MU825S-53
2016/6/27 7:23:31
0 人气:1
- 型号:MU825S-53
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/27 0:00:00
MU825S-53
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机已有悠久的历史。2000多年前,中国、巴比伦、波斯等国就已利用古老的风车提水灌溉、碾磨谷物。12
中国古代的水力风车
中国古代的水力风车
世纪以后,风车在欧洲迅速发展。中国在公元前就已制造出简单的木制砻谷风车,它的作用原理与现代离心风机基本相同。
公元7世纪在西亚—大概在叙利亚,建造了第一批风车。世界上的这个地区有强风,几乎总是朝着相同的方向吹,因此就面向盛行风而建造了这些早期风车。它们看上去不像如今所见到的风车,而是有着竖式轴,轴垂直排列着翼,与旋转木马装置上排列着木马很相似。
12世纪末在西欧出现了第一批风车。ysdzxcvb201605211有些人认为,在巴勒斯坦参加了十字军东侵的士兵们回家时带回了关于风车的信息。但是,西方风车的设计与叙利亚的风车迥然不同,因而它们可能是独立发明出来的。典型的地中海风车有着圆形石塔和朝向盛行风安装的垂直翼板。它们仍用于磨碎谷物。
1862年,英国的圭贝尔发明离心风机,其叶轮、机壳为同心圆型,机壳用砖制,木制叶轮采用后向直叶片,效率仅为40%左右,主要用于矿山通风。
1892年法国研制成横流风机;1898年,爱尔兰人设计出前向叶片的西罗柯式离心风机,并为各国所广泛采用;19世纪,轴流风机已应用于矿井通风和冶金工业的鼓风,但其压力仅为100~300帕,效率仅为15~25%,直到二十世纪40年代以后才得到较快的发展。
1935年,德国首先采用轴流等压风机为锅炉通风和引风。
1948年,丹麦制成运行中动叶可调的轴流风机;旋轴流风机、子午加速轴流风机、斜流风机和横流风机;
1874年成立的Clarage公司,于1997年被美国双城风机集团并购,成为至今最老的风机制造商之一,风机的发展也都获得了长足进步。
1880年,人们设计出用于矿井排送风的蜗形机壳,和后向弯曲叶片的离心风机,结构已比较完善了。1892年法国研制成横流风机。
2、系统配置
(1)PLC的IO配置如下表:
(2)文本显示设置参数
由于整个工作过程中需要按时间顺序来执行,并且这些时间参数要可以自由设定。具体参数为:切刀启动延时,喷胶启动延时,喷胶持续时间,切纸持续时间,吹气持续时间和切刀复位时间。
工作过程中要实时显示当前机器的转速和卷动节数。
在停机状态下还可以设置卷纸的节数和变频器变速节数。
3、工艺流程
该控制方案是典型的顺序控制系统,控制工艺大致如下:
(1)按下按钮,变频器输出,主轴转动,卷纸开始
(2)当卷纸到达设定节数后,变频器将速运行
(3)当卷纸结束后,变频器关输出,主轴停止转动
(4)把卷好的纸卷放到切纸喷胶的工位上后,开始切纸喷胶
(5)根据操作可以控制机器工作方式:联动或则单动
另外采用了文本液晶显示后,机器的人机交互更加友好灵活。如可以提示用户输出时间参数的互斥,机器转速报警等。
4、结束语
该机器原来的故障主要是外部传感器经常坏,由于其原来控制系统的限制,不能采用更加灵活的可调时间参数来控制机器的动作,而这正是PLC控制灵活的地方,加上PLC本身的稳定性很高使得改造后大大降低了机器的故障率。
它由1主压、2主压、1号大缸、2号大缸、3号大缸、4号大缸和卷取机等7个传动点组成,如图1所示。其中1、2主压将纸浆压成纸,主压辊入口纸浆水份大,出口水份小,负载转矩相应波动大;4个大缸采用3米大缸,缸内的热蒸气将纸烘干,属于恒转矩大惯量负载,减速时间较长,一般需要1分钟左右,其中4号缸在卷取机换纸卷时,出口处纸带张力具有瞬间突变,要求控制系统具有快速阶跃转矩响应能力;卷取机采用压接方式,变频器控制主动辊,主动辊利用和从动辊之间的摩擦使从动辊被动卷纸,卷取机为恒转矩负载,由于卷取处于生产线出口段,且卷取段纸带很干,因此对变频器的机械控制特性要求很高。
图1 造纸生产线
二、变频器配置
根据1号机组各传动点的特点,1主压、2主压、1号大缸、2号大缸和3号大缸适用艾默生TD2000系列变频器进行控制,而4号大缸和卷取机适用艾默生TD3000系列矢量控制变频器进行控制。TD3000系列变频器适用于高速造纸、拉丝设备、注塑设备、机床设备、化纤装置和电梯等场合,具有以下特点:
* 具有电机参数自适应功能,可实现温度补偿;
* 转矩限定,防止频繁跳闸;
* 转矩控制与速度控制可在线切换;
* 启动预励磁,加快矢量控制响应速度;
* 具有零伺服锁定功能,保持零速150%转矩输出。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:一进四出信号隔离器/苏州迅鹏XP
下一篇:苏州迅鹏WPT峰值电压表
工控宝APP下载安装
