MR18-TTAUL
2016/6/27 15:43:21
0 人气:1
- 型号:MR18-TTAUL
- 数量:962
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/27 0:00:00
MR18-TTAUL
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
虽然的应用范围已经越来越广了,但是仍有很多用户对其使用效果的检验方式十分陌生,需要小编再一次强调。相关的知识内容如下,希望大家能关注。
要想在保障质量的前提下,使其发挥更好的作用,降低设备的使用温度是直接有效的方式之一。而要达到降低使用温度的目的,首先要保持设备本身的清洁问题,防止杂物或者异物堵住了出风口;其次要注意它的轴承和润滑系统也要特别的注意。
高压鼓风机是通风换气能手,它对空气的吸收是呈喇叭状,因此并不仅仅带动风机轴线的气流,而是由里向外呈喇叭状的卷动空气,表现出来的使用效果自然会更显著。这几方面都能注意的话,自然能用得其所。
作为专业的制造商,技术源自于日本!核心部件来自台湾!我们为全国客户提供稳定的高质量的供应,同时提供全面的信息咨询服务,欢迎您加工作人员QQ或致电为您服务!
EconoFourPACK 600V系列采用第二代非穿透型NPT型IGBT芯片,和EmCon反向续流二极管。它还包括温度检测 NTC,可用于超载,过温保护。
英飞凌第二代非穿透型NPT型IGBT芯片,大大提高了IGBT的强度,短路承受力强,开关更可靠,具有非常有效的短路电流限制特性,在VGE =15V时,不论短路内阻多么小,芯片会把短路电流限制在5~8倍的额定电流,如果在10祍内关断IGBT,IGBT不会因为过流损坏。短路电流限制特性使得IGBT工作非常可靠,短路保护电路很容易设计,且在极端情况下也不会剧烈爆炸,损坏PCB母线及相邻器件。
EmCon二极管为高频软恢复二极管,反向恢复电荷少,最大反向恢复电流小,见(图4)。这使得电磁兼容EMC设计较容易,实现成本低。
图4,EmCon 快恢复二极管特性
新一代IGBT在封装技术、芯片技术上都有明显优势。以200A 600V IGBT模块为例,见表2。封装底面尺寸仅为半桥的86%,在实际安装情况下占散热器面积可减小为50%,安装也较为简单,所需螺丝从10只减少到4只,安装误差容易控制,这都意味着降低成本。其寄生电感也只有50%。
表2,IGBT的主要参数
由于采用Al2O3的基板和铜散热底板,管座对散热器的热阻大大减小,仅为40%,但由于四个IGBT封装在一起,总功率几乎翻倍,所以实际热阻为80%。
当设计大功率UPS系统时,NPT-IGBT具有的正温度系数的饱和电压以及温度系数很小的拖尾电流使得模块很容易并联。(PT型IGBT ,如一个200A,600V的常用型号把Vce sat 在1.85V~2.80V之间分了5档,以便于并联时选择。
芯片及解决方案
Infineon/eupec 已经推出了沟道栅的第三代600V IGBT,它采用场终止技术,优化了性能,饱和压降低达1.55V@Tj=25℃,工作温度高达150℃(允许最高结温175℃)。Eupec会将这种最新技术用在H桥模块上,以及推出更小规格的产品。
一个英飞凌的UPS系统解决方案:
全桥逆变器: eupec Econo FourPACK F4-200R06KL4
整流器和隔离二极管: eupec EcnoBRIDGETM DDB6U84N16R
IGBT Driver: eupec EiceDRIVERTM 1ED020I12-S
EiceDRIVER是个基于无铁芯变压器CLT技术的2A IGBT 驱动芯片,它安全隔离性能好,延迟时间短,抗dv/dt 能力强,不再需要使用光电耦合器。
成本上的考虑
Econo FourPACK 是新产品,正处于推广发展阶段,而半桥模块价格空间很小,所以这种全桥模块更有价格优势。它损耗低,热阻小,所以系统成本
焊接式引出脚可以采用波峰焊,自动化程度高,加工成本低,质量好。
采用Econo FourPACK,UPS的功率单元比采用半桥模块如BSM可降低20~30%,实际上由于系统效率提高,总体成本更低。
结论
Econo FourPACK 600V IGBT 系列是基于带输出变压器的双变换UPS的优化产品。它可以在不改变太多设计的前提下,提高UPS整体性能和可靠性,明显降低成本。替代半桥电路时,只需用PCB叠层结构重新设计直流母线,简单地改变一下IGBT安装方法。
工业控制机是指对工业生产过程及其机电设备、工艺装备进行测量与控制用的计算机,简称工控机。工业控制机由计算机基本系统和过程I/O系统组成,计算机基本系统由系统总线、主机模板、存储器板、人机接口板与CRT、磁盘机、打印机等通用外设组成。过程I/O系统由输入信号调理板和A/D转换器,将现场传感器测量的物理信号转变为电信号,模拟量经模数转换(A/D转换器),变成数字量输入计算机,计算机输出信号经数模(D/A)转换和输出调理(隔离放大)成执行机构的功率驱动信号控制执行机构。
硬件系统一般有运行操作台,可放计算机、CRT、外设、主机柜、I/O机柜(机箱、电源、接线端子板、接地保护装置等)。
软件系统由实时操作系统、实时数据库及应用软件、数据采集与处理软件、各类控制软件(PID)直接数字控制、先进控制软件组成。
与商用及个人机比较,工业控制机的特点是强大的过程输入输出能力,高可靠性与实时性。
1.1主要产品
(1)工业控制机及其OEM产品
包括单片机智能部件,模糊控制器8位、16位、32位CISC、RISC嵌入式计算机及其板级产品。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:苏州迅鹏WPE数显仪表
工控宝APP下载安装
