KA2509HA1
2016/6/25 21:37:34
0 人气:0
- 型号:KA2509HA1
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/25 0:00:00
KA2509HA1
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
通风机的性能参数主要有流量、压力、功率、效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是通风机的主要技术指标。流量也称风量,以单位时间内流经通风机的气体体积表示。压力也称风压,是指气体在通风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分。全压等于通风机出口截面与进口截面上气流全压之差;静压等于通风机出口截面与进口截面上气流静压之差;动压是指通风机出口截面上气流平均速度的动压。在同一截面上,气流的全压等于静压与动压之和。
流量、风压、功率和效率等参数之间有一定的函数关系,当其中一个参数发生变化时,其他各量也随着变化。将它们之间的关系绘成曲线,称为性能曲线。性能曲线形状与通风机类型有关。改变通风机的风量和风压,以满足使用工况变化的要求称为性能调节。常用的调节方法有5种。在进气管或排气管中安置节流阀或风门控制流量。这种方法最简单,但调节效果差。叶轮进口前安置导流器改变气流方向。③改变通风机转速。这种方法经济性能,但比较复杂。改变转速需考虑叶轮强度和电动机负荷条件。④改变叶轮宽度。可使工况改变时,通风机的使用效率变化不大,但比较复杂。⑤改变动叶片安装角。采用这种方法设备费用、维护最复杂,但流量变化范围大、经济性好,一般用于大型轴流通风机。
离心式通风机
按气体流动方向的不同,通风机主要分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。
离心式通风机
离心通风机工作时,动力机(主要是电动机)驱动叶轮在蜗形机壳内旋转,空气经吸气口从叶轮中心处吸入。由于叶片对气体的动力作用,气体压力和速度得以提高,并在离心力作用下沿着叶道甩向机壳,从排气口排出。因气体在叶轮内的流动主要是在径向平面内,故又称径流通风机。
离心通风机主要由叶轮和机壳组成,小型通风机的叶轮直接装在电动机上中、大型通风机通过联轴器或皮带轮与电动机联接。离心通风机一般为单侧进气,用单级叶轮;流量大的可双侧进气,用两个背靠背的叶轮,又称为双吸式离心通风机。
叶轮是通风机的主要部件,它的几何形状、尺寸、叶片数目和制造精度对性能有很大影响。叶轮经静平衡和动平衡校正才能保证通风机平稳地转动。按叶片出口方向的不同,叶轮分为前向、径向和后向三种型式。前向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转方向倾斜;径向叶轮的叶片顶部是向径向的,又分直叶片式和曲线型叶片;后向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转的反向倾斜。
管道通风机
前向叶轮产生的压力,在流量和转数一定时,所需叶轮直径最小,但效率一般较低;后向叶轮相反,所产生的压力最小,所需叶轮直径,而效率一般较高;径向叶轮介于两者之间。叶片的型线以直叶片最简单,机翼型叶片最复杂。
为了使叶片表面有合适的速度分布,一般采用曲线型叶片,如等厚度圆弧叶片。叶轮通常都有盖盘,以增加叶轮的强度和减少叶片与机壳间的气体泄漏。叶片与盖盘的联接采用焊接或铆接。焊接叶轮的重量较轻,流道光滑。低、中压小型离心通风机的叶轮也有采用铝合金铸造的。
轴流式通风机ysdzxcvb201605211
轴流式通风机工作时,动力机驱动叶轮在圆筒形机壳内旋转,气体从集流器进入,通过叶轮获得能量,提高压力和速度,然后沿轴向排出。轴流通风机的布置形式有立式、卧式和倾斜式三种,小型的叶轮直径只有100毫米左右,大型的可达20米以上。
轴流式通风机
小型低压轴流通风机由叶轮、机壳和集流器等部件组成,通常安装在建筑物的墙壁或天花板上;大型高压轴流通风机由集流器、叶轮、流线体、机壳、扩散筒和传动部件组成。叶片均匀布置在轮毂上,数目一般为2~24。叶片越多,风压越高;叶片安装角一般为10°~45°,安装角越大,风量和风压越大。轴流式通风机的主要零件大都用钢板焊接或铆接而成。
斜流式通风机
斜流通风机又称混流通风机,在这类通风机中,气体以与轴线成某一角度的方向进入叶轮,在叶道中获得能量,并沿倾斜方向流出。通风机的叶轮和机壳的形状为圆锥形。这种通风机兼有离心式和轴流式的特点,流量范围和效率均介于两者之间。
横流式通风机
气动通风机
横流通风机是具有前向多翼叶轮的小型高压离心通风机。气体从转子外缘的一侧进入叶轮,然后穿过叶轮内部从另一侧排出,气体在叶轮内两次受到叶片的力的作用。在相同性能的条件下,它的尺寸小、转速低。
与其他类型低速通风机相比,横流通风机具有较高的效率。它的轴向宽度可任意选择,而不影响气体的流动状态,气体在整个转子宽度上仍保持流动均匀。它的出口截面窄而长,适宜于安装在各种扁平形的设备中用来冷却或通风。
通风机的性能参数主要有流量、压力、功率,效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是通风机的主要技术指标。流量也称风量,以单位时间内流经通风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在通风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指通风机的输入功率,即轴功率。通风机有效功率与轴功率之比称为效率。通风机全压效率可达90%。
通风机未来的发展将进一步提高通风机的气动效率、装置效率和使用效率,以降低电能消耗;用动叶可调的轴流通风机代替大型离心通风机;降低通风机噪声;提高排烟、排尘通风机叶轮和机壳的耐磨性;实现变转速调节和自动化调节。
01-00设100 01-01设100 01-07设50
5)、运行画面说明,见图7。在自动方式画面(如图4)中按F2进入该画面。当参数设定以及初始设定完毕后,就完成了系统的全部初始设定,进入运行画面,启动系统,设备投入运行。
下面是各按键的功能说明:
F1:启动键,按F1,启动设备,如变频器运行,则画面中“启动”字样将转变成“运行中”并不停的闪烁。
F2:停止键,如设备在运行中,按F2,变频器停止运行。同时字样“运行中”的指示灯停止闪烁而变成“启动”字样。
F3:返回键,按F3返回上一级画面,即自动运行画面,见图4。
F4:监控键,按F4进入监控画面(如图8),监控系统运行的各参数:如设定压力、实际压力、实际输出频率、实际输出电流等。
运行画面(图7)中,在“变频”和“工频”字样的下面各有三盏灯并有泵1~3字样与其对应。它表明各泵的所处的位置。
说明:系统上电后进入到运行画面(图7),如并未启动系统(即“运行中”指示灯未闪烁),也可看到某个变频泵的指示灯在闪烁,此时并不表示该泵已经启动,而仅表示在轮泵的过程中该泵应该作为变频泵投入运行。
6)、手动画面说明(见图9)
在画面3中按F2即进入该手动画面,根据指示按F1~ F6键即可实现泵1~泵3的手动起停 。
(二):PWS-700T-STN系统
具体操作同PWS-500S-LED系统。
四:配线图
五、总结
上述系统均采用人机界面控制,因此设备档次有了较大的提高,但设备成本也有所增加,所以该系统主要应用在设备档次要求比较高、智能化比较高的小区、公寓、消防等供水场合,目前我们所掌握的几个应用实例基本涵盖了上述几个方面。
前段时间来了个项目,要求实现PROFIBUS协议在一个带串口的单片机上,要做一块带485的电路板,挂接12个从站,唉呀,这下头可大了,苦苦冥思了好几个月想出了一个方法,485总线走187.5K速度(硬件配置:AVR单片机MEGA16+MAX485加三个光藕,据说串口速度可以跑到1.5M的呀,不过不能跑那么高),差不多够快了哈,然后跟据PROFIBUS标准的协议放从站连发了三颗炮弹,还真管用,努力没有白费呀,数据总算是读出来了呀,钱也赚到手了,还不少,一般的场合还是可以应用的呀,西门子说的果然没错,在任意带串口的单片机上都可以实现.
第一步发送:从站状态查询桢,也就是看看从站是死是活,(如果从站波特率是自适的话,那这一步得来两次,不然他不认识你的),正常情况下,发完第二次时从站已有回应了,回应的桢和发送的差不多的只是先后地址反了,OK,下一步...
第二步发送:读取查询从站的诊断报文,一般发出去后得到的数比发出去的数要多不少的,收到后下一步
第三步发送:从站参数化报文帧,如果没有问题的话会返回一个E5,记得一定要把西门子的狗给打死啊.
接下来的事情也就是进行数据交换了,读完高后再读低呀.
第二与第三步不分次序
以下是真正的主站与从站交换数据的过程
该状态机中有四个状态:
1、Power_On(上电)状态
在上电后从站进入Power_On状态,在这个状态下从站首先需要进行初始化,设置各项参数如站地址和报文缓冲区等等。
2、Wait-Prm(等待参数化)状态
初始化完毕后,从站进入Wait-Prm状态,等待来自一个主站的Set_Prm报文。通俗地讲,参数化相当于一个主站告诉一个从站,你是属于我的,同时也指定了从站的一些运行参数。主站只对被它参数化的从站进行数据轮询。
3、Wait_Cfg(等待组态)状态
在进行正确的参数化后,从站进入Wait_Cfg状态,等待Check_Cfg报文。Check_Cfg报文规定输入和输出字节数,也就是主站和从站每次交换的数据量。
4、Data_Exchange(数据交换)状态
当进行正确的参数化和组态后,从站进入Data_Exchange状态,这个时候从站才可以和主站进行正常的数据交换。
下面是我从一个PROFIBUS-DP网络中采集下来的部分报文数据,该网络中有一站地址为1的主站和站地址为3的从站。我结合有关报文解释一下从站3的工作机制。(报文数据为16进制)
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:一进四出信号隔离器/苏州迅鹏XP
下一篇:苏州迅鹏WPT峰值电压表
工控宝APP下载安装
