MC12J0
2016/6/27 7:21:48
0 人气:0
- 型号:MC12J0
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/27 0:00:00
MC12J0
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
发展历程
1906年:森兹(Carste Sevnz)接管当时正处于困境的Besot造船厂,一年后他们成立了SEVNZ。
1911年:SEVNZ已成为坦克、飞机等装备空气设备供应商。
二战后:SEVNZ逐渐停止了为坦克、风机装备的配套制造,转向工业空气设备行业。
1990年:通过欧洲工业和金融联盟(EIFU),森兹在德国和英国建立了基地。在随后的几年里,森兹不断拓展了自己的业务范围,将公司总部迁往英国,仍将工厂留在德国。
2014年 森兹公司与中国山东锦工公司正式合作,以漩涡气泵和磁悬浮鼓风机为媒介开拓中国市场,受到市场广泛关注。
森兹磁悬浮离心式鼓风机
产品及理念
森兹目前主要提供以下产品:压缩机产品系列,磁悬浮产品系列。,金融系列产品。森兹磁悬浮和空气设备具备高效率、可用性和可靠性,满足各行业客户要求,包括石油和天然气领域、陆上天然气生产或天然气管道运输,以及空气分离等在内的工业应用领域。金融系列产品帮助森兹客户把握商机,提供多种金融方案解决货品、项目资金支持,支持新客户和加强与现有合作伙伴的财务决策者的关系,并通过长期的风险参与提振市场信心。
目前,SEVNZ已是世界少数几家能够设计、生产磁悬浮单极高速鼓风机的厂商之一。
鼓风机作为污水处理行业重要的核心设备,其能耗占整个污水处理厂能耗的40%~60%,选择高效节能的鼓风机,对污水处理厂节能减排有着重要意义。磁悬浮鼓风机由于结构紧凑、效率高、调节性能好、磁性轴承能够提供强大的监测和诊断功能,100%无油润滑,无机械接触、可靠性高,无需维护等特点成为近两年市场关注的焦点。经过实验数据相比,锦工磁悬浮鼓风机比罗茨鼓风机节省能耗29%,根据目前市场价格和实验数据对比,在污水处理厂初期使用的2年内,采用罗茨鼓风机较经济,但使用周期超过2年后,采用磁悬浮鼓风机成本更低,而且大大降低了风机的维护繁琐度。在越来越讲究高效环保节能的今天,磁悬浮鼓风机必掀起替代罗茨鼓风机的一次革命。
在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。
i、电源变压器短路性故障的综合检测判别。
电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
四、二极管的检测方法与经验
1、检测小功率晶体二极管
A、判别正、负电极
(a)观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。
(b)观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。
(c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。
B、检测最高工作频率fM。晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用表R×1k挡进行测试,一般正向电阻小于1k的多为高频管。
C、检测最高反向击穿电压VRM。对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。需要指出的是,最高反向工作电压并不是二极管的击穿电压。一般情况下,二极管的击穿电压要比最高反向工作电压高得多(约高一倍)。
2、检测玻封硅高速开关二极管
检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。不同的是,这种管子的正向电阻较大。用R×1k电阻挡测量,一般正向电阻值为5k~10k,反向电阻值为无穷大。
3、检测快恢复、超快恢复二极管
用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。即先用R×1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为45k左右,反向电阻为无穷大;再用R×1挡复测一次,一般正向电阻为几,反向电阻仍为无穷大。
4、检测双向触发二极管
A、将万用表置于R×1k挡,测双向触发二极管的正、反向电阻值都应为无穷大。若交换表笔进行测量,万用表指针向右摆动,说明被测管有漏电性故障。
B、将万用表置于相应的直流电压挡。测试电压由兆欧表提供。测试时,摇动兆欧表,万用表所指示的电压值即为被测管子的VBO值。然后调换被测管子的两个引脚,用同样的方法测出VBR值。最后将VBO与VBR进行比较,两者的绝对值之差越小,说明被测双向触发二极管的对称性越好。
5、瞬态电压抑制二极管(TVS)的检测
A、用万用表R×1k挡测量管子的好坏
对于单极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4kΩ左右,反向电阻为无穷大。
对于双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。
6、高频变阻二极管的检测
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:一进四出信号隔离器/苏州迅鹏XP
下一篇:苏州迅鹏WPT峰值电压表
工控宝APP下载安装
