KA17025HA2
2016/6/25 21:38:15
0 人气:2
- 型号:KA17025HA2
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/25 0:00:00
KA17025HA2
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
电机同步转速为3000转/分时: 允许值为:0.1mm(双振幅)
电机同步转速为1500转/分时: 允许值为:0.2mm(双振幅)
电机同步转速为1000转/分时: 允许值为:0.31mm(双振幅)
电机同步转速为750转/分时: 允许值为:0.4mm(双振幅)
电机同步转速为600转/分时: 允许值为:0.5mm(双振幅)
电机同步转速为500转/分时: 允许值为:0.6mm(双振幅)
风机的轴承温度正常时为≤70℃,如果一旦升高到70℃,有电控的应(会)报警。此时应查找原因,首先检查冷却水是否正常?轴承油位是否正常?如果一时找不到原因,轴承温度迅速上升到90℃,有电控的应(会)再次发出报警、停车信号。
风机开车、停车或运转过程中,如发现不正常现象应立即进行检查,检查发现的小故障应及时查明原因设法消除。如发现大故障(如风机剧烈振动、撞击、轴承温度升剧烈上升等)应立即停车进行检查。
风机首次运行一个月后ysdzxcvb201605211,应重新更新更换润滑油(或脂)以后除每次拆修后应更换外,正常情况下1~2月更换一次润滑油(或脂),也可根据实际情况更换润滑油(或脂)。
风机包括通风机、透平鼓风机、罗茨鼓风机和透平压缩机,详细划分包括离心式压缩机、轴流式压缩机、离心式鼓风机、罗茨鼓风机、离心式通风机、轴流式通风机和叶氏鼓风机等7大类。
四、I/O模块
PLC与电气回路的接口,是通过输入输出部分(I/O)完成的。I/O模块集成了PLC的I/O电路,其输入暂存器反映输入信号状态,输出点反映输出锁存器状态。输入模块将电信号变换成数字信号进入PLC系统,输出模块相反。I/O分为开关量输入(DI),开关量输出(DO),模拟量输入(AI),模拟量输出(AO)等模块。
开关量是指只有开和关(或1和0)两种状态的信号,模拟量是指连续变化的量。常用的I/O分类如下:
开关量:按电压水平分,有220VAC、110VAC、24VDC,按隔离方式分,有继电器隔离和晶体管隔离。
模拟量:按信号类型分,有电流型(4-20mA,0-20mA)、电压型(0-10V,0-5V,-10-10V)等,按精度分,有12bit,14bit,16bit等。
除了上述通用IO外,还有特殊IO模块,如热电阻、热电偶、脉冲等模块。
按I/O点数确定模块规格及数量,I/O模块可多可少,但其最大数受CPU所能管理的基本配置的能力,即受最大的底板或机架槽数限制。
五、电源模块
PLC电源用于为PLC各模块的集成电路提供工作电源。同时,有的还为输入电路提供24V的工作电源。电源输入类型有:交流电源(220VAC或110VAC),直流电源(常用的为24VAC)。
六、底板或机架
大多数模块式PLC使用底板或机架,其作用是:电气上,实现各模块间的联系,使CPU能访问底板上的所有模块,机械上,实现各模块间的连接,使各模块构成一个整体。
七、PLC系统的其它设备
1、编程设备:编程器是PLC开发应用、监测运行、检查维护不可缺少的器件,用于编程、对系统作一些设定、监控PLC及PLC所控制的系统的工作状况,但它不直接参与现场控制运行。小编程器PLC一般有手持型编程器,目前一般由计算机(运行编程软件)充当编程器。
2、人机界面:最简单的人机界面是指示灯和按钮,目前液晶屏(或触摸屏)式的一体式操作员终端应用越来越广泛,由计算机(运行组态软件)充当人机界面非常普及。
3、输入输出设备:用于永久性地存储用户数据,如EPROM、EEPROM写入器、条码阅读器,输入模拟量的电位器,打印机等。
八、PLC的通信联网
依靠先进的工业网络技术可以迅速有效地收集、传送生产和管理数据。因此,网络在自动化系统集成工程中的重要性越来越显著,甚至有人提出"网络就是控制器"的观点说法。
PLC具有通信联网的功能,它使PLC与PLC 之间、PLC与上位计算机以及其他智能设备之间能够交换信息,形成一个统一的整体,实现分散集中控制。多数PLC具有RS-232接口,还有一些内置有支持各自通信协议的接口。
PLC的通信,还未实现互操作性,IEC规定了多种现场总线标准,PLC各厂家均有采用。
对于一个自动化工程(特别是中大规模控制系统)来讲,选择网络非常重要的。首先,网络必须是开放的,以方便不同设备的集成及未来系统规模的扩展;其次,针对不同网络层次的传输性能要求,选择网络的形式,这必须在较深入地了解该网络标准的协议、机制的前提下进行;再次综合考虑系统成本、设备兼容性、现场环境适用性等具体问题,确定不同层次所使用的网络标准。
一、问题的提出
中功率等级的风机(220KW-1500KW)在火力发电、冶矿、化工、建材等工矿企业有着大量的应用。其中占很大部分的风机需要变工况运行。以往由于电机调速手段的落后,风机的变工况(流量、压力)调节,主要采用出、入口导叶挡板调节、液力偶合机械调速、电磁滑差调速、串级调速和转子回路串电阻等作为变工况运行的调节措施,这些调节方式不是耗能严重、就是存在调节性能差、运行可靠性低等缺点,这已为业内从业人员为所广泛认同。近年来,交流变频调速技术日趋成熟,并已成为大多数风机装置设计、运行人员的首选节能调速运行方案。
作为一种高效调速节能技术手段,变频调速方案在低功率段(220KW以下)风机装置中得到了日益广泛的应用,其主要得益于近阶段交流低压变频技术的日益成熟和其性价不断提高,也由此给广大用户带来的良好的节能收益回报。相比较而言,中功率段风机由于我国电网配电电压等级单一性,加之用电端功率220KW以上电机电压等级一般只有6KV或10KV可供选择(3KV已逐步淘汰),这就导致这个功率段的如果希望采用变频调速,只能采用对应电压等级的高压变频装置。而国内市场上目前中功率段6KV和10KV的高压变频器的单位功率价格一般要达到(1500 ~2500元/KW)左右,高出同等级功率的低压变频器的单位价格(300~500元/KW)数倍之多;使中功率段的风机采用变频调速的成本甚高,一次投入过高而回报期相对较长,成为了阻碍变频调速这一优势技术推广应用的价格势垒。从技术层面来考察,高压变频器产品目前存在的技术程度复杂,技术成熟度不足特别是运行可靠性方面有待成熟完善,用户对产品技术认识不足等原因,又使高压变频器的应用存在着一定的技术势垒。这些均成为目前阶段高压变频技术在风机调速节能领域推广应用的主要制约因素。
本文的主要目的是探讨如何通过合理的选择中功率段风机拖动电机系统的电压等级,从而设计组合技术成熟、投资经济性性良好的中功率段风机变频调速。
二、中功率交流变频的电压等级的合理选择的技术经济意义
1.交流低压变频是目前阶段成熟的技术
对于变频器而言,其工作电压的高低主要取决于变频器内PWM主回路逆变器件的耐压水平。目前690V以下低压变频器主流型逆变器件一般采用的耐压水平1200/1700V的IGBT模块。这个电压等级的IGBT技术目前已相当成熟稳定,并已被普遍作为低压逆变的主导器件大量应用。由于几乎所有低压变频器的逆变主回路为同一设计类型,其输出功率等级由IGBT耐压和工作电流等级所决定。目前阶段,国内对630KW以下低压变频器的制造和供货不存在任何问题;国外品牌的低压变频器普遍已达800~1500KW的功率等级,个别品牌最大可达2800KW。
低压变频器属于技术比较成熟的产品,国外应用低压变频器在风机调速运行的历史已有将近30余年;国内在这方面的应用也有20年以上。根据某国外主流品牌低压变频器厂商介绍,其目前主导产品的平均无故障工作时间已达50,000小时以上,产品可靠性达到了相当高的程度。对于国内变频器厂商而言,大部分生产商目前也已度过了技术有欠成熟、产品质量不甚稳定的初创时期,产品质量和运行可靠性也达到了一定的水平。在中功率段风机调速节能应用方面,国内外各大品牌的低压变频器均有着大量成熟的应用案例。
表1所列为目前国内市场可提供中功率段低压变频器品牌及相关型号。
表1 国内市场中功率等级低压变频器主要品牌/型号
厂商品牌
型 号
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:一进四出信号隔离器/苏州迅鹏XP
下一篇:苏州迅鹏WPT峰值电压表
工控宝APP下载安装
