KA2206HA3
2016/6/25 21:40:49
0 人气:0
- 型号:KA2206HA3
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/25 0:00:00
KA2206HA3
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
在正常的使用下,一般在3-6个月应该清洗一次。设备在使用一段时间后,由于净化电场内部积满了油污。净化处理效果会有所下降。因此,在设备使用期间,应及时对油烟净化器进行维护清洗。设备在运行过程中绝对禁止打开检修门,如果要检修清洗必须关闭设备的总电源,打开设备下部的放油阀,放掉设备底部的积油。松开检修门的固定螺丝,打开检修门。清洗均流板。拆下电场清洗,拆出的电场可用的高压水枪冲洗,清洗时应内到外,由前向后,由上到下顺势清洗,保证清洗彻底,也可用碱液浸泡。浸泡的碱液与热水按1:25的重量比混和可达到较好的效果。清洗完电场后必须清洗绝缘子,用洗洁精清洗电场的4个绝缘子和机箱里表面的油污,再用清水认真洗干净,然后务必要把水擦干。
国内很多餐饮企业在选择油烟净化器的时候,没有关注到油烟净化器的售后服务,只是一味的比较价格,这样是不合理的。首先在选择油烟净化器牌子的时候,要考虑到售后服务,油烟净化器产品后期使用过程中,不可能避免的需要清洗和维护,货比三家虽然知道价格,但是却是不知道净化效率,维护费用,是否合适等。格尚作为生产厂家,专注于油烟净化器制造和研发,有着一流的售后团队,对用户郑重承诺,产品自安装之日起一个月内,却因产品的质量问题包换。产品自安装之日一年内,因产品质量问题,负责免费维修。产品安装之日起,负责终身的维修,确保客户的安装使用维护,全程无忧。
允许温升
A级
105
40
5
60
E级
120
40
5
75
B级
130
40
10
80
F级
155
40
15
100
H级
180
40
15
125
当电动机处于空载或轻载时,电动机总损耗要比额定时小,而风量与电动机总损耗成正比关系,所以风扇处于“大马拉小车”(因为通风损耗与电动机转速恒定,故通风损耗不随负载变化,所以这时应降低风量来减少电动机的通风损耗)。改变风扇叶形状可以降低风量,但比较麻烦,不如直接减少外风扇叶直径来降低风量更简便些。我们知道风扇本身的机械损耗按扇叶直径的4—5次方成比例,而风量随扇叶直径的平方成正比,所以减小扇叶直径时,风量降低不多,而通风损耗却降低很多。
由于外风扇的冷却风量减少,使电动机温升上升,但仍能保持电动机温升在绝缘等级允许的范围内。同时,我们还要看到由于外扇叶直径缩小电动机机械损耗降低,又会使电动机温升进一步降低。尤其对于2,4级这样高转速的电动机,当风扇外径缩小14%—16%时,通风损耗下降20%—40%。另外,改变扇叶直径的同时,要相应改变挡风板或风扇罩尺寸,使它们互相配合的尺寸符合规定。风扇叶与风扇罩的间隙不可过大,一般在10—15之间,过大会增大高压区回流到低压区的漏风损耗,同时要保持扇叶与风扇罩之间原有的角度,其作用是使进风的一部分动压力转变为静压力而减少损耗。当然,我们还可以在温升许可的范围内,为了降低风扇的风量亦可降低风扇的等级来使用。比如8号机座用的风扇经过调整和修整可使用在9号机座轻载的电动机上,这样就可使9号机座轻载的电动机降低机械损耗,并使温升提高些来提高电动机的效率和功率因数。
(二)减少摩擦以降低机械损耗
电动机轴承的正常运转、噪声、振动、过热、寿命等因素均与合理选择润滑脂有关,目前通常是选用3号锂基脂为好,可以降低机械损耗,不过当前随着科学技术的飞速发展又出现了许多性能优越的润滑脂,如:国产‘中小型电动机轴承润滑脂’其性能经有关部门测试达到日本JIS2220—80滚动轴承润滑脂的标准,接近瑞士SKF65C润滑脂的水平,含杂质极低,价格与3号锂基脂相当。再有当前在市场上出现的美国艾索润滑脂性能也不错。我们完全可以使用这些性能不错的润滑脂来改善电动机的运行状况以降低机械损耗。做为电动机专业检修人员我们还可以在合理选用轴承上下功夫,也可以节能降耗;既然我们以经知道级数少的电动机机械损耗大,级数多的电动机机械损耗小。我们就可以在修理电动机时有选择地使用轴承。例如,在高转速的电动机上我们可以使用进口轴承或国产高级别的B、C级优质轴承使损耗降到最小。而在低转速的电动机上我们可以使用国产中高级的轴承C、D级,这样在轴承上我们就可以省下一笔资金,从而达到节能降耗的目的。
(三)提高功率因数以降低机械损耗
发电厂里的转机拖动设备95%是交流异步电动机,而交流异步电动机是低功率因数的设备。如果提高其功率因数可以充分发挥供电设备潜力,同时又可降低生产成本和节约电能。下面,就如何提高功率因数的问题我们进行讨论。
1、合理调整运行设备,提高功率因数
在未进行人工补偿前,应考虑对电厂现有设备进行检查和调整,使其合理运行,从而提高功率因数。
(1)一般来说电厂內的设备都是配套的无需我们在容量和选型上考虑,只需考虑运行中的电机,避免“大马拉小车”现象,当负载率低于40%时,可以考虑更换小容量的电动机。当负载率低于30%时,可将三角接线的绕组改为星形接线的与运行方式,这样一来电动机的效率和功率因数均有所提高。
(2)对老系列的电动机如:JO、JO2系列的老式电机进行改造或淘汰,更换Y系列的节能电动机。
(3)正确使用和维护电机,注意控制其频繁启动(频繁启动时功率因数很低),精心的检修,在电动机安装时调整好中心线及电机转、静子间隙也是必不可少的,因为气隙不均会造成空载电流增大,功率因数降低。
2、加装变频器,提高功率因数
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:一进四出信号隔离器/苏州迅鹏XP
下一篇:苏州迅鹏WPT峰值电压表
工控宝APP下载安装
