MC12F0X
2016/6/27 7:21:30
0 人气:2
- 型号:MC12F0X
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/27 0:00:00
MC12F0X
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
装备制造业乘“风”在凉山州德昌县启航。肖渝文说,风电已经走出从依赖资源到发展装备制造的路子,凉山的钢铁、稀土和钒钛等资源也应该坚持走这条路子。
东方电气风电(凉山)有限公司第一片风机叶片将于本月底正式在德昌下线。“模具准备、铺层、抽真空等环节都已测试完成,现正在进行叶根灌注试验。”12月10日,在风电叶片制造厂房,公司总经理助理张军向德昌县投资促进和商务局副局长冯浩江介绍。
为更好地研究和利用凉山州风能资源,东方电气风电有限公司正策划设立凉山研发中心,针对凉山州开展定制化风机开发,优化风场选型和布置。
第一片风机叶片的下线,意味着凉山人期盼多年的装备制造业正式启航,意义非同凡响。凉山州经信委副主任肖渝文认为,这标志着凉山从传统的资源开发型工业向现代制造业转变。
大唐若羌风电场一期项目距离若羌县城约12km,项目装机容量为49.5MW,安装33 台单机容量为1500kW 的风电机组。该项目是大唐新疆清洁能源公司在南疆建设的第一个风电项目,项目的建设将为若羌的经济建设和电力结构调整起到积极的推进作用。
若羌具有得天独厚的光热资源,是开发高档瓜果产品的理想之地,近年来,红枣已发展成该县的支柱产业,生产的“楼兰红枣”畅销海内外。随着大网电的到来,枣农的生产成本大幅下降,极大地带动了枣农种植的积极性。
若羌风机吊装
随着丝绸之路经济带战略构想的实施,若羌县提出,将积极构建以县城为中心,辐射南北疆地区青海、西藏的进出疆物流集散中心;把若羌打造成著名盐化工基地、多金属生产加工基地、文化旅游大县、中国最优红枣基地、再现楼兰盛景。若羌的蓝图已经绘就,对此,国网巴州供电公司本着“经济发展,电力先行”的宗旨,制定了相应的发展策略。
第五步:最近增量导入F:imp system/manager inctype=RESTORE FULL=Y FILE=F
最近天气潮湿,很多变频器都是因为尘多潮湿,电路板打火而损坏的,损坏大多是模块及开关电源,在尘多潮湿的情况下,变频器电路板的绝缘性能决定了变频器的命运,通常名牌变频器的电路板的绝缘性能也会好点。变频器设计者也许没想到有的工厂里变频器的工作环境有多脏,经常维修一台变频器时要清理出一大堆尘土,特别是钢铁厂、陶瓷厂、化工厂里的尘含有电解质,对变频器更是致命的!有的人想给厂里的变频器的电路板另喷绝缘漆,但谈何容易,整个电路板要拆下来(背面也要喷),而且先要把电路板用工业洒精清理干净。工厂能做到的是把变频器装在电气室(最好有空调),至少装在有过滤网的电柜里。如果天气潮湿,断电几天的变频器在送电前最好用电吹风给变频器的电路板吹一下,有的工厂的变频器太多,则可选大功率的或比较重要的变频器下手就可以了!
变频器使用时对其它电子设备的干扰是一个头痛的问题,如果你是第一次使用,又不知道是否造成干扰,你可向代理商说明情况并请其负责给你安装,一切正常后再付款。在使用大量变频器后,我们总结出干扰比较小的变频器有一个共同特点,如变频器外壳是铁板、内置电抗器、多层电路板、开关电源的开关管为普通三极管(非场效应管)、输出模块为GTR模块(现在的新变频器已找不到)。防干扰当然也与你的电源线及控制线的布线是否合理有关系!
关于充电接触器对变频器产生的干扰:在维修很多通讯故障的变频器后,我们发现大功率变频器里面的充电接触器与这故障有很大关系!当变频器显示通讯故障或经常误报警时,通常的解决办法是把变频器的参数恢复出厂值就可以,但变频器在运行一段时间后这问题又出现!后来我们在充电接触器线圈(控制端)并上一个滤波器,收到明显效果!同样道理,在变频器附近的接触器也会对变频器产生干扰,如果接触器经常动作则更应加上滤波器!
请不要用压缩空气吹变频器:今天东莞一家塑料厂送一台F540-110KW变频器来维修,原因是电工用压缩空气给变频器吹尘,压缩空气一般含有水气,加上变频器尘比较多,开机后变频器没显示,经检查电路板有短路而损坏电源!给变频器吹尘最好用电吹风!
关于变频器干扰问题:变频器在运行时就好象一台功率强劲的干扰器,干扰的源头就在输出模块的6个IGBT管上,有的变频器开关电源也会造成一定的干扰,电源线及电机线就是干扰器的天线,地线接地不良则干扰信号也可通过接在外壳的地线发出去,线路越长则干扰范围就越大,不仅干扰周围的电子设备,也可干扰变频器本身!有的变频器在防止干扰信号辐射及输入下了一定的工夫,变频器不会经常误动作,一些偷工减料的变频器则有时因干扰问题令你头痛!如果你的控制系在使用变频器的同时还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设备,如电脑,人机界面、感应器等,你在选购变频器及布线时就要很小心。防干扰有很多措施,如加电抗器、滤波器、控制线加磁环,用屏蔽线(没有屏蔽线的要把控制线绞在一起)、变频器放在铁柜里(变频器是铁壳比较好),进出电源线套在铁管里,控制线不要与电源线一起走线,布线纵横有序、调低载波频率、接地良好,很多变频器控制线公共端并不能接地(很多人接了)!检查变频器对周围干扰有多大也很简单,请你带上一个小收音机!防止变频器干扰有时是一个复杂的问题,还要结合现场情况,有时搞了几天都没搞好!有时搞好了还不明原因!
工厂的地线很少断,但断了以后没使人触电却烧毁了变频器!有一个啤酒厂同时损坏十几丹佛斯变频器,现象是主板接线端子出现强电打火,烧坏主板。经现场调查,是由于有一个电机漏电,工厂的地线也刚好生锈断掉,强电经变频器地线反串入变频器主板!地线对防雷也很重要,如果电工有空不妨请他检查一下地线是否快断了!
如果你的车间同一个角落有很多变频器;如果你是啤酒厂、饮料厂(环境潮湿);如果你是化工厂、陶瓷厂(尘多);如果你是锅炉车间(温度高),你最好能把变频器安装在有空调的房间里,可以收到意想不到的效果,可大大降低变频器的故障率!大大延长变频器的寿命
有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转矩,变频器要进行“调谐(自学习)”,但真正有此功能的变频器并不多! 更不能调低基本频率,国内电机设计基本频率是50HZ,当变频器的基本频率调小后,虽然可提高转矩,但电流急升,对变频器及电机都会造成伤害
有的人在调试变频器时没有顾及变频器的“感受”!只根据生产需要把加减速时间调至1秒以下,变频器经常坏,当加速太快时,电机电流大,性能好的变频器会自动限制输出电流,延长加速时间,性能差的变频器会因为电流大而减小寿命!加速时间最好不少于2秒。当减速太快时,变频器在停车时会受电机反电动势冲击,模块也容易损坏!电机要急停的最好用上刹车单元,不然就延长减速时间或采用自由停车方式,特别是惯性非常大的大风机,减速时间一般要几分钟!
关于压敏电阻问题,有的变频器里面输入端也有压敏电阻,应该有保护作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!
很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!
有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!
随着国民经济的发展、人民生活水平的提高,空调应用日益广泛、普及,空调用电占总用电量的比例在不断上升,空调能耗已占总能耗20%左右,因而空调节能意义巨大。目前,精密机房和动力机房中的设备产生的热量非常巨大,为保持稳定的温湿度,此类机房都配有高效的专用空调系统。但是,这样的空调系统所消耗的电量占去了机房维护所需的50%以上,存在很大的能源浪费现象。因此,现有的机房如何精细控制空调,提高散热效率,改进压缩机和空调替代方案就成为了空调节能的关键。
空调节能的技术措施可归纳为矛和盾共八个方面:减少冷负荷、提高制冷机组效率、利用自然冷源、减少水系统泵机的电耗、减少风机电耗、采用自然通风、使用智能控制系统、中央空调余热回收。在广大的北方地区,在过渡季节和冬季这样室外温度远低于室内温度的季节,采用自然风冷和水冷机组替代空调正受到越来越多用户的青睐。
近期,台达集团在华子公司——中达电通股份有限公司与北京某空调设备公司携手为石油勘探院计算集群动力机房做了空调节能的改造。此次改造采用了水冷机组的方案。自然风冷因为会对室内温湿度和洁净度造成较大影响,其使用范围受到很大限制。而水冷机组则把室内和室外隔离,采用热交换的形式降温,这成为大部分机房空调节能方案的首选。
由中达电通北京分公司所提供的整套电气控制方案中,以简单的配置为空调节能取得了稳定有效的控制结果。其中以下三款产品功不可没:台达TP04G人机界面替代传统控制面板和键盘的智能化操作显示器,可利用参数设置、数据显示、曲线、动画等形式监控纺机的生产过程,通过显示屏可显示班次、产量、产量累计等,并且有故障、安全控制显示等,操作简易方便,提高故障处理效率,以保证系统的正确运行;台达DVP20EX PLC以简易的模拟量(4IN/2OUT),可以通过PLC实现简易的温度、压力监控、降低厂商的设备成本,主机自带的RS485通讯口,方便地将工厂的同类设备连网,满足集中监控的要求。可靠的抗干扰能力,满足工厂复杂的运行工况;再加上台达VFD037B43A高功能无感测向量控制型变频器内建PlD回授控制,PG速度回授控制,内含风机水泵专用程序运转控制与节能运转,内置RS485通讯口,可方便进行集中控制,实现计算机网络管理。具有功能齐全、调速精度高、稳定性好及可应用范围广等特点。
节能和环保是国家实现可持续发展的关键。空调系统如何适应在低负荷下高效节能运行及在系统设计中对设备进行节能选配就成为空调节能的关键,这对于节约能源、降低运行费用、促进国民经济发展具有十分重要的意义。中达电通将一如既往的响应国家号召,为推动空调节能技术的发展做出贡献。
工程概述:
该项目是为某热电除氧给水系统提供控制系统。主要用于热电厂所有除氧器以及给水系统的控制。该系统负责向全厂汽轮机提供发电用水。
原系统为传统的仪控系统,使用仪表盘柜进行控制。上海西门子工业自动化有限公司负责为对原系统进行彻底改造,并扩充和加强控制功能。承接的工程范围包括:硬件供货,系统集成,现场调试,客户培训等。
控制对象:
控制现场设备(泵、阀门等)的开、关、停、运转;电动阀门的开启、关闭;关键设备(如泵)的连锁;除氧器的水位控制等;来实现除氧给水系统的控制自动化和可视化。
系统配置:
采用 SIEMENS公司最先进的 SIMATIC S7 417H冗余系统系统作为全厂的自动化系统硬件 平台。整个系统由2套S7400H现场控制器,1个事件记录站,2台操作员站,和1台工程师站组成。 PLC和上位机的通讯为SIEMENS的PROFIBUS 现场总线.
某电厂除氧给水控制系统如图所示:
系统功能:
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:一进四出信号隔离器/苏州迅鹏XP
下一篇:苏州迅鹏WPT峰值电压表
工控宝APP下载安装
