KA1525HA2
2016/6/24 8:27:49
0 人气:0
- 型号:KA1525HA2
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/24 0:00:00
KA1525HA2
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
通风机的耐磨性能和耐磨处理:由于大量通风机应用于工厂、矿井、隧道等的通风和排尘等,所以风机的叶轮和机壳都有不同程度的磨损,在一些地方直接影响到生产的顺利进行,因此对通风机的耐磨性能有着很高的要求。
常用的耐磨处理有堆焊,喷涂,喷焊、涂覆高分子耐磨材料等,可以相对延长通风机的使用寿命。近几年我国从国外引进一种有效的耐磨处理方法,就是在叶轮或蜗壳便面粘贴或者镶嵌耐磨陶瓷,由于耐磨陶瓷有良好的耐磨性能,可以大大提高分机的耐磨性能。并且粘贴了耐磨陶瓷片的通风机维护方便,所以在我国相关行业得到了广泛的推广应用。
通风机磨损类故障则多使用高分子耐磨材料,多是指高分子复合材料而言,主要用于通风机传动部位磨损的修复,因材料具有更强的粘着力和抗压强度,可以做到设备免拆卸,免机加工修复,较传统方法更具优势,避免了堆焊的热应力影响及喷涂技术要求高的弊端。同时由于高分子复合材料具备金属欠缺的退让性,可以很好的吸收通风机的冲击振动,避免了二次磨损,在解决通风机传动部位磨损故障的应用中日趋成熟。
无动力通风机是利用自然风力及室内外温度差造成的空气热对流,推动涡轮旋转从而利用离心力和负压效应将室内不新鲜的热空气排出。
风机关系到系统的输配能耗,是建筑节能非常关键的部分。根据国家空调设备质量监督检验中心多年风机检测表明很多风机在额定工况下都存在问题,因此需要严格按照产品标准要求生产和制造风机。
无动力风机ysdzxcvb201605211
无动力风机
风机刚开始工作时轴承部位的振动很小,但是随着运转时间的加长,风机内粉尘会不均匀的附着在叶轮上,逐渐破坏风机的动平衡,使轴承振动逐渐加大,一旦振动达到风机允许的值11mm/s时(用振幅值表示的允许值如下),风机必须停机修理(清除粉尘堆积,重做动平衡)。因为这时已是非常危险的,用户千万不可强行使用。在风机振动接近危险值时,有测振仪表的会报警。
风机轴承振动的允许值为:
(1)用轴承震动速度有效显示时为:11mm/s。\
宜选用字型太复杂或软弱无力的字体,越简洁清晰则辨识性越佳。例如,字符高宽比可取2∶1或1∶1, 以便清晰识别。
2、数控机床硬件界面设计原则
由于数控机床应用数字技术实现了对机床的执行运动顺序和运动位移的直接控制,传统机床的变速箱结构被取消或部分取消了,因而机械结构也大大简化了。数控机床的硬件人机界面的设计原则可归纳如下:
(1) 机床外观色彩的设计原则。机床固定安置,工作气氛平静,因此色彩不宜过于刺激与兴奋,也不宜过于沉闷,应使操作者在工作时心情愉快。一般以纯度低而明度高的颜色为宜,不宜大面积采用有刺激和兴奋作用的色彩,但应有适当的对比效果,一般采用装饰色带、面板色及警惕色与主体形成对比。对于大型机床设备,不宜采用太浅的颜色,如略带中性灰的颜色可产生坚固有力及稳重的视觉感,同时可采用多色配置,避免整体色调较暗,达到既稳重又生动和谐的效果。有些机床形态,竖向长且有高耸、不稳定之感,为达到视觉上的稳定性,可用线条或色带对床身进行横向分割,利用分割错觉调整视觉上的尺寸比例感觉,从而增加稳定感。
(2) 机床外观尺度与比例的设计原则机床主要部件之间,以及它们与整个机床结构之间的尺度与比例,对机床造型设计来说是至关重要的。例如,在确定机床的基本尺寸时,运用了“黄金分割”的原则,机床的高度与长度之比为0.1618,使机床的轮廓更紧凑、机床各部件的尺寸关系更协调,增加了机床造型的美感。机床是以水平线作为整体布局的基准,各个部件之间均以水平线分割。水平线忌不整齐、无规则、无层次,要有严格的层次,要统一和协调,为机床增加精密感、规则感和稳定感。机床的垂直划分线不多,在其衬托下使机床的水平划分更加突出。垂直划分线应简明、规则、大方。此外,机床表面忌凹凸部位过多, 以防积存油污灰尘,不易清理。
(3) 机床工作台面和控制面板的布置原则主工作台面的高度应根据操作要求, 按立姿, 坐姿,坐/立姿的操作要求进行设计。工作台面上,像手轮和摇把类的手动操纵器的设计,应根据功能和使用方式的不同,进行大小、形状、类别及位置的设计。控制面板上的控制按钮和显示仪表,应按功能区进行划分,同时满足显示-控制相合性的要求,其位置高度和布置排列应符合人机关系,使人方便操纵和观察。例如,显示仪表应尽量放置在人的水平视线向下0~30°的水平视野和人的垂直视野左右各15°的范围内。控制面板上按钮的颜色根据用途进行分类,例如,红色表示危险、停止、禁止等,可用于车床的自动报警按钮、停止按钮等。绿色表示安全、正常、运行等,如机床的启动按钮就采用绿色。工作台面上,位于操纵器上或侧旁, 用文字或符号标明其功能的标号编码, 宜用白色和黑色。
发动机装配线PLC控制系统,主要针对包括转台、举升台、举升转移台、翻转机五种工位的控制。在汽车发动机装配过程中,由于被装配零件的多样性,需要在装配线的每个工段适当调整发动机的方位以方便装配零件。装配线上共计20余个工位,包括7个普通转台、2个维修转台、4个无滚轮举升台、7个单向滚轮举升台以及2个翻转机。
整个被控对象包括22个工位,每个工位上包含必需的转移电机或举升电机,此外还有32个生产线传输电机。每个工位均由一个ET200S和一个ET200eco从站组成,用于该工位的I/O点数据采集和发送以及分散控制。
2 系统结构及功能
系统包括操作员站、工程师站、自动化系统、网络和现场I/O站等几个部分。
系统各部分功能:
操作员站:提供全汉化人机界面,实现控制系统的监控操作功能(操作、显示、报表、报警、趋势),并且可以在人机界面上直接查看对应的step7源程序。
工程师站:用于系统的组态和维护。
自动化系统:使用SIMATIC控制器完成回路调节和逻辑运算。
现场I/O站:使用现场总线技术,在设备现场直接采集现场仪表的信号,控制现场的执行机构。
现场总线ProfiBus:用于连接控制单元与操作员站以及管理网络。
本系统采用PLC300CPU和CP342-5、CP343-1的接口模块相连构成系统的主站。CP342-5是用于连接S7-300和 profibus-DP的主/从站接口模块,CP 343-1是用于连接S7-300和工业以太网的接口模块。在该控制系统中,除了上述主站外,从站是由 22个ET200S和22个ET200eco组成,分别分布在两条profibus网络上。CPU上自带的profibus-DP接口构成 profibusⅠ线,CP 342-5接口模块构成profibusⅡ线。
系统配置功能图如图1所示:
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:瑞典REGIN HMH湿度控制器
下一篇:信号隔离器 苏州迅鹏XP
工控宝APP下载安装
