SPD36R5
2016/6/27 7:21:15
0 人气:0
- 型号:SPD36R5
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/27 0:00:00
SPD36R5
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
实际上,未来社会发展将会是大数据的时代,一些风电企业创建了大数据监控平台,建立运行数据库和风资源数据库,为机组长期稳定运行和优化升级提供数据依据。截至目前,我国在运行的风机约7万台,按照新的规划,到2020年将达到12万台左右。每一台风机,每天都形成实时监控的数据流,其中有大量在线润滑油分析数据和离线润滑油分析数据。目前的风机运行数据比较分散,整机厂商、风场业主接收的数据主要来自于自己管理运行的风机,风机运行数据不能整合分析,大数据的“大”不能全面汇集,主机厂只能对各自的风机运行数据进行统计,风电业主亦然。
“信息化管理将搭建大数据挖掘、智能分析与诊断、状态检修实施以及运维决策智能化等平台,可以使风电企业在无人值守的条件下,对所辖各风电场进行集约化管理,所有运维所需的人、财、物等要素高度智能化匹配,使企业的运维成本大幅下降。”中投顾问新能源行业研究员萧函说,用信息化提升经营管理的风电企业将享受更多信息化带来的经济和社会效益。
在大数据的前提下,对风电设备的专家诊断系统可以更加完善。而诊断过程是风机发生故障时发出诊断需求、申请诊断,由本地专家诊断进行判断是否需要进 行远程诊断,如需远程诊断,可通过知识库获取相关信息,进行人工的辅助分析。
“风电行业的意义在于向终端消费者提供更稳定、更清洁、更廉价的电力,这是行业存在合理性的根据,也是业界努力的方向。共建并分享运营数据,进而激发这些数据的全部潜力才是风电行业迎接大数据时代的应有姿态。”壳牌工业润滑油专家如是说。事实上,壳牌集团拥有全世界领先的非独立数据公司,也是全球IT产品的采购商之一。互联网和数据已深入运用于从上游石油天然气开发到各个下游业务并创造巨大价值。
窑烧成系统流程简图
旋窑是一个有一定斜度的圆筒状物,预热机来的料从窑尾进入到窑中,借助窑的转动来促进料在旋窑内搅拌,使料互相混合、接触进行反应,物料依靠窑筒体的斜度及窑的转动在窑内向前运动。窑内燃烧产生的余热废气,在窑尾高温风机的作用下,通过预热器对进入窑尾前的生料进行预热均化,降温后的余热废气再通过高温风机抽出进入废气处理(除尘及排出)。
均化好的生料预热后在回转窑内煅烧成熟料,回转窑内需要合适的气压及温度,才能使煤粉有一定的悬浮时间进行充分燃烧,生料才能在窑内达到很好的热处理。窑内因物料的堆积变化很大,所以瞬时气压变化频繁。窑尾高温风机一方面用来调整窑内气压,另一方面回转窑内锻烧后的高温熟料出来有废气,废气带灰,通过窑尾高温风机引出由电收尘器将灰尘进行处理,再将废气排掉。
荆门某水泥厂目前有三条干法悬窑生产线,日产为2000t、700t、2500t,分别为1995年、1998年、1999年投产,到现在已运行6~10年,并拥有一台12MW中、低温余热发电机组,由于发电成本较高,余热发电现已停运。
日产2500t的窑生产线,高温风机电机配置为6kV1600kW,日产2000t的窑生产线,高温风机电机配置为6kV1400kW。在高温风机的电机与风机之间,配有液力耦合器对风机进行调速,整个工艺过程主要是通过DCS的控制来调节液力耦合器的速度从而调整风机的风量,达到控制窑内负压。
由于设备使用年限较长,目前液力耦合器漏油严重,运行中每天需加油2~3次,以补充漏油,油面调整的控制回路失灵不能自动调节,在运行中靠手动调节置于固定转速比。在运行是时仍靠风机挡板进行风量调节,当窑系统工况变化较大时,现场值班人员根据中控制室的指令对液力耦合器的勺杆进行手动调节,运行操作非常不便。
2005年,水泥厂准备对于2000t、2500t的两条生产线进行提产,但由于高温风机中液力耦合器漏油严重,出力受到限制,不具备提产的条件,故提产一直未能实现。
2006年1~2月,我公司为该水泥厂2000t、2500t两条生产线的高温风机及窑头号EP风机进行了变频调速改造,目前运行情况良好,2000t的生产线的产量目前达2300t,2500t的生产线的产量目前达2900t,而高温风机变频调节的耗电量还稍少于原液力耦合器调节的耗电量。
2、高温风机变频改造方案
经过对原系统进行分析,对原系统的风压控制由原来的液力耦合器调节改为变频器调节,即取消原液力耦合器,将电机与液力耦合器之间用一连接轴取代液力耦合器连通,而由变频器对电机本身进行调速,最后达到调整窑尾预热器(高温风机入口)的压力为工况要求值。
变频器设备接入用户侧高压开关和拟改造电机之间,如图2所示,变频器控制接入原有的DCS系统,由DCS系统来完成正常操作。
图 2变频器连接图
为了充分保证系统的可靠性,变频器同时加装工频旁路装置,可在变频回路故障时将电机切换至工频状态下运行,且切换方式为自动切换。变频器故障时,电机自动切换到工频运行,这时风机转速会升高,风压会发生很大变化,影响窑内物料的煅烧质量,故此时应及时在DCS上对高温风机的风门进行及时调节,降低风机输出风量至工况要求值。变频器及其工频旁路开关由变频器整体配套提供。电机、高压断路保留了用户原有设备。
根据水泥厂提供的负载参数及运行工况,我公司为2000t的窑尾高温风机配置SH-HVF系列高压变频器,其主要参数为:变频器型号SH-HVF-Y6K/1800,隔离变压器容量1800KVA,旁路开关柜容量400A。为2500t的窑尾高温风机配置SH-HVF系列高压变频器,其主要参数为:变频器型号SH-HVF-Y6K/2000,隔离变压器容量2000KVA,旁路开关柜容量400A。
3、改造过程简述
由于原电机控制为液力耦合器调速,为了安装变频器,必须重新设计变频器专用房。根据现场环境,我们选择在高压配电室旁另建一变频器专用房,此地方距高压室较近,动力电缆敷设方便。
由于现场灰尘较大,而变频器为强迫风冷,设备内空气流通量较大,为保障变频器尽量少受外界灰尘的影响,在房间通风设计上,设计了大面积专用进风窗,房间不另设其它窗口,基本上是密闭设计。通风窗采用专用过滤棉滤网,这样使进入变频器室内的空气经过通风窗滤灰,进入变频器室内的灰尘大大减小。
由于本变频器功率较大,为保证足够的通风冷却效果,在变压器柜顶和功率柜顶分别独立安装了一整体风罩,与各自的出风口连成整体,保证变频器整体冷却通风要求。
为减小安装成本,动力电缆保留了原高压柜至电机的电缆,将电缆原接线由高压柜牵至变频器,再重新由高压柜到变频器敷设一根动力电缆,由于变频器房紧邻高压室,此电缆长度较短。
变频改造后,由于需要取消原液力耦合器,我们按照液力耦合器的联接尺寸设计制作了一套直接连接轴来代替液耦。连接轴的基座安装尺寸、轴连接中心尺寸、轴径尺寸、轴与电机及风机侧的连接靠背轮均与原液耦一致,安装时,仅需将原液耦拆除,将连接轴代替液力耦合器,现场仅作少量调整即可达到安装要求,而不用对风机及电机作任何调整,安装方便快捷。
4.高压变频器取代液力耦合器节能分析
1、)液耦调速与变频调速的耗电分析
水泥厂原高温风机带有液力耦合器调速,现将液耦调速改造为变频器调速。图3为液力耦合器进行风机调整时的典型耗能曲线,表1为液耦与变频调速的耗电特性对比。现根据曲线及对比表对液力耦合器改为变频器调速的耗能情况进行对比分析。
η: 液力偶合器的效率
Ns:液力偶合器的损失功率
I: 液力偶合器的输出与输入转速之比
Nd:电机功率
Nf:负载功率
图3液力偶合器的功率损失图
表1 液耦与变频调速的耗电特性
风量 % 轴功率 液力偶合器 变频调速 变频比液耦节电率
电机输入 总损失 电机输入 总损失
100 100 108 8 108 8 0
90 72.9 86 13.1 79 6 8.3
80 51.2 68 16.8 55 3.8 19.1
70 34.3 52 17.7 38 3.7 26.9
60 21.6 39 17.4 25 3.4 35.9
50 12.5 29 16.5 15 2.5 48.3
40 6.4 21 14.6 9 2.6 57.1
30 2.7 15 12.3 5 2.3 66.7
变频运行时高温风机风量按85%计算,从表中查得对应的变频比液耦节电率为:
19.1×(100-85.7)/(100-80)=13.6 %
节电功率为:13.6%×1550=210kW
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:一进四出信号隔离器/苏州迅鹏XP
下一篇:苏州迅鹏WPT峰值电压表
工控宝APP下载安装
