D1080-742
2016/6/27 7:24:01
0 人气:1
- 型号:D1080-742
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/27 0:00:00
D1080-742
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
据报道,国家能源局今天召开全国能源工作会议,指出目前需要正视能源领域跨入新常态过程的一些发展矛盾,坚持绿色低碳,继续提高非化石能源消费比例。
努尔˙白克力表示,在目前来看,能源发展主要面临的矛盾有以下几方面:传统能源产能过剩矛盾在不断加剧。在今年1月到11月,钢铁建材行业、煤炭消费量同比分别下降3.2%和8.2%,用电量同比分别下降6.4%和8.4%。加上我们国家“去产能”信号一天强过一天,从这个角度来看,煤炭可能会面临长期产能过剩局面。电力过剩的苗头目前也越来越明显,同时原油一次加工能力,目前已经超过7亿吨,但是产能利用率不足70%。
国家能源局局长努尔˙白克力表示,如果不能把握这种趋势,片面来追求产能扩张,今后可能会造成新的产能过剩。同时,目前我们国家能源系统整体的运行效力也在提高,目前我们国家电力系统主要靠火电机组来调峰,消纳可再生能源的上网能力较差,同时污染排放量较大。与此同时,可再生能源发生也面临着瓶颈制约,目前“三北”地区的弃风弃光,西南地区的弃水电的问题进一步加剧。部分地区弃风率超过30%,同时西北地区的弃光问题开始显现。白克力还表示,目前我们国家在终端能源消费,实施天然气电力等清洁能源,替代煤炭、石油等化石能源的替代任务也是比较艰巨的。
努尔˙白克力表示,我们国家目前的消费仍然以煤炭为主,这是由我们国家能源资源特征决定的,从总体来看,煤炭作为主体能源,在相当长的时间内不会改变。但是也要认识到,不合理、大规模粗放利用煤炭是影响生态环境的主要原因之一,所以我们要实施能源消费总量和消费强度双控制,落实节能优先战略,严格控制煤炭消费量,同时要加快重点领域用能变革,提高京津冀和规划时的能源消费比重。他还表示,未来我们还要坚持多元发展,来推动能源供给的革命。
目前EPS采用的控制方式和控制手段不同,针对EPS所带的负载可以归纳三种:一是主要用于应急照明和事故照明的EPS;二是除了应急照明、事故照明之外,还有应用于空调、电梯、卷帘门、排气风机、水泵等混合负载的三相系列EPS;三是直接给电动机供电的变频系列EPS。本文介绍的是最全面的混合负载三相系列EPS供电。
2 基于伟创AC60系列变频器的EPS系统中的应用
伟创EPS解决方案主要利用变频器担当了消防系统风机水泵卷帘门的逆变交流电机驱动功能。伟创EPS专用变频器能够真正的实现共直流母线的连接,从而不仅能够应用于EPS行业,也可以应用于化纤、玻璃制造行业中。可以实现输入输出相位相同,从而满足了特殊场合的应用。针对EPS行业电机驱动的特殊性,AC60系列变频器主要增加自动转矩补偿、转矩补偿限制、异常再启动等参数,来满足特殊行业需求。与变频器相配套的EPS充电模块为客户降低的成本,减少了沉重的变压器,降低了运输费用。
2.1 EPS专用机的整体概述
伟创EPS专用机的一个主要特点就是能够实现共直流母线,从而扩展了EPS专用机的应用领域。同时内部的接触器和散热风扇部分电路的直流化满足了EPS专用机的电池直接启动的需求。伟创EPS专用变频器通过搭配适当低频滤波器和变压器,能够构成可靠性很高的混合性负载专用逆变器。并且保证逆变器的输出电压稳定性和波形平滑性。伟创EPS应急电源专用变频器能满足EPS行业的绝大部分场合的应用,是EPS厂家首选的一款的专用性变频器。
2.2 伟创EPS专用变频器的功能特色
(1)变频器的控制电源、接触器都是采用了直流化,因此可以完全实现直接直流供电。
(2)超强的硬件和软件保护功能,保证了变频器可靠性。
(3)内含多种调制方式,从而能够适用多种变压器,从而保证了输出端电压波形更接近于正弦波。
(4)伟创EPS专用变频器有AC380V,AC220V两种规格,功率范围从0-220KW,可以满足客户的不同场合的需求。
2.3 伟创EPS专用变频器应用设计
(1)电路原理设计。交流直流双供电EPS原理如图1所示。
3 结束语
伟创EPS专用变频器真正的实现了客制化服务,完全根据EPS行业的技术特点而开发,满足了EPS行业客户的需求。伟创变频器以其严格品质管理和较高的性价比受到了用户的好评。通过伟创的品质管理,优良的性能以及强大的技术支援能力真正实现了客制化服务。
随着PLC的推广普及,PLC产品的种类和数量越来越多,而且功能也日趋完善。近年来,从美国、日本、德国等国引进的PLC产品及国内厂家组装或自行开发的产品已有几十个系列、上百种型号。PLC的品种繁多,其结构型式、性能、容量、指令系统、编程方法、价格等各不相同,适用场合也各有侧重。因此,合理选择PLC,对于提高PLC在控制系统中的应用起着重要作用。
1 机型的选择
PLC机型选择的基本原则是,在功能满足要求的前提下,选择最可靠、维护使用最方便以及性能价格比的最优化机型。
在工艺过程比较固定、环境条件较好(维修量较小)的场合,建议选用整体
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:一进四出信号隔离器/苏州迅鹏XP
下一篇:苏州迅鹏WPT峰值电压表
工控宝APP下载安装
评价: |
一般 | |
