KA1725HA2-B2
2016/6/25 21:39:47
0 人气:0
- 型号:KA1725HA2-B2
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/25 0:00:00
KA1725HA2-B2
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
锅炉风机在设计时是按工况来考虑的,在实际使用中有很多时间风机都需要根据实际工况进行调节,传统的做法是用开关风门、阀门的方式进行调节,这种调节方式增大了供风系统的节流损失,在启动时还会有启动冲击电流,且对系统本身的调节也是阶段性的,调节速度缓慢,减少损失的能力很有限,也使整个系统工作在波动状态;而通过在锅炉风机上加装变频调速器(装置)则可一劳永逸的解决好这些问题,可使系统工作状态平缓稳定,并可通过变频节能收回投资。锅炉的变频改造方案一例如下:
锅炉风机的装机概况:2×75KW,1×55KW。
所有风机均采用一对一(即 一台变频器配一台电机)的配置 方式,保留原工频系统且与变频系统互为备用,一般情况下的调 节方式均为开环调节。
二、投资与节能:
变频节能系统(装置)在各类调速系统中使用时其节能效果对于单台设备可做到20-55%,在风机这类设备的一般应用的节能效果平均也可做到20-50%,在未受到其它因素的影响的情况下一般可取平均值,这些节能效果平均值是由实际应用中得到,权威性数据可由市场上公开出售的资料(书)查到;通过这些数据再进行一些简单的投资回收率的计算可知:变频节能系统(装置)的投资回收期一般为6-15个月(这是经验值也是权威数据)。
水泥行业风机工作介质中常含有一定量大小不等、形状各异的同体颗粒,如除尘系统的引风机、气力输送的鼓风机。由于这些风机是在含尘气流中工作的,气流中的粉尘颗粒既要对风机产生磨损,又要在风机叶片上附着积灰,且这种磨损和积灰都是不均匀的。因而使风机转子的平衡遭到破坏,引起风机振动,缩短风机寿命,严重时可使风机不能正常工作。尤其是风机叶片的磨损最为严重,它不仅破坏风机内的流动特性,且容易引发叶片断裂及飞车等重大事故。
传动部位磨损也是风机普遍存在的问题,其中包括各种轴类、辊类、减速机、电机、泵类等轴承位、轴承座、键槽及螺纹等部位,传统的补焊机加工方法易造成材质损伤,导致部件变形或断裂,具有较大的局限性;刷镀和喷涂再机加工的方法往往需要外协,不仅修复周期长、费用高,而且因修补的材料还是金属材料,不能从根本上解决造成磨损的原因(金属抗冲击能力及退让性较差);更有许多部件只能采取报废更换,大大增加了生产成本和库存备件,使企业良好的资源优势遭到闲置和浪费。
振动故障:
风机与电动机之间由联轴器链接,传递运动和转矩。不对中是风机最常见的故障,风机的故障60%与不对中相关。风机的不对中故障是指风机、电动机两转子的轴心线与轴承中心线的倾斜或偏移程度。风机转子的不对中可以分为联轴器不对中和轴承不对中。风机转子系统产生不对中故障后,在旋转过程中会产生一系列对设备运行不利的动态效应,引起联轴器的偏转、轴承的磨损、油膜稳态和轴的挠曲变形等,不仅使转子的轴颈与轴承的相互位置和轴承的工作状态发生了变化,也同时降低了轴系的固有频率,使转子受力及轴承所受的附加力导致风机的异常振动和轴承的早期损坏,危害极大。对于风机的不对中故障,可以用激光对中仪来解决,方便快捷。
原因分析
总结风机故障现象及原因,有其规律可循,风机故障按其原因及分类,有以下几种:
设计原因:
设计不当,动态特性不良,运行时发生强迫振动或自激振动
结构不合理,应力集中
设计工作转速接近或落入临界转速区
热膨胀量计算不准,导致热态对中不良
制造原因:
零部件加工制造不良,精度不够
零件材质不良,强度不够,制造缺陷
转子动平衡不符合技术要求
说明:不计入各方案的在役动态维护性支出费用
表3 :中、大功率段风机拖动交流变频调速系统推荐工作电压等级
推荐调速系统电压等级(KV)
备 注
220~500
0.4
优先推荐电压等级:
0.4、0.69、6.0、10.0 (KV)
500~800
0.66 / 0.69
800~1600
0.66 /1.14
1600~2500
3.0 / 6.0
2500以上
6.0 /10.0
1) 单独设置变压器,使变频器电源与用户其他设备的低压电源隔离。目的之一是提供足够的输入阻抗,与变频器电缆寄生电容组成LC滤波器,将电网侧谐波限制在一定范围内;目的之二是可以抑制谐波与干扰通过同一低压回路直接向其它低压用户端传导。
2) 变压器多相运行。通常变频器的整流部分是6脉波整流器,所以产生的谐波较大。应用变压器的多相运行,可大大降低变频器输入电流谐波分量。根据实测采用12脉波输入变频器后,变频器输入端总谐波分量可将至THD≤8%,基本达到电网对电能质量标准的要求。
3) 增设交流输入电抗器或直流电抗器。在变频器输入端加入交流电抗器或在其直流回路加入直流电抗器,可显著改善变频器输入端谐波含量,稳流削波,改善变频器输入端功率因素。
4) 变频器的输出端增设输出电抗器或专用滤波器。输出端设置电抗器或专用滤波器,可有效降低变频器输出电流中的高频分量引起的高频辐射干扰,降低电压突波对电机绝缘的影响,减低电机的电磁运行噪声。
5) 变频器输出电缆采用专用屏蔽电缆。经验证明采用专用动力屏蔽电缆是抑制变频器输出端的高频辐射的有效途径。
2.轴电流抑制
对于采用变频器供电的电动机,由于电压波形中存在着相当多的高频分量,这些高频分量除了通过变频器与电机绕组构成回路外,还会通过绕组与定子铁心间以及转轴、端盖、机座和接地线等之间形成寄生电容构成高频通路。由于这些电容容量有限,在工频市电供电时其充放电过程形成的容性电流很小,可以忽略不计。当采用变频器供电且电机容量较大(110KW以上)时,由高频分量形成的轴电流密度可达数十安培/mm2,轴电流引起将引起电机轴承的严重电蚀。由于轴承的滚珠与滚道上有可能存在凸出点,旋转时通过该处的轴承电流断开,从而引起电弧,灼伤金属表面,这种微观损害的持续的积累将引起轴承的损坏。
实际应用中,对于中功率等级以上的电机可应通过保持轴承良好润滑而维持内外圈间润滑膜较高的绝缘电阻、轴承外圈与机座接触面喷涂绝缘漆、变频器输出端加入滤波器等抑制轴电流产生的技术等措施,保障电机的可靠运行。
3. 工频运行冗余问题
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:一进四出信号隔离器/苏州迅鹏XP
下一篇:苏州迅鹏WPT峰值电压表
工控宝APP下载安装
