CR0612LB-C70GL
2016/6/25 21:49:02
0 人气:13
- 型号:CR0612LB-C70GL
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/25 0:00:00
CR0612LB-
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
根据多年来对增速箱轴承研发应用的经验和技术积累,瓦轴集团建立了增速箱轴承材料、设计、制造与试验标准。 日前,瓦轴集团研制的风电2.0MW、2.5MW增速机轴承从低速端到高速端整机配套,全方位替代进口,并开始在客户陆续装机,获得国内知名企业大订单,打破了国外企业对国内风电行业增速机高速端轴承多年的垄断。面对国内经济下行压力的进一步加大,瓦轴集团加速结构调整优化,新的增长点正在加快孕育,新的增长动力正在加快形成。在新能源领域,公司聚焦国内外知名企业重点发展项目,特别是国内主机客户越来越强烈的国产化需求带来的中高端替代进口的机遇,国外客户的成本压力带来的高档产品出口的机遇,研发高端轴承。今年,公司为世界知名公司风电项目研制的2种规格齿轮箱轴承首批样件顺利出产,标志着瓦轴管理、技术和改造的进步与跨越,实现了瓦轴中高速齿轮箱轴承成功“试水”国际名企。
风电增速机轴承
今年前10个月,瓦轴集团风电变桨偏航轴承实现销售收入比去年同期增长38.9%,风电增速机轴承实现销售收入同比增长49.6%。
在增速机高速端轴承研发上,国内风机行业一直采用进口轴承。今年,瓦轴集团抓住机遇抢占这一“高地”。公司根据多年来对增速箱轴承研发应用的经验和技术积累,建立了增速箱轴承材料、设计、制造与试验标准。目前,首批增速机轴承订单11月底已向客户提供了第一批轴承,之后持续供货。该客户决定在2016年全面推进增速机轴承的国产化,同时将石油页岩气高压压裂泵轴承和风机电机轴承、主轴轴承、增速机轴承市场打包交给瓦轴,2016年销售额将达到1.2亿元。
工厂的地线很少断,但断了以后没使人触电却烧毁了变频器!有一个啤酒厂同时损坏十几丹佛斯变频器,现象是主板接线端子出现强电打火,烧坏主板。经现场调查,是由于有一个电机漏电,工厂的地线也刚好生锈断掉,强电经变频器地线反串入变频器主板!地线对防雷也很重要,如果电工有空不妨请他检查一下地线是否快断了!
如果你的车间同一个角落有很多变频器;如果你是啤酒厂、饮料厂(环境潮湿);如果你是化工厂、陶瓷厂(尘多);如果你是锅炉车间(温度高),你最好能把变频器安装在有空调的房间里,可以收到意想不到的效果,可大大降低变频器的故障率!大大延长变频器的寿命
有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转矩,变频器要进行“调谐(自学习)”,但真正有此功能的变频器并不多! 更不能调低基本频率,国内电机设计基本频率是50HZ,当变频器的基本频率调小后,虽然可提高转矩,但电流急升,对变频器及电机都会造成伤害
有的人在调试变频器时没有顾及变频器的“感受”!只根据生产需要把加减速时间调至1秒以下,变频器经常坏,当加速太快时,电机电流大,性能好的变频器会自动限制输出电流,延长加速时间,性能差的变频器会因为电流大而减小寿命!加速时间最好不少于2秒。当减速太快时,变频器在停车时会受电机反电动势冲击,模块也容易损坏!电机要急停的最好用上刹车单元,不然就延长减速时间或采用自由停车方式,特别是惯性非常大的大风机,减速时间一般要几分钟!
关于压敏电阻问题,有的变频器里面输入端也有压敏电阻,应该有保护作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!
很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!
有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!
随着国民经济的发展、人民生活水平的提高,空调应用日益广泛、普及,空调用电占总用电量的比例在不断上升,空调能耗已占总能耗20%左右,因而空调节能意义巨大。目前,精密机房和动力机房中的设备产生的热量非常巨大,为保持稳定的温湿度,此类机房都配有高效的专用空调系统。但是,这样的空调系统所消耗的电量占去了机房维护所需的50%以上,存在很大的能源浪费现象。因此,现有的机房如何精细控制空调,提高散热效率,改进压缩机和空调替代方案就成为了空调节能的关键。
空调节能的技术措施可归纳为矛和盾共八个方面:减少冷负荷、提高制冷机组效率、利用自然冷源、减少水系统泵机的电耗、减少风机电耗、采用自然通风、使用智能控制系统、中央空调余热回收。在广大的北方地区,在过渡季节和冬季这样室外温度远低于室内温度的季节,采用自然风冷和水冷机组替代空调正受到越来越多用户的青睐。
近期,台达集团在华子公司——中达电通股份有限公司与北京某空调设备公司携手为石油勘探院计算集群动力机房做了空调节能的改造。此次改造采用了水冷机组的方案。自然风冷因为会对室内温湿度和洁净度造成较大影响,其使用范围受到很大限制。而水冷机组则把室内和室外隔离,采用热交换的形式降温,这成为大部分机房空调节能方案的首选。
由中达电通北京分公司所提供的整套电气控制方案中,以简单的配置为空调节能取得了稳定有效的控制结果。其中以下三款产品功不可没:台达TP04G人机界面替代传统控制面板和键盘的智能化操作显示器,可利用参数设置、数据显示、曲线、动画等形式监控纺机的生产过程,通过显示屏可显示班次、产量、产量累计等,并且有故障、安全控制显示等,操作简易方便,提高故障处理效率,以保证系统的正确运行;台达DVP20EX PLC以简易的模拟量(4IN/2OUT),可以通过PLC实现简易的温度、压力监控、降低厂商的设备成本,主机自带的RS485通讯口,方便地将工厂的同类设备连网,满足集中监控的要求。可靠的抗干扰能力,满足工厂复杂的运行工况;再加上台达VFD037B43A高功能无感测向量控制型变频器内建PlD回授控制,PG速度回授控制,内含风机水泵专用程序运转控制与节能运转,内置RS485通讯口,可方便进行集中控制,实现计算机网络管理。具有功能齐全、调速精度高、稳定性好及可应用范围广等特点。
节能和环保是国家实现可持续发展的关键。空调系统如何适应在低负荷下高效节能运行及在系统设计中对设备进行节能选配就成为空调节能的关键,这对于节约能源、降低运行费用、促进国民经济发展具有十分重要的意义。中达电通将一如既往的响应国家号召,为推动空调节能技术的发展做出贡献。
工程概述:
该项目是为某热电除氧给水系统提供控制系统。主要用于热电厂所有除氧器以及给水系统的控制。该系统负责向全厂汽轮机提供发电用水。
原系统为传统的仪控系统,使用仪表盘柜进行控制。上海西门子工业自动化有限公司负责为对原系统进行彻底改造,并扩充和加强控制功能。承接的工程范围包括:硬件供货,系统集成,现场调试,客户培训等。
控制对象:
控制现场设备(泵、阀门等)的开、关、停、运转;电动阀门的开启、关闭;关键设备(如泵)的连锁;除氧器的水位控制等;来实现除氧给水系统的控制自动化和可视化。
系统配置:
采用 SIEMENS公司最先进的 SIMATIC S7 417H冗余系统系统作为全厂的自动化系统硬件 平台。整个系统由2套S7400H现场控制器,1个事件记录站,2台操作员站,和1台工程师站组成。 PLC和上位机的通讯为SIEMENS的PROFIBUS 现场总线.
某电厂除氧给水控制系统如图所示:
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:一进四出信号隔离器/苏州迅鹏XP
下一篇:苏州迅鹏WPT峰值电压表
工控宝APP下载安装
