KA2072HA1
2016/6/25 21:33:54
0 人气:1
- 型号:KA2072HA1
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/25 0:00:00
KA2072HA1
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风电产业的复苏除来自风电自身实力的增强外,煤炭价格下跌亦功不可没,燃料成本的下降,致使绝大多数电力企业的盈利创今年新高,从而可以扩大风电建设规模并加快给付机组欠款。
风电设备制造商的业绩因此在2014年全面飘红,市场集中度进一步提升至前八大整机企业,中国风电产业基本结束了低价竞争的局面。
风电业界普遍认为,风电行业未来将进入稳定增长的新常态,今后五年,每年新增装机容量或将至少达到2000万千瓦,开发商盈利提升仍存瓶颈。
全球市场走出低迷
全球风电市场2014年年新增装机容量创历史新高,这也是继2013年全球风电装机出现低谷后的一次回暖。根据全球风能理事会《2014全球风电装机统计数据》,2014年全球风电新增装机容量达到51477MW。这一创纪录的装机数据显示全球市场实现了44%的年增长。这一增长表明全球风电从近两年来的缓慢前进中全面复苏。
“在全球越来越多的市场中,风电被证明为非常具有价格竞争力的发电技术,”全球风能理事会秘书长SteveSawyer说:“风电正在快速成为成熟的技术,并且被证明越来越具有稳定性和竞争力。风电不仅具有安装成本低廉的优势,同时也为电力公司提供了一个成本稳定的选择,特别是在目前化石燃料价格巨大波动的背景下。”中国继续驱动全球增长,2014年新增装机容量达到23351MW,同比增长45%。由于中国的强劲表现,亚洲也成为全球装机最多的区域,年新增装机容量26161MW.2014年印度年新增装机容量达到2315MW,这一不错表现让印度位列亚洲第二,印度也将迎来风电发展的新一轮高潮。
1.原理
分割法是把故障有牵连的电路从总电路中分割出来,通过检测,肯定一部分,否定一部分,一步步地缩小故障范围,最后把故障部位孤立出来的一种检测方法。
2.应用
分割法对电器电路是由多个模块或多个电路板及转插件组合起来的电路,应用起来较方便,例如:某电器的直流保险丝熔断,说明负载电流过大,同时导致电源输出电压下降。要确定故障原因,可将电流表串在直流保险丝处,然后应用分割法将怀疑的那一部分电路与总电路分割开。这时看总电流的变化,若分割开某部分电路后电流降到正常值,说明故障就在分割出来的电路中。
分割法依其分割法不同有对分法、特征点分割法、经验分割法及逐点分割法等。
所谓对分法,是指把整个电路先一分为二,测出故障在哪一半电路中;然后将有故障一半电路再一分为二,这样一次又一次分为二,直到检测出故障为止。
经验分割法则是根据人们的经验,估计故障在哪一级,那么将该级的输入、输出端作为分割点。
逐点分割法,是指按信号的传输顺序,由前到后或由后到前逐级加以分割。其实,在上面介绍的信号注入法已经采用了分割法。
应用分割法检测电路时要小心谨慎,有些电路不能随便断开的要给予重视,不然故障没排除,还会添新的故障。
3.几点说明
(1)分割法严格说不是一种独立的检测方法,而是要与其他的检测方法配合使用,才能提高维修效率,节省工时。
(2)分割法在操作中要小心谨慎,特别是分割电路时,要防止损坏元器件及集成电路和印刷电路板。
(三)、短路法
1.原理
短路法是用一只电容或一根跨接线来短路电路的某一部分或某一元件,使之暂时失去作用,从而来判断故障的一种检测方法。
2.应用
短路法主要适用于检修故障电器中产生的噪声、交流声或其他干扰信号等,对于判断电路是否有阻断性故障十分有效。
应用短路法检测电路过程中,对于低电位,可直接用短接线直接对地短路;对于高电位、应采用交流短路,即用20μF以上的电解电容对地短接,保证直接高电位不变;对电源电路不能随便使用短路法。
例如:有一台收音机噪声大,这时可用一只100μF电容器,从检波级开路将其输入、输出端短路接地,这样逐级往后进行。当短路某一级的输入端时,收音机仍有噪声,而短路其输出端即无噪声时,那么该级是噪声源也是故障级。从上述介绍中可看到,短路法实质上是一种特殊的分割法。
3.几点说明
(1)短路法只适用于噪声大的故障,对交流声和啸叫故障不适用。作为啸叫故障往往发生在环路范围内,在这一环路内任一处进行短接,将破坏自激的幅度条件,使啸叫声消失,导致无法准确搞清楚故障的具体部位。
(2)短路法检测主要是放大管的基极、发射极之间短接。不可采用集电极对地短路
(3)对于直耦式放大器,在短接一只管子时将影响其它晶体管的工作点,这点有时会引起误判
小结
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:一进四出信号隔离器/苏州迅鹏XP
下一篇:苏州迅鹏WPT峰值电压表
工控宝APP下载安装
