PF-10BSD
2016/6/27 15:47:59
0 人气:2
- 型号:PF-10BSD
- 数量:962
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/27 0:00:00
PF-10BSD
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
一方面是分布式光伏装机占比严重落后,另一方面是集中式地面光伏电站弃光严重。在能源局公布的2015年光伏发电相关统计数据中,2015年光伏发电利用小时为1133小时,较上年大降18%,西北部分地区出现较为严重的弃光现象,例如甘肃弃光率31%、新疆26%等。
自2013年8 月,国家发改委出台对分布式光伏发电项目补贴0.42元/千瓦时以来,各级地方政府也陆续出台了初装补贴、度电补贴等相关政策;2014年,国家能源局又发布了简化申报流程的相关文件;2015年光伏项目也列入国家绿色债券支持项目目录。但由于行业新、政策时间短、项目规模小等,在分布式光伏电站的实际操作中,仍然障碍重重,亟待多方支持与协调解决。
陈康平代表经过长期调研和研究对落实分布式光伏电站健康发展提出如下三方面建议
一、统一电网接入的技术标准和要求,简化手续
虽然早在2012年,电网公司就陆续发布了简化并网手续的通知,但具体到各地供电部门实施时,一般一个系统前后需要5次以上的当面沟通和申报,方可并网。涉及到部分村集体的几十KW级规模时,部分地区更是提出10KV并网、按大电厂的标准加装远操装置等,每项的费用少则几十万元,多则高达百万,高额的额外费用导致项目根本无法实施。建议国家能源局、或电网公司等相关部门出面,通过统一技术标准和要求明确相关内容,根据分布式项目的实际技术特点及要求,明确6MW以下的项目全部采用低压并网。
接地线少,接地系统较简单,维护、检查容易;
各个接地电极并联连接的等效接地电阻比独立接地的总电阻小。如果是利用建筑结构体作为共用接地装置,因其接地电阻很小,共用接地的效果就更显著;
当有一个接地电极失效时,其他接地电极也能补充,提高了接地的可靠性;
减少接地电极的总数,节省了设备施工费用;
当负荷设备绝缘损坏发生碰壳短路故障时,可以产生较大的短路电流使保护装置动作。同时能够减小人员触及故障设备时的接触电压;
可以减少雷电电压的危害。理论上,为了防止雷电压的反击作用,防雷接地装置与建筑物、电气设备及其系统之间最好能保持足够的距离,但在工程中往往存在许多困难而无法做到。因各种建筑物总有许多引入管线,这些管线分布范围很广,尤其在利用钢筋混凝土建筑物的结构钢筋作为暗敷防雷网时,建筑物管线与电气设备的外壳实际上是无法与防雷系统真正分开的,也无法与电气设备的接地分开。在这种情况下,为限制雷击时电气设备和建筑物接地点电位的增高,应采用共用接地,即将变压器中性点以及各种电气设备的工作接地和保护接地与防雷接地共同连接起来。如大楼建筑物,当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,就使建筑物内的钢筋间构成一个法拉第笼,在此笼内的电气设备和导体都与笼相连接,也就不会受到反击。因此,利用大楼建筑物的金属结构体接地时,大楼内多种系统的接地就可以共用接地,不过,应使共用接地电阻限制在1Ω以下为宜。
2 共用接地应注意的问题
接地电流的性质。接地点电位升高的危害程度与接地电流的大小、持续时间、发生概率等几方面因素有关。例如避雷针、避雷器在雷击时,虽然可能发生大的接地短路电流,但是这种接地电流持续时间短,发生的概率也不高,由这种接地电波引发的电位升高问题危害就不大。但共用接地的接地电阻必须满足各种接地中最小接地电阻的要求,且共用接地的电阻最好能限制在1Ω以下。在中性点接地的低压配电系统中,其共用接地的接地电极上可能集中了系统负荷设备的所有漏电流并形成环流,且有可能长时间流过这种接地电流。一旦系统共用接地电阻值偏离安全限值,就会危及设备及人员的安全。此外,随着计算机及其外围设备的大量使用,为确保它们的正常工作,有必要实施线路滤波器用的接地,在线路与大地之间接上大的电容滤波器,就可能产生相当大的电容电流流向大地,而这种电容电流也包含在漏电流中。
随着水处理行业对过程控制质量和系统运行成本要求的不断提高,变频器在该领域的应用也日趋广泛。同时,自来水和废水处理工业自身的快速发展,也推动了泵类应用在这两个领域的市场份额的增长。据统计,仅在19972004年之间,泵类驱动在上述两个市场领域的增长率就已超过了50%。
利用NX系列变频器,Vacon仅需一个完整的产品序列既可全面满足水处理行业对交流驱动的全部要求。
Vacon拥有富于创新精神的专业技术人员,凭借遍布全球的销售,技术支持和服务网络,Va co n将为水处理行业的用户提供全系列交流驱动产品,以及完善的服务,从而帮助用户充
分提高其设备的质量和工作效率。
节能应用
能源价格的不断上涨和各国能源法案中对节能提出的严格要求是设计水处理系统时必须考虑的重要课题。在流量和压力控制中使用Vacon变频器替代原有的调节阀和真空管,能够实现节能的目的,并最终缩短设备投资回报期。
面向用户
Vacon变频器拥有紧凑的结构,并标配内置了所有必要的部件,加之其出色的机械结构设计以及易用性,将大大缩短用户的系统安装时间。
系统集成
灵活适用于多种现场总线,串行接口,并拥有多种具有信号传输和系统诊断功能的I/0扩展卡,这已成为Vacon变频器的共同特性。完善的实时自我监控和报警功能将保证系统运行的可靠性和安全性。
完善的支持与服务
无论何时何地,我们的技术支持和服务网络都将为用户提供快捷而专业的全天候服务。
有效降低机械冲击
如果电机直接起动,设备将承受很高的机械冲击。利用Vacon变频器,可使电机沿设定的斜坡逐渐加速至正常运转速度,从而有效降低了机械冲击。这将使设备的寿命得以有效延长,并可降低设备维护和保养的成本。
如果电机起动时骤然以高速运转(直接起动},将导致供电电网和电机上的高起动电流。使用Vacon变频器后,将避免这一现象,同时仍可保证足够的起动转矩。
高品质和可靠性
.独特的模块化设计和结实可靠的产品结构
.发货前每台变频器均已通过最高温度测试和满负荷测试
.所有变频器部件均采用高品质产品从而可保证高寿命运行
.经过特殊涂装的PC日板可保证变频器在恶劣工况下具有可靠保护
.完备的自我监控和报警功能可保证变频器运行中的高可靠性和安全性
灵活的监控和集成功能
.面向节能应用的流量优化控制
.多种应用宏满足不同要求包括:
。内置PID调节
。多台泵或风机的PFC应用
?适用于多种现场总线(Profibus DP, Device Net, Modbus,
CANopen)
.面向多种实际应用的丰富的I/O选件卡
.适合”一拖多”的多电机驱动
便捷的安装,调试和维护
.内置RFI滤波器,可满足各种应用环境要求
.内置交流电抗器,可实现最大程度的保护和最小的谐振
?结构紧凑,IP54/IP21封装的变频器的尺寸完全相同
.首次上电时的启动向导功能
.参数预置
.参数备份
?控制单元与功率单元分离设备维护非常方便
.风扇可快速更换
.含有故障信息的故障日志存储器
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:苏州迅鹏WPE数显仪表
工控宝APP下载安装
