MRS18-BC
2016/6/27 7:24:32
0 人气:1
- 型号:MRS18-BC
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/27 0:00:00
MRS18-BC
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
畜牧风机风阀该如何保养
是通风的得力助手,而设备的风阀确实关键部位之一,下面我们就简单的介绍一下。
1、检查和更换各接合面间的垫片和密封填料。
2、调整好皮带的松紧度,用手旋动风轮,观察转动是否平稳。
3、为保证联轴节及轴承的灵活性及稳定性,应向转动部位添加润滑油。
4、清洁电机风轮、过滤器及机壳内部。为防止锈蚀对于油漆脱落部分应及时进行补刷。
在对罗茨鼓风机的修理过程中不能用电焊随意点焊,将焊痕留到叶轮上,以免影响罗茨鼓风机叶轮的平衡,不但达不到修复的目的,反而造成更大的损失。
计算CRC码的步骤为:
预置16位寄存器为十六进制FFFF(即全为1)。称此寄存器为CRC寄存器;
把第一个8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或,把结果放于CRC寄存器;
把寄存器的内容右移一位(朝低位),用0填补最高位,检查最低位;
如果最低位为0:重复第3步(再次移位); 如果最低位为1:CRC寄存器与多项式A001(1010 0000 0000 0001)进行异或;
重复步骤3和4,直到右移8次,这样整个8位数据全部进行了处理;
重复步骤2到步骤5,进行下一个8位数据的处理;
最后得到的CRC寄存器即为CRC码。
3.功能码03,读取点和返回值:
仪表采用Modbus RTU通讯规约,利用通讯命令,可以进行读取点(“保持寄存器”) 或返回值(“输入寄存器” )的操作。保持和输入寄存器都是16位(2字节)值,并且高位在前。这样用于仪表的读取点和返回值都是2字节。一次最多可读取寄存器数是60。由于一些可编程控制器不用功能码03,所以功能码03被用作读取点和返回值。从机响应的命令格式是从机地址、功能码、数据区及CRC码。数据区中的寄存器数据都是每两个字节高字节在前。
4.功能码06,单点保存
主机利用这条命令把单点数据保存到仪表的存储器。从机也用这个功能码向主机返送信息。
二、编程举例
下面是一个用VC编写的Modbus RTU通讯的例子
(一)、通讯口设置
DCB dcb;
hCom=CreateFile("COM1",
GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,
0,
NULL,
OPEN_EXISTING,
0,
NULL);
if(hCom==INVALID_HANDLE_VALUE)
MessageBox("createfile error,error");
BOOL error=SetupComm(hCom,1024,1024);
if(!error)
MessageBox("setupcomm error");
error=GetCommState(hCom,&dcb);
if(!error)
MessageBox("getcommstate,error");
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:一进四出信号隔离器/苏州迅鹏XP
下一篇:苏州迅鹏WPT峰值电压表
工控宝APP下载安装
