CLE3T2-020191
2016/6/27 7:21:20
0 人气:0
- 型号:CLE3T2-020191
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/27 0:00:00
CLE3T2-020191
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
白天赐风电场一期工程顺利召开升压站受电及首批机组并网前质量监督检查会议。专家组按质检大纲的要求,通过现场实际检查、听取汇报、查阅资料等方式,从技术资料、质量行为、工程实体等方面,对风电场升压站及风电机组进行质量监督检查。
专家组一致认为,白天赐风电场一期工程各项质量可控在控,工程质量良好,工艺美观,质量技术资料较为齐全,基本具备受电条件。
为了确保安全和工程进度,负责该项目的黄河公司李家梁项目部将安全放在头等地位,结合白天赐风电场实际情况制定一系列安全管理制度;做好带电设备与施工作业面的安全隔离措施;熟悉设备运行的工作人员现场监护,保证运行设备的安全可靠;增加设备巡回检查频次,及时纠正“三违”现象,对发现的问题要求施工方制定改进措施后方可继续开工;施工期间,及时掌握一期风机承台浇筑、风机吊装、集电线路敷设等工作动态,收集数据和图纸资料,提前做好一期启动方案、设备调试、设备命名、标识标号等工作,为一期的顺利投产做好各项前期准备工作。特别是在主变间隔接引、反送电期间,项目部全体员工齐心协力,不但要保证李家梁风电场的安全生产,而且还要保证白天赐风电场的投运工作顺利完成,连续工作二十多天,克服人员紧缺、工作任务多、劳动强度大、工作区域点多面广、大风降温等诸多困难,加班加点工作,圆满完成风电设备的投运工作。
风机间有一定的距离,因此,变频器接入DCS系统时,一般通过现地工作站进行转接,在控制电缆接入时需注意抗干扰处理。
6、变频改造总结
根据我公司对水泥厂高温风机的高压变频器的安装及使用情况,总结变频器改造有以下优点。
(1) 安装简单,即将原高压开关柜与电动机之间插入安装变频器,对原有接线改动不大。
(2) 操作使用方便,变频器操作只有简单的开机、停机和频率调整。
(3) 能进行无级调速,调速范围广,且调速精度高,适用性强。
(4) 保护功能完善,故障率低,排风机启动平稳,启动电流小,可靠性高。
(5) 电动机不需长期高速运行,工作电流大幅度下降,节电效果显著。
(6) 由于变频器取代了液耦调速,消除了机械及液压高故障率的缺陷,设备维护费用降低。
(7) 电动机运行振动及噪声明显下降,轴承温度也有很大的下降。
交流变频调速器,以适用性强、可靠性高、操作使用方便等性能,受到用户的欢迎。它应用在调速、节电、软启动方面,对企业有很大的实用价值。我公司高压变频器在该水泥厂对两条生产线的四台电机进行了成功的改造,不仅节能效果明显,提高了整个系统的工艺性能,同时也使两条生产线大大提高了产量,得到用户的好评,并在当地水泥行业中产生了很大的影响。
7、结语
目前,水泥行业的竞争非常激烈,但关键还是制造成本的竞争,而电动机电耗就占成本近30%,而拖动风机用的高压电动机在电机中占有很大的比重,因此做好电动机的降耗增效工作就显得极为重要。高压变频调速技术目前已经比较成熟,是水泥厂节能改造的理想设备,具有很高的推广价值
8.成功案例
1.)杭州三狮水泥有限公司的窑尾排风机电机为6kV供电的三相异步电动机,功率为400kW
2.)浙江上峰水泥厂的窑尾排风机电机为10kV供电的三相异步电动机,功率为450kW
3.)葛州坝水泥厂日产2500t的5#窑生产线,高温风机电机配置为6kV1600kW,窑尾EP风机配置为6kV280kW的高压变频改造
4.) 华新金猫水泥(苏州)有限公司的风机电机为6kV,功率为500kW
5.)高压变频器在邯郸钢铁集团一炼钢厂混铁炉除尘的应用
6.)中国大唐集团公司陡河电厂#2炉2台吸风机电机上分别加装一套某电气技术有限公司生产的6 kV/1000 kW高压变频器装置。
7.)葫芦岛平山水源泵站有4台10KV、功率710KW的水泵机组
8.)高压变频调速系统在大冶特钢四炼钢电炉除尘风机上的应用
保证变频器在恶劣环境下的温度运行。主要措施有:
l 宽温设计:保证变频器在较大温度范围内都可以稳定运行;
l 电路板涂层处理:增强电路板的防尘、防潮、防腐蚀保护;
l 高海拔条件下的特殊设计:确保在高海拔条件下的有效出力。
通过以上三种处理,可以让变频器的应用拓展到更加特殊的环境中,例如海上平台、高原、野外、军用、冶金等恶劣的环境。
一、宽温设计
普通变频器一般的工作环境温度要求为0~40℃,但是在某些特殊现场,用户无法保证环境温度控制在上述要求的范围内。因此,利德华福公司针对特殊工况,提出了宽温设计的概念,通过采用全新设计的平台,并对所有在板元器件进行严格的品质管理,使变频器可以在宽温的条件下无故障工作。某些特殊的产品可以在-10℃~+50℃的温度范围内长期稳定运行。
二、三防解决方案:涂层处理
涂层服务可以使PCB电路板具备更好的抗灰尘、抗潮湿、抗霉变、耐腐蚀和抗振动的超强保护。根据实际应用需求,涂膜可以刷到或喷到PCB上。涂膜可以使金属导体之间的电迁移达到最小程度。此外,使用涂膜还可以对电路和组件起到保护作用,防止它们直接接触而导致磨损和短路。
三、高海拔条件下的特殊设计
一般变频器都标明为安装在海拔1000米以下,这与空气的密度有关,一般可以近似地认为海拔1000米以下空气的密度是不变的。但随着海拔高度的升高,空气也越来越稀薄,即空气密度减小,因此变频器无论是自然冷却、还是强迫风冷的能力都有所下降,根据实验,海拔1000米的高度,空气密度大约为海平面的85%,2000米的高度,空气密度大约为海平面的70%,因此在海拔比较高的地区使用变频器(如云、贵地区,川藏等地区),变频器的容量应该有足够的富裕量,否则就会频繁出现过流、过载、过热等跳闸现象。另外一个原因是空气比较稀薄的地区还会造成击穿放电现象,尤其在雷电比较活跃地区,特别是高压变频器,其主回路大多是裸露的铜排,应该注意棱角、尖锐处经常出现拉弧现象——聚集过多电荷,通常做法是将此类棱角磨圆,可以有效避免一部分问题;因此通常认为随着海拔高度增加,对变频器的散热和绝缘性能都会有些影响。一般1000米以下可以不考虑这些因素,但在此高度以上时,每升高1000米,变频器需要降容5%。
针对高海拔的特殊条件,利德华福的高压变频器在设计时即考虑变频器的裕量问题,并且加强变频器自身的通风散热。尤其需要提出的是,针对高海拔,对高压变频器内置的移相整流变压器也需要提出特殊的设计要求,以保证整个系统的可靠性。
自动控制可编程序控制器系统设计、应用
在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题,可编程控制器(PLC)已成为解决的最有效的工具之一。PLC控制系统设计时应注意以下几点。
一、 可编程序控制器(PLC)及编程器的选购:
目前市场上的PLC产品众多,除国产品牌以外,国外的品牌有:日本OMRON、MITSUBISHI、FUJI、IDEC、HITACHI、松下,德国的西门子,韩国的LG等,如何选购PLC产品呢?
1. 系统首先应确定系统用PLC单机控制还是用PLC形成网络,由此计算输入、输出(I/O)点数,并且在选购PLC时要在实际需要点数的基础上预留10%的余量。
2. 确定负载类型根据PLC输出端所带负载是直流型还是交流型,是大电流还是小电流,以及PLC输出点动作的频率等,从而确定输出端采用继电器输出还是晶体管输出,或是晶闸管输出。不同的负载选用不同的输出方式对系统的稳定运行是很重要的。
3. 存储容量与指令的执行速度是PLC选型的重要指标,一般存储量越大、速度越快的PLC价格就越高,尽管国外各厂家产品大体相同,但也有一定区别。
4. "COM"点的选择,
不同的PLC产品,其"COM"点的数量是不一样的,有的一个"C
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:一进四出信号隔离器/苏州迅鹏XP
下一篇:苏州迅鹏WPT峰值电压表
工控宝APP下载安装
