当前页面: 首页 >供求信息 >MU925M-21
MU925M-21
2016/6/27 15:48:53
0 人气:3
  • 型号:MU925M-21
  • 数量:962
  • 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
  • 有效期:2017/6/27 0:00:00
MU925M-21
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
 QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
  “锦工风机”大有誓要将所有环节都做到极致的架势,而且还是一对一的服务。这个“一对一”的基础是对用户的了解。周立东介绍,他们筛选目标用户的方式主要依赖于软件识别:客户购买的单价、二次购买频率、购买产品是什么、是几次购买、有哪些建议等等。识别出了这些,客户每次购买“锦工风机”产品所得到的服务都会有所提高。“锦工风机”在物流方面也做了大量工作,将在全国范围内建设四个物流发货中心,位于全国不同省份的三个仓库都有备货。标准化风机全国7天内到货,已实现60%的地区可在3天左右送达。“便宜是基本的,重要是服务。只有做好服务,用户才能沉淀下来,否则销量全部都是无用的。”周立东表示,2016年“锦工风机”要为客户提供惊喜,真正的和用户互动,回馈客户。
  全面加强后端建设
  “锦工风机不缺钱,拥有良好的现金流。但我们希望在品牌后端进行更大的投入,为未来的发展奠定基础。”周立东表示,在2012年之前人们认为电商只是渠道,实际上电商可以改变传统产业中存在的问题,实现产业升级。电商大大缩短了商品从生产到销售之间的流通链条和时间,还砍掉经销商分利、仓储物流费、店铺租金等中间环节,降低传统行业居高不下的销售费用,让利终端用户,而且产品信息也变得更加透明,可以进行风机产品质量追溯。
  3.炉排及输渣机
  选用7.5KW和5.5KW G系列高性能通用型变频器各一台。
  输渣机按常规50HZ运行时,皮带运行时,皮带运行速度太快,况且有时皮带上还没有煤渣,这样皮带磨损很大,需要经常更换皮带。而且煤渣多与少还与使用的煤质有很大的关系,因此采用变频器后即可以降低皮带输渣机的运行速度,又可以根据煤渣多少来改变皮带运行速度。实施中,我们采用低于50HZ的固定频率运行方式,即将变频器上限频率设定为某一频率(本例中为25HZ),这样皮带运行速度仅为常规运行方式的50%,大大减少了皮带的磨损。如果在这一速度下运行时出现煤渣过多,可将速度适当加快。由于这样的情况不经常发生,故采用重新设置变频器上限频率方式进行,或通过变频器键盘的▲、▼键来调整频率。
  正常操作时,一般不轻易切断变频器的主电源,停炉时间较短时,钮下变频器正转信号即可,只有长时间停炉及检修时才切断变频器主电源,并在操作台上设计有变频器跳闸的声光报警信号及变频器复位按钮。
  四.应用效果
  通过对变频器在工业锅炉上的应用,采用变频器控制具有以下诸多优点:
  1.采用变频器控制电机的转速,档板和调节阀的机械磨损、卡死等故障将不复存在,节电效果显著;
  2.采用变频器控制电机,实现了大电机的启软动,平滑启动及转机转速下降,避免了对电网的冲击,减少电动机故障率,延长了使用寿命;
  3.电机将在低于额定转速的状态下运行,降低了噪声对环境的影响;
  4.具有过载、过压、过流、欠压、电源缺相等自动保护功能及声光报警功能;
  5.安装比较方便,不用破坏原有的配电设施及环境;
  6.自动控制炉膛负压,减少人工操作因素;
  7.采用工业上最流行最通用的工控机和触摸屏,可以显示整个控制系统的运行情况,包括温度、压力、流量等其它参数;
  因此,为了节约电能,提高锅炉燃烧控制水平,增加经济效益,采用变频调速系统取代低效高能耗的风门档板,已成为各锅炉使用单位企业节能改造的重点。
一、系统简介
   啤酒厂生产工艺过程主要由糖化,发酵和灌装车间组成.需要统计数据有:温度,流量,压力,液位等。如果用手工记录方式,劳动强度大,大能及时准确地提供当前和历史数据,给生产部门带来不便。根据这一实际情况,我们研制开发出“啤酒生产过程数据管理计算机监控系统”该系统将糖化,发酵和灌装线上原有的控制设备如:PLC(可编程序控制器)、检测仪表,计算机组成网络系统,实时采集生产过程参数并进行数据处理,可以按班组、品种、工时等分类统计,为了企业代化管理提供了基础数据。
  二、主要功能
  1、在计算机上可以按生产线号监控灌装生产过程,从开箱机至装箱机的动态画面。
  2、可以输入第条灌装生产线工作班组编号、生产品种。
  3、按班组记录每条灌装生产线设备的起/停时间、啤酒杀菌时间,欠温时间、超温时间和生产日期。
  4、 该控制系统和软件适用于酿酒行业。
  三、主要设备
  1、工业控制计算机一套,生产管理计算机一套。
  2、打印机一台。
  3、PLC,智能仪表,网络组件;通讯电缆根据现场情况而定。
  四、工作环境
  1、工业电压:AC110V~240V/PLC,AC220V/工控机。
  2、环境温度:0~+55℃
  3、环境湿度:10~90%RH,无凝露。
  五、上位机监控软件
   《世纪星组态软件》是在PC机上开发的智能型人机接口(MMI)软件系统,它以Windows 98/2000/NT/XP 中文平台作为其操作系统,全中文界面,并充分利用了Windows的各种便利功能。
   《世纪星组态软件》由开发系统和运行系统组成。开发系统是《世纪星组态软件》的集成开发环境,软件开发者在这个环境中完成界面的设计、数据库定义、动画连接、硬件设备安装、网络配置、系统配置等。该系统具有先进完善的图形生成功能;数据库中有多种数据类型,不但能合理地抽象控制对象,而且能非常简单、方便地对数据的报警、趋势曲线、历史数据记录、安全防范等进行操作;开发者利用其丰富的图形控件和自定义图库功能,可以大大减少设计界面的时间;通过简单而实用的编程命令语言,开发者不需要编程经验就可以设计完成实际工程;方便的硬件设备安装向导和全面地支持国内国际工控底层设备,彻底实现工控现场的数据采集和监控功能。
   运行系统是《世纪星组态软件》系统的实时运行环境,用于显示开发系统中建立的动画图形画面,并负责数据库与硬件设备的数据交换。运行系统能实时而形象地反映现场的所有参数和实际情况;通过实时数据库管理从工业控制对象采集各种数据;可把数据的变化用动画的方式形象地表示出来,同时完成实时和历史报警、历史数据记录、实时和历史趋势曲线等监控功能;可生成历史数据文件,用于追忆历史事件;灵活方便的组态式报表,可充分满足用户的各种报表需要。
优利康变频器在油田的应用
  1,前言
  在河北的沧州境内,分布着许多油田。有些油田的开采方式采用了注水加压式,这种方式采用水泵往地下灌加压水,把石油从地下压出。原来的注水泵电机一般采用降压启动方式,如星-三角或自藕降压启动,这种起动方式起动时的冲击电流大,起动转矩小,起动时间长,使泵及相关的机械部分缩短了使用寿命。当运转稳定后,注水泵长期每日24小时工作在工频下,压力大小由阀门调节,根据水泵的工作原理,这样的调速方式浪费了大量的电能。为节约能源,在了解了变频器节能特性的基础上,我们在其中的一个油井上给注水泵安装了变颇器。
  2、方案的选择
  该油田作业区共有三台同一型号立式注水泵,并列摆放,二用一备,电动机额定功率93KW,额定电压380V,额定电流165A,额定转速2900转/分钟,额定频率50HZ,绝缘等级F级。针对注水泵二台工作一台备用,
  这是应用得较为普遍的方案,其控制过程是:用水量少时由变频器控制1号泵,进行恒压供水控制.当用水量逐渐增加1号泵的工作频率达到接近50HZ时,将其电动机切换成工频电源供电.同时将变频器切换到2号泵上,由2号泵进行补充供水.反之,当用水量逐渐减少,即使2号泵的工作频率已降为下限频率,而供水压力仍偏大时,则关掉1号泵,同时迅速升高2号泵的工作频率.并进行恒压控制.此方案的主要特点是只用一台变频器,故设备投资少,但如果用水量恰巧在一台泵全速供水量上下变动是,将会出现供水系统来回切换的状态。为了避免这种现象的发生,可将供水压力设定一个范围,此方法适用于控制精度要求不是很高的场合。
  也可以用两台变频器控制两台电机的方案,由于这种方案没有切换过程,可使压力波动减小,实际的应用中使用了该种方案。
  3、电气设计
  在变频器的品牌和数量选定后,根据用户要求设计出电路图。用户要求本系统两台变频器分别闭环控制1号和2号注水泵、3号注水泵为备用泵、用软启动控制起停,正常运行的注水泵如遇故障或检修,估计在一天之内即可排除故障或检修完毕,在这期间可启用备用泵.在二次控制线路上注水泵压力给定量由4.7K电位给定,而压力反馈值由压力变送器以4-20mA电流形成从16端输入。变频器的启动和停止由1、2、11端子组成三线式运转模式且为双工控制的逻辑启停。21和22接出0-10V直流电压表以观察变频器输出频率,18、20接入闪光报警器,一旦变频器出现故障及时报警。一次主线路380V电源经过断路器QF接入变频器R、S、T端子,U、V、W为变频器输出,接至注水泵电动机,接的时候一定要注意进出电源不能接反。
  4、主要参数设定与调试
  设置完毕后经检查确认无误,再次检查电机线及控制线连接是否正确,也确认无误后通电运行。
  参数设置:
  A1-01=4;高级设定
  B1-01=0;由操作器设定PID给定
  C1-01=30~60;加速时间
  C1-02=30~60;减速时间
  H3-05=B;PID反馈
  D1-01=XX;PID给定
  O1-03=1;%设定单位
  PID参数
  B5-01=1;PID模式1
  B5-02=0.5;比例增益
  B5-03=1.5;积分时间
  V/F曲线设置
  E1-03=5
  由于前期工作做的细致,试车一次成功。
  5、结论
  该系统经过半年运行,变频器运行稳定,二台注水泵一般在40HZ左右运行,节能效果非常明显。一年内就收回了投资,设备机械磨损小,噪音明显下降,自动化程度提高,劳动强度减轻,电气和机械维修量大大降低,用户十分满意。
  • 电话:13918864473
  • 传真:021-61318625
  • email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
