,保护监测功能完善,运行可靠性较传统的交流调速系统有较大的提高。所以,采用交流变频调速是起重机交流调速技术发展的主流。
交流变频调速技术应用于起重机后,与市场上大量使用的传统的绕线异步电动机转子串电阻调速系统相比,可带来以下显著经济效益和安全可靠性:
(1)采用交流变频调速技术的起重机由于变频器驱动的电动机机械特性硬,具有精确定位的优点,不会出现传统起重机负载变化时电动机转速也随之变化的现象,可以提高装卸作业的生产率。
(2)变频起重机运行平稳,启动、制动平缓,运行中加、减速时整机振动和冲击明显减小,安全性提高,并且延长了起重机机械部分的寿命。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:瑞典REGIN HMH湿度控制器
下一篇:信号隔离器 苏州迅鹏XP
工控宝APP下载安装
