MD12B6NDN
2016/6/25 21:47:54
0 人气:6
- 型号:MD12B6NDN
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/25 0:00:00
MD12B6NDN
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
(高压风机 环形风机)广泛用于灌装机械、医院传送系统、 燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型机、雾化干燥机、、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗衣服、清洁用途、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集、中央集尘环境保护、丝网印刷、电镀、除尘、食品、包装、灌装、玻璃制品、气流输送等相关行业和机械。
业内表示,2016年是行业的寒冬,但是通过虚实结合的模式融合G3云推广发展,可以让高压风机行业更具竞争力,选择G3云推广是高压风机行业的共同心声。
高压风机已经普遍运用在环保水处理,如对污水曝气,用以满足活性污泥中的好氧微生物所需要的氧量以及污水与活性污泥充分接触混合的条件,从而降解水中的各类有机质达到污水净化的目的,还能起到搅拌的作用,还有电镀槽液搅拌、水产养殖,都是起到相同的作用。还有印刷行业的折页机、压痕机、切纸机等机械。
随着市场行业的发展竞争对手越来越多,面临价格战等多种危机,高压风机行业联盟表示要大力发展网络营销,但是面对琳琅满目的营销模式怎样的模式才能贴心呢,正在此时大家知晓了一款名为G3云推广的营销系统。G3云推广通过多种模式让高压风机行业快速提高网络影响力,流量,订单。成为一套真正的在互联网跑业务的系统。
云搜索:高压风机行业通过无限制添加关键词布局,可以快速锁定木炭机多个关键词,通过云网站的快速融合,快速实现代理加盟商的订单。
云新闻:高压风机需要品牌,将高压风机的动态实力发布在腾讯,网易,搜狐,新浪,凤凰,人民,新华,中国网,央视网,和讯网,品牌实力快速实现新闻营销。
云广告:高压风机行业信息发布在数千家B2B站点,商机订单自然来。
云盟:随着行业对手的增加,需要将广告打在对手面前,而这时云盟的价值就实现了,快速将你高压风机行业的性价比广告打在对手的平台上。
00
起动调节方式 液耦 变频
6kV侧电流(A) 180 150
电机电流(A) 180 186
功率因素 0.83 0.96
平均耗电功率(kW) 1550 1500
起动电流(A) 500 50
运行速比/频率 89% 45Hz
表3 2000t窑高温风机改造前后对比表
改造前 改造后
窑喂料量(t/h) 135 155
窑日产量(t) 2000 2300
起动调节方式 液耦 变频
6kV侧电流(A) 150 120
电机电流(A) 150 142
功率因素 0.81 0.96
平均耗电功率(kW) 1260 1200
起动电流(A) 600 45
运行速比/频率 89% 46Hz
上述数据为改造后窑系统产量增加的条件下风机耗电对比,由于现在产量提高,改造后比改造前风机耗电量下降不多,从上两表中可计算出各风机相应的节电功率。
2500t窑高温风机节电功率: 1550-1500=50(kW)
2500t窑窑尾EP风机节电功率: 154-100=54(kW)
2000t窑高温风机节电功率: 1260-1200=60(kW)
2000t窑窑尾EP风机节电功率: 138-70=68(kW)
根据我们在设备调试和开窑过程中记录的数据,2500t窑在额定2500t的产量下,高温风机6kV侧电流为约136A,耗电功率约为1360kW,比改造前同产量耗电功率下降约190kW。2000t窑在额定2000t的产量下,高温风机6kV侧电流为约106A,耗电功率约为1060kW,比改造前同产量耗电功率下降约200kW。由此可推算出两台高温风机在额定产量下的节电量。
2500t窑高温风机节电功率:1550-1360=190(kW)
2000t窑高温风机节电功率:1260-100=200(kW)
此为估算节电值。变频改造的另一大收益为提高了窑系统的产量达15%倍,由此而产生的增产效益是非常大的。
5.高压变频器在水泥厂使用中应注意的问题
水泥厂因生产线粉尘较大,调速机械大多安装在室外或库下,环境较其它行业相比较为恶劣,操作人员一般集中在中控室。而高压变频器作为较精密的仪器设备,对环境要求较高,而生产现场时常无人且环境较差,对变频设备运行非常不利。故在水泥生产线上,高压变频器应安装在配电室内,或专门建造房屋。
由于高压变频器一般采用强迫风冷,通过变频器的空气所带的灰尘较多,因此,变频器在水泥厂使用时,必须加强防尘设计和维护,有条件的场合,可设置变频器专用室,采用空调冷却。
变频器顶部装有散热通风孔及风机,灰尘和金属物易于由此进入装置内部,应采取防护措施,防止内部短路,推荐使用整体风罩方案。
变频器控制线必须采用屏蔽电缆,并且在布线范围内必须与动力线相距一定距离,相交时必须转90°角,千万不要将控制线与动力线放在同一电缆托架(或线框)内,以避免变频器控制信号受到干扰。变频器负载输出线也要采取屏蔽措施,选用铠装电缆,以避免变频器对附近仪表产生干扰。
在变频器接线时要特别注意电源的输入线和输出线绝不能接错,将电源输入线接上变频器输出位置,会立刻损坏设备。
通常变频器连接到电机的电缆长度要求不要超过150m,使用屏蔽电缆不能超过150m,这就必须考虑变频器到受控电机之间的距离问题,在水泥厂中一般会碰到超过规定距离的情况,因此在变频器的房屋设计上需根据现场条件合理安排。
变频器的控制一般需接入到DCS系统,而中控室到风机间有一定的距离,因此,变频器接入DCS系统时,一般通过现地工作站进行转接,在控制电缆接入时需注意抗干扰处理。
6、变频改造总结
根据我公司对水泥厂高温风机的高压变频器的安装及使用情况,总结变频器改造有以下优点。
(1) 安装简单,即将原高压开关柜与电动机之间插入安装变频器,对原有接线改动不大。
(2) 操作使用方便,变频器操作只有简单的开机、停机和频率调整。
(3) 能进行无级调速,调速范围广,且调速精度高,适用性强。
(4) 保护功能完善,故障率低,排风机启动平稳,启动电流小,可靠性高。
(5) 电动机不需长期高速运行,工作电流大幅度下降,节电效果显著。
(6) 由于变频器取代了液耦调速,消除了机械及液压高故障率的缺陷,设备维护费用降低。
(7) 电动机运行振动及噪声明显下降,轴承温度也有很大的下降。
交流变频调速器,以适用性强、可靠性高、操作使用方便等性能,受到用户的欢迎。它应用在调速、节电、软启动方面,对企业有很大的实用价值。我公司高压变频器在该水泥厂对两条生产线的四台电机进行了成功的改造,不仅节能效果明显,提高了整个系统的工艺性能,同时也使两条生产线大大提高了产量,得到用户的好评,并在当地水泥行业中产生了很大的影响。
7、结语
目前,水泥行业的竞争非常激烈,但关键还是制造成本的竞争,而电动机电耗就占成本近30%,而拖动风机用的高压电动机在电机中占有很大的比重,因此做好电动机的降耗增效工作就显得极为重要。高压变频调速技术目前已经比较成熟,是水泥厂节能改造的理想设备,具有很高的推广价值
8.成功案例
1.)杭州三狮水泥有限公司的窑尾排风机电机为6kV供电的三相异步电动机,功率为400kW
2.)浙江上峰水泥厂的窑尾排风机电机为10kV供电的三相异步电动机,功率为450kW
3.)葛州坝水泥厂日产2500t的5#窑生产线,高温风机电机配置为6kV1600kW,窑尾EP风机配置为6kV280kW的高压变频改造
4.) 华新金猫水泥(苏州)有限公司的风机电机为6kV,功率为500kW
5.)高压变频器在邯郸钢铁集团一炼钢厂混铁炉除尘的应用
6.)中国大唐集团公司陡河电厂#2炉2台吸风机电机上分别加装一套某电气技术有限公司生产的6 kV/1000 kW高压变频器装置。
7.)葫芦岛平山水源泵站有4台10KV、功率710KW的水泵机组
8.)高压变频调速系统在大冶特钢四炼钢电炉除尘风机上的应用
保证变频器在恶劣环境下的温度运行。主要措施有:
l 宽温设计:保证变频器在较大温度范围内都可以稳定运行;
l 电路板涂层处理:增强电路板的防尘、防潮、防腐蚀保护;
l 高海拔条件下的特殊设计:确保在高海拔条件下的有效出力。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:一进四出信号隔离器/苏州迅鹏XP
下一篇:苏州迅鹏WPT峰值电压表
工控宝APP下载安装
