FN48B0X
2016/6/25 21:49:24
0 人气:8
- 型号:FN48B0X
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/25 0:00:00
FN48B0X
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
据中国国家统计局、国家海关总署、国务院发展研究中心、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。报告首先分析政策、经济等环境对风电控制系统行业的影响;接着从国内外风电控制系统行业发展现状、发展热点、市场规模把握行业整体现状;
国内的风力发电控制技术起步较晚,目前的控制系统均是由欧洲专用控制方案提供商提供的专用系统,价格高昂且交货周期较长。开发自主知识产权的控制系统必须要提上日程,一方面,由于缺乏差异化而使得未来竞争中的透明度过高,而造成陷入激烈的价格竞争,另一方面,寻找合适的平台开发自主的风电控制系统将使得制造商在未来激烈竞争中获得先手。
2015年我国风电装机有望达到9000万-1亿千瓦,到2020年中国风电装机将达到1.5亿千瓦以上,预计可达2.3亿千瓦,占世界风电总装机容量的4%-6%.中国风电机组行业趋势预测广阔。
国内风机制造业面临良好发展机遇:在各类新能源中,风力发电是技术相对成熟、最具大规模商业开发条件、成本相对较低的一种,受到国家的高度重视。国内风机制造业背靠国内巨大的市场,依托国内廉价的人工成本和雄厚的制造基础,面临良好的发展机遇,必将在国内国际两个市场大有作为。风电控制系统行业也存在诸多风险:政策风险,风电技术进步带来的风险,行业激烈竞争带来的风险。
“中国风电产业越来越重视运维市场,无论是对OEM制造商还是对业主,他们最关心的就是如何提高风机的稳定性和利用率。壳牌在风电领域积累了近两万台风机的油样数据库,我们可以根据数据库,给出一些预见性的建议。多年的经历和积累大大增强了壳牌在润滑油产业的实力。”壳牌(中国)有限公司工业润滑油销售总经理陈斌说。
系统功能:
*SIMATIC STEP 7 拥有良好的用户界面及强大而丰富的编程工具,能大大节省系统编程 组态的时间和费用。
*系统的所有硬件都基于统一的硬件平台, 所有软件也都全部集成在 SIMATIC 程序管理器下, 具有同样统一的软件平台。
*系统大量采用了新技术, 在网络配置上使用标准的PROFIBUS以及PROFIBUS DP 网络。
控制器采用SIEMENS的S7 417H冗余控制器,使用先进的事件冗余,使系统的冗余达到可无扰 切换的最佳性能.
*两对冗余控制器和上位机之间采用冗余的PROFIBUS光纤环网进行通讯,确保网络在任意一点的断开都不会影响网络的正常工作.同时由于使用光纤网络,增强了系统通讯的抗干扰能力.
*上位机采用SIEMENS的专用SCADA系统WinCC作为人机接口,WinCC和PLC间的通讯为冗余,任何一台控制器停机都不会影响上位机的监控功能,并实现无扰切换.
*ET200M分布式I/O卡件和控制器之间使用冗余的PRFIBUS-DP网络,任何一个控制器的停机或I/O接口卡件的损坏都不会影响系统对I/O的访问.
*两对冗余控制器之间的通讯也采用了冗余的通讯方式,任何1个控制器或通讯卡件的停机都不会影响通讯的正常运行.
*系统实现了对所有相关设备的启停监视,并配以相应的报表功能,使系统状况一目了然.
使用事件记录系统,使重要的报警故障得以精确记录.
*系统开放性强,使用OPC或ODBC技术使系统很容易连接到企业管理网,可与常见的办公软件进行数据交换,可大幅度地降低工程设计,维护费用。
*由于广泛地采取了冗余技术,使系统的可靠性得到了充分保证.
随着造纸生产工艺和设备的不断进步,对造纸生产自动控制的要求越来越高,也使厂家对这方面越来越重视,如何更好地选择和切合实际地配置性能价格比最高的自动控制系统,已突出地摆在各生产厂家面前。造纸生产的自动控制,过去只集中在电气传动方面,现在的范围己扩大到打浆控制系统、配浆控制系统、上浆流送控制系统、纸机干燥部多段通气控制系统(热泵控制)和水分定量检测等方面,即通常说的DCS过程控制系统和QCS质量检测系统,正朝着整厂集中控制的方向发展。
一.电气传动传动系统
近些年电气传动系统普遍采用国外控制装置以来,传动系统的稳速精度、动态响应和可靠性等方面得到了大大的提高,尤其是交流变频控制装置的推广,使生产厂家得到了很大的益处,使长期困扰厂家的国产模拟控制装置的诸多问题有了根本性的改变,提高了生产效益。目前传动系统己由最初的模拟设定向全数字网络通讯的方向过度,后者分辨率更高、控制更精确,同时,作为整厂集中控制系统的一部分,便于与其它有关部分通过数据网络的联接,正因如此,一些通讯功能弱的或通讯协议开放性差的控制器的市场份额逐步在下降,而一些著名品牌高档次的控制器正越来越多地得到应用。本公司长期从事造纸行业的自动化工程项目,自1994年首台1760/300文化纸机全数字电气传动系统在广宁人民造纸厂投产成功以来,采用西门子公司先进技术,成功地开发出不同的控制系统,形成了较完整的产品系列。在板纸等较厚纸种的生产线上,如车速在150m/min以下,我们通常选用西门子公司MDV型变频器、西门子公司S7-200型PLC,采用USS数据通讯协议。这种配置最大的特点是结构简单、经济实用。在车速150m/min以上的纸机或薄页纸、特种纸生产线上,我们通常选用西门子公司6SE70工程型变频器、西门子公司S7-200或S7-300型PLC,采用USS数据通讯协议。这种配置的特点是结构简单、控制精度较高。在较大型纸机或用户对电气传动系统的组网能力和配置水准要求较高时,我们选用代表目前先进水平的西门子公司6SE70程型变频器、西门子57-400型PLC,采用PROFIBUS-DP现场数据总线网络的方式进行通讯,这种配置的主要特点是通讯速率高,达12MB/s,系统的容量大,现场数据总线可接127个站。
二.整厂集成控制系统
随着工业自动化过程控制理论和计算机技术的迅速发展,人们对工业自动化过程控制系统提出了更高的要求,面对的三大主要问题是系统各层次之间的数据交换量迅速增大、系统中现场总线技术的融合与提高、安全可靠的软件。PCS就是在这种形势下开发的新一代过程控制系统,它是在西门子公司TELEPER M系列集散系统及S5、S7系列PLC的基础上,面向整个生产过程的过程控制系统。西门子公司推出的PCS7控制系统使用SIMATIC PCS7软件及SIEMENS S7系列硬件组成完整的、统一的工厂自动化系统。是基于全全集成自动化思想的新一代过程控制系统。
1. 控制结构及通讯网络:整厂集成控制系统一般分为过程控制级、自动化级和现场级。
过程控制级
过程控制级采用高性能的PC机,采用标准软件和网络可实现过程诊断、过程监视、控制及全厂信息管理。用标准的显示和操作窗口,可显示各生产环节的画面及图表。调用所有操作参数及设备参数进行修改和调整,所有数据随时可以拷贝存档,该系统是完全开放的。
自动化级
自动化级均采用装有单处理器或多处理器的CPU,自动化级与过程控制级的通讯由SIMATIC NET INDUSTRIA ETHERNET工业以太网实现。该网络系统可接入1024个站点,速率为10MB/S。与现场级的通讯由SIMATIC NET PROFIBUS-DP通讯网络实现,速率可达12MB/S,系统可接127个站。
现场级
在现场级,主要有三类标准的系统产品连接在现场总线上。现场操作面板OP27、OP25、TP27等。操作面板OP27、OP25、TP27等适合于分散的,与设备相关的控制和监视。不同的传动和传动组均可有标准的图形显示及相同的操作步骤。交流变频器等控制装置。6SE70、6RA70作为电机的驱动和控制单元,具有相同的性能、有清晰的硬件结构,清楚明了的运行和故障诊断方式。远程智能化接口 SIMMIC S7 ET200 。ET200M I/O系列提供了各种电压和保护等级的数字、模拟I/O单元,可以集中放置,也可以分散安装在现场,其它的传 感器和执行机构可以直接连接在此开放式的总线结构中。
PROFIBUS现场总线
PROFIBUS用于现场控制及检测采集单元的数据交换。PROFIBUS现场总线是基于国际标准EN50170的开放的现场总线,采用令牌调度原理进行数据通讯,主要包括最高波特率可达12M的高速总线PROFIBUS-DP(H2)和用于过程的本安型低速总线 PROFIBUS一PA(H1)。DP和PA的完美结合使得PROFIBUS现场总线在结构和性能上优越于其他现场总线。PROFIBUS既适合于自动化系统与现场信号单元的通讯,也可用于直接连接带有接口的变送器、执行器、传动装置和其它现场仪表及设备,对现场信号进行采集和监控,并且用一对双绞线替代了传统的大量的传输电缆。大量节省了电缆的费用,也相应节省了施工调试以及系统投运后的维护时间和费用。值得注意的是,目前在纸机电气传动系统中,国外似乎己毫无例外的采用PROFIBUS-DP现场数据总线网络的方式进行通讯,无疑,这将是今后应用得最广泛的,因为它是可靠性和安全性都较完善的现场实时控制网络,但受到价格等诸因素的影响,中、小型纸机应用较少。
2.操作系统及软件
SIMATIC全集成自动化系统目前可以为所有的自动化应用提供统一的技术环境,主要是:统一的数据管理,统一的通讯协议,统一的组态和编程软件。 SIMATIC PCS采用WinCC作为上位机的监控软件,操作系统用Windows NT4.0,通讯网络是采用工业以太网和PROFIBUS现场总线。工业以太网用于系统站之间的数据通讯,PROFIBUS网用于I/O站的通讯。SIMATIC PCS采用符合IEC-1131-3国际标准的编程软件和现场设备库,提供连续控制、顺序控制及高级编程语言。现场设备库提供大量的常用的现场设备信息及功能块,可大大简化组态工作,缩短工程周期。SIMATIC PCS7具ODBC、OLE等标准接口,并且应用以太网、PROFIBUS现场总线等开放网络,从而具有很强的开放性。可以很容易地连接上位机管理系统和其它厂商的控制系统。在服务器上,操作系统用Windows NT 4.0 控制软件采用 SIMATIC WINCC控制系统。 SIMATIC WINCC是SIMATIC全集成自动化的一个重要组成部分,对于我们来说,可以将组态过程中的符号表连接到WINCC的变量中,也可以将有关控制器的控制信息在WINCC的系统中直接体现。SIMATIC WINCC控制系统的特点:SIMATIC WINCC在较短的时间内,发展成为世界范围内最成功的HMI/SCADA系统之一。即Windows Control Center(视窗控制中心)它是第一个使用32位技术的过程监控系统。它抢先式多任务的特点适合于对过程事件的快速反应。WINCC的开放性和可扩充性是其最显著的特点,开放性主要体现在软件方面: a.集成了标准的数据库接口,ODBC/SQL。当厂家在全厂建立起信息数据管理系统时,生产现场的数据可以通过数据库接口与全厂信息数据管理系统连接。b.提供了标准的OPC、工业ActiveX接口。通过接口,其它的应用程序可集成到过程画面上,并与WINCC交换相关的数据,WINCC控制系统中集成了 OPC接口,用于连接其它符合OPC规范的控制器驱动程序,所以,WINCC理论上可以支持所有控制器。 c.提供了标准的API编程接日,程序工程师可以使用其它编程语言,通过API接口访问WINCC以交换数据。WINCC的基本功能:
图形系统:通过组态,可构成丰富多彩的动态参数控制画面。
趋势归档:生产工艺过程中出现的事件和事故分析及趋势均可记录在WINCC中。
信息报警:WINCC捕捉过程信息和本地事件,将这些内容归在档案库中,并在需要时有选择的提取它们,或直接转移到相关的过程画面上。
生产报表:WINCC提供了一套报表系统,可方便地产生黑白和彩色的生产报表;
三.本公司在造纸行业PCS系统的应用
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:一进四出信号隔离器/苏州迅鹏XP
下一篇:苏州迅鹏WPT峰值电压表
工控宝APP下载安装
