JQ24B3
2016/6/25 21:46:22
0 人气:0
- 型号: JQ24B3
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/25 0:00:00
JQ24B3
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
螺杆压缩机主要分为有油螺杆压缩机、无油螺杆压缩机和注液螺杆压缩机。由杭州奔明沃代理的德国AERZEN螺杆压缩机是属于低压无油螺杆压缩机,其结构上具有“阴阳转子不接触”、“螺杆靠同步齿轮带动”、“齿轮箱油与压缩腔内液体分离”等的特点,现被用于各个行业领域:棉纺、药品、食品……
但它的工作原理是怎样的呢?可以简单概括成四个字:进、送、压、排。
吸气过程:螺杆式的进气侧吸气口,必须设计得使压缩室可以充分吸气,而螺杆式压缩机并无进气与排气阀组,进气只靠一调节阀的开启、关闭调节,当转子转动时,主副转子的齿沟空间在转至进气端壁开口时,其空间,此时转子的齿沟空间与进气口之间空气相通,因在排气时齿沟之空气被全数排出,排气结束时,齿沟乃处于真空状态,当转到进气口时,外界空气即被吸入,沿轴向流入主副转子的齿沟内。当空气充满整个齿沟时,转子之进气侧端面转离了机壳之进气口,在齿沟间的空气即被封闭。
2、封闭及输送过程:主副两转子在吸气结束时,其主副转子齿峰会与机壳闭封,此时空气在齿沟内闭封不再外流,即<封闭过程>。两转子继续转动,其齿峰与齿沟在吸气端吻合,吻合面逐渐向排气端移动。
3、压缩及喷油过程:在输送过程中,啮合面逐渐向排气端移动,亦即啮合面与排气口间的齿沟间渐渐减小,齿沟内之气体逐渐被压缩,压力提高,此即<压缩过程>。而压缩同时润滑油亦因压力差的作用而喷入压缩室内与室气混合。4、排气过程:当转子的啮合端面转到与机壳排气相通时,(此时压缩气体之压力)被压缩之气体开始排出,直至齿峰与齿沟的啮合面移至排气端面,此时两转子啮合面与机壳排气口这齿沟空间为零,即完成<排气过程>,在此同时转子啮合面与机壳进气口之间的齿沟长度又达到最长,其吸气过程又在进行。
参数指标 WG2002.NET 双门双向门禁控制器
PCB电路板尺寸 160mm 长 *106mm 宽
控制箱尺寸 360mm*283mm*78mm
配套电源功率 12VDC 4-7A
电路板功耗 小于100mA
读卡器输入格式 Wiegand 26 (兼容该协议下的一切读卡器,例如 Motorola 、HID、EM、、Mifare one等. )
可接读卡器数量 两对
可控制门输出 两组
开门延时时间 1-600 秒可调
最大联网数 不限
运行温度 -35 至 65摄氏度
运行湿度 10-90%RH,无冷凝
信号输出通讯格式和波特率 支持局域网 企业网 固定IP的internet广域网
用户注册卡数量 2万张卡权限
记录脱机存储数量 10万条存储记录
停电保护措施 高速闪存设计,永不丢失。
读卡器到控制器最大联机距离 100米 , 建议80米内。
控制器到控制器最大联机距离 1200米,建议1000米内,增加扩展设备可达3000米。
控制器到PC机最大联机距离 不限
包装组件 电路板,机箱,电源,电源线,串口通讯线,安装软件光盘,简明安装手册,合格证,钥匙(两片),纸箱
门长时间未关闭 非法闯入 胁迫 报警功能 有
强制门状态为常开或者常闭功能 有
远程开门功能 有
互锁功能 有
反潜回 防尾随功能 有
多卡同时验证后开门功能 有
定时常开门功能 (开发设计中) 有
外接密码键盘功能 有
3.4.3 电锁及其他配件推荐配置
Wiegand ML300 SLD
智能型电插锁 品牌: Wiegand
型号: ML300SLD
用途: 双开玻璃门
工作电压: 12 VDC
工作电流: START 0.9A STANDBY 0.3A
锁体重量: 0.9KGS
附加功能: 4线,带跳线延时,带门磁检测
工作温度范围:-30~70℃
工作湿度范围:0~90%RH
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:一进四出信号隔离器/苏州迅鹏XP
下一篇:苏州迅鹏WPT峰值电压表
工控宝APP下载安装
